Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
297,3K
orbitalex
24 January 2020
Веталь76
И сразу станет понятно, шума не будет, то это помпа.
И зразу стало понятно, гул есть, это не помпа !!! Только что скинул ремень, запустил движок без учатия гены и помпы.. Движок (по тесту бк) температура 61 градус, обороты 950, гул уже проявляется.., в течении пары минут прогрел до 70, обороты упали до 900 , гул стал отчетливее.. Короче, это не гена и тем более не помпа, (даж немного порадовался за помпу)), так как звуковая картина вообще не изменилась, что с приводным ремнем, что без ремня! Как был гул, так и остался!
Делаем вывод: что то не так с натяжным роликом ГРМ во то время, когда движок прогрет и обороты минимальны.
Воткнул обратно старый оригинальный приводной ремень и обводной ролик.. (состояние хорошее)
Веталь76
24 January 2020
orbitalex
я так и знал что ролик грм...блин,но там же оригинал,вот они конечно. Нов принципе ничего криминального нет,может и перестанет. Поменять можно без проблем,если что. Но вот даже оригинал сейчас такое преподносит.
То что старый приводной ролик поставил