Кабельные сети UTP (инет)
5 years ago
Необходима консультация профи
В квартире установлены интернет (LAN) розетки, 5е UTP-кабели 4 пары (8 проводов) замурованы в стены и выведены в щиток в коридоре, там висят не обжатые хвосты. Обжимал LAN-разъём в щитке по схеме 568B (основная ходовая):
Обжал вроде правильно (визуально проверил – разъём прозрачный).
НО! при прозвоне LAN-тестер выдаёт, что две жилы перепутаны (3-7 и 6-8), ниже схема показаний тестера (М-конец с мастер частью, S-приёмник).
M - S
1 - 1
2 - 2
3 - 7
4 - 4
5 - 5
6 - 8
7 - 3
8 - 6
т.е. когда на одном конце горит 3, на другом 7 и т.д.
Вопрос: изначально неправильно смонтированы розетки или есть ещё варианты?
Stark
30 January 2020
6,3K
dimm33
30 January 2020
Stark:
в розетке то же?
Stark
30 January 2020
dimm33
в розетки ещё не лазил, а снимать видимо придётся.. некоторые за тяжёлыми шкафами остались с воткнутыми патч-кордами для подключения.
Пока хочу понять в розетках ли косяк или это норма.. первый раз с этим связался.
dimm33
30 January 2020
Stark:
точно
Roma_Zver
30 January 2020
в розетке перепутано. сними розетку да глянь.
Kuntsev
30 January 2020
Stark:
dimm33
Смысл всей механики вообще простой. Все жилы между двумя коннекторами должны идти без каких либо перекрещиваний. То, что сами жилы по стандарту расписаны по цветам, это в некоторой степени условность. Поэтому где проще, там можно и поправить: или разъем переобжать, или в розетке жилы переставить. А вообще да, Джамшуды в домах жилы заводят в розетки как попало.
dimm33
30 January 2020
Kuntsev
этого не было в ТЗ темы😁
Kuntsev
30 January 2020
dimm33:
Я просто пропустил очевидные шаги и сразу перешел к результату, к которому тема все равно придет в конечном результате. Изначально ошибка была в том, что коннектор обжимали по "ходовой схеме". То есть не так, как обжато в розетке, а по "ходовой схеме". А какие гарантии, что в розетке обжато по этой же схеме? Или вообще по схеме. Вот оно и вышло. Причем не удивлюсь, если окажется, что в каждой розетке "своя", собственная "схема".
Stark
31 January 2020
Всем спасибо.
Ошибка в розетке. Сборка не соответствовала ни одной схеме.
Перебрал розетку, теперь всё в норме.
Две за шкафом, к счастью, оказались без сюрпризов 🥴
Теперь страшно силовыми розетками пользоваться, может и там фазу на землю решили скреативить))
      Система охлаждения
