Стиральная машина. Выбор. Ремонт
16 years ago
Я рыдал и плакаль сквозь гомерический хохот!
http://www.whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2...der=asc&start=0
До такого не дадумаются в Теме "Эксплуатация" самые заядлые тюнингисты!
DOUBLE SHADOW
26 January 2009
86,6K
Sarumjan
18 December 2019mobile
М
Мишуха:
Не корректно сравнивать, сушильная рассчитана на краю загрузку стиральной, а стиральная сушит только половину загрузки.
Ну я и хочу понять преимущества отдельной сушки, почему бы не сравнить.
П. Р)l(евский
Стиралка меряет по сухому. Сушиль по мокрому, в пересчете на сухое?
Вес как считать?
Sarumjan
Больше, быстрее, экономичнее.
=9xwHVKe
18 December 2019
Sarumjan:
Пока стирается машинка, в другой предыдущая партия сушится
Sarumjan
19 December 2019mobile
leonbn
Да, это тема когда объем стирки большой или раздельно стирать нужно.
Хотя у комбинированной машинки другой плюс - перекладывать вещи не надо. Можно запустить и уйти куда-нибудь, вернешься всё готово)
KOM
19 December 2019
Sarumjan:
А отдельной сушилке сколько времени нужно чтобы высушить насухо?
Максимальное время выдаёт 2,5 часа, но там датчик стоит и корректирует по факту. В реале всё как написал Леонид, пока одно стирается второе высохло.
dim-n-roll
11 January 2020mobile
Чуть не затопил себя и соседей вниз... 😖
Отработала ночную стирку.
Утром в ванной - лужа.
Ради любопытства разобрал.
Я так понимаю, что нарушилась центровка/балансировка оси барабана и он, перекосившись, протёр сквозную брешь в пластик.баке.
РемОнтить геморрно и вряд ли целесообразно ага ❓🤔
ВИРПУЛ, отслужила 7лет и 2мес... 🙄
(До этого ЗАНУССИ отпахала 14лет,
И там лишь приводной ремень ослаб...)
___
Общий вопрос:
На сколько критично, чтобы СМ стояла "по уровню" ❓🤔
Т.е. строго вертикально во всех измерениях.
Эта протёртая у меня была немного "завалена" к задней стенке, чтобы лючок загрузки "самозакрывался"
yurza
14 January 2020
Димедрол
очень критично. выставлять по уровню
а заклеить можно и самостоятельно
Hosch немецкий, или любой цианакрилатный + сода
например клей момент наливаешь на трещину и аккуратно сыпеш сверху соду, далее еще один слой клея и соды и еще раз
Kuntsev
14 January 2020
=9xwHVKe:
У меня только Бош, причем производство Германия. И стиралки, и машины сушки
У Бош мне сервис не нравится. Запчастей нет, доставляют их долго, запчасти дорогие. Это не только про стиралку, а вообще про всю их технику. У Electrolux в этом смысле гораздо проще. Запчастей полно, сервисных центров, которые ремонтируют их технику, тоже. Поэтому Bosh больше стараюсь не покупать.
=9xwHVKe
14 January 2020
Kuntsev
Возможно, не имел удовольствия. Живу в доме 9ый год. Все техника Bosh и Neff (они же, только типа как лексус у тойоты) - ни одной поломки.
Может потому, что вся техника маде ин Германия?
Kuntsev
14 January 2020
=9xwHVKe:
Kuntsev
Да у меня тоже made in Germania. Но варочную панель сам случайно разбил, посудомойка лет 12 отработала. Но был бы сервис, отработала бы еще больше. Вот дверца на духовом шкафу через полтора года перестала нормально дожиматься, тут уже чисто их косяк. Так я помню позвонил, они типа за тысячу полторы приедут посмотрят без гарантии что это можно будет отремонтировать. Нафиг мне такой сервис нужен? Electrolux приезжают, смотрят, если берутся, то ремонтируют, если нет - то не срослось. Если берутся, но цена не устраивает, то оплачиваешь визит по цене диагностики, это где-то 500 рублей. У меня стиральная машина уже 14 лет работает. Ну и пусть дальше работает, если ремонт получается не очень дорогой. Вот если уже что-то полетит типа подшипника в барабане и ремонт будет пол стоимости новой машины, тогда уже да, лучше новую купить.
14 January 2020
=9xwHVKe:
Kuntsev
Я как-то так же повелся на Бош маде ин Германия, результат дб в этой теме, стиралку взял Бош, каждый год ремонт...
До этого Сименс норм работала лет 15
=9xwHVKe
14 January 2020
Значит мне повезло
А так я знаю, что мерседес и бмв уже давно торт
KOTYRA
29 January 2020mobile
Всем привет, ребят есть вопрос насчёт ремонта!
Нужен совет имеется стиралка Electrolux EWF 1086 Производство Германия все эти годы служила хорошо)))
На днях обратил внимание на шум при работе и прокрутке барабана рукой слышится шум похожий на шум подшипника, ещё не разбитый! Стоит ли его поменять или покупать новую машинку и какую!??? Илиаде таки стоит лучше починить-бак разборный. Если чинить сколько выйдет ремонт и если самому то какие подшипники и сальники лучше купить-магазин или может номера их где посмотреть, что бы по близости в магазине заказать!
Проработала данная старушка около 15-18 лет уже))) менял только Щётки на моторе и насос слива.
KOTYRA
Заменить стоит, машина хорошая, можно и продать с выгодой.
1-Сальник бака 35x62x11/12.5
2- Подшипник 6206
3-Подшипник 6205
Подшипники серии zz, с металлическими пыльниками, но можешь поставить с пластиковыми.
https://texnomag.ru/products/173
Сальник с бортиком, если не найдешь ставь обычный 35x62x11
на том же сайте можно подшипники взять, скф Франция.
Перед заказом проверь состояние аммортизаторов и помпы, там же закажешь если чо, но аммортизаторы 99%., А помпа если и работает то шумит.
Самому работы без опыта часов 8, с опытом 3.
gary6672
29 January 2020
KOTYRA
Менять однозначно! Считай двойной срок отслужила. Лет пять назад был аналогичный случай с Вирпул - 15 лет работала - начал проскальзывать ремень при отжиме - полез внутрь, там износ деталей полнейший...можно конечно было восстановить, но по деньгам почти новая машина и зап.части на машину из 90-х хрен найдешь, да еще в одном месте...купил LG -доволен
gary6672
1500-2000 все по кругу, с помпой, аммортизаторами, подшипниками.
Подшипники и сальник 500. Ещё столько же отработает.
KOTYRA
👍 спасибо большое несколько вопросов, я так понимаю машинка будет полностью разобрана-верно? Бак снимать ведь полностью-противовес тоже нужно откручивать? Какие инструменты понадобятся-длинная бита, съёмник какой нибудь или если правильно понимаю то выбивать молотком вал? Нужен ли герметик для стыковки потом боковин обратно и запрессовывать подшипники и сальники будет нужен спец инструмент или достаточно шпильки с шайбами?
Аморты да скорее всего уже мертвые так как иногда пытается в пляс пустится🤣 а помпу менял-предыдущую убили косточки от лифчиков🤬 и сестра даже как то своё золотое кольцо нашла спустя год🤣🤦‍♂️ Позвонил одному человеку по ремонту-работа и подшипники с сальниками 6500р сейчас посмотрю на сколько запчастей получится надеюсь сам справлюсь😊😜 подшипники думаю если брать то скф-верно? Все таки хочется что бы ещё послужила))) а то сестра говорит на...зачем ремонтировать можно за 14 Рубасов новую купить-но судя что и как сейчас делают))) за 14 тыс мне кажется лучше не брать! Хотя у каждого своё мнение.
KOTYRA
Выложи фото со снятой крышкой, вид сверху сзади.
KOTYRA
М
Мишуха:
gary6672
👍 ок сейчас залезу на сайт гляну. Три дня выходной может и займусь 😉
А нет ни где подробной 🤣🤣 инструкции что да как😊😊😊 делать!??
gary6672
Честно говоря в каком эта машинка режиме работала все это время я бы сказал, что машинка превзошла все мои ожидания поэтому хочется реанимировать эту модель 😉
KOTYRA
М
Мишуха:
Завтра смогу сделать, сегодня работаю. Спасибо за отклик!🤝
KOTYRA
Видео есть на Ютубе, сам найдешь. Выложить фото, опишу подводные камни, остальное по силам.
П. Р)l(евский
KOTYRA
Однозначно чинить. Особенно, если сам с руками.
Видосов на ютубе полно по замене. На подшипник не скупись, бери получше.
И смазка понадобиться.
KOTYRA
Аморты там какие стоят? Не нашёл для электролюкса там вроде как у AEG!???
Похожи на эти если память не изменяет!
П. Р)l(евский
Смазка да спасибо, ее только на сальник наносят? Если подшипники на валу останутся то тогда болгаркой спилить!!?? Что бы без съёмника если, вдруг не слезут молотком!
KOTYRA
Аммортизаторами лучше посмотреть какие стоят воочую.
Подшипники 99% остаются в баке, внутренняя обойма остаётся бывает если подшипникам полный ... но тогда барабан или клинит, или он болтается.
По амортизаторам смотри на втулки, металлические идут под крепление болтами, чаще на верхних загрузках. Если на пластиковых пальцах, то втулки пластиковые идут, чаще на фронтальных.
Конструкция не так важна, есть и универсальные, главное усилие на них пишут 80N, или 100-120N.
Скорее от Занусси на 120N.
П. Р)l(евский
29 January 2020
KOTYRA
Смазка там везде идет и прям в большом количестве. Не жалей. Подшипник весь в смазке должен быть прям вот весь. как в мост в машине напихивай.
Вот тут, даже, маловато, можно больше.
Все нормально там снимется. Ну должно, во всяком случае.
П. Р)l(евский
В ZZ ничего не напихаешь, все на заводе заложено.
П. Р)l(евский
29 January 2020
А в сальник?
П. Р)l(евский
В сальник идёт специальная смазка, если нет литолом можно, но если вода просочится никакая вода не поможет. Сальник смазывается снаужи водой, убивается чаще всего нитками, волосами, или если втулка разъедается.
Смазка идёт водостойкая https://texnomag.ru/products?search=%D0%A1%D0%BC...A%D0%B0
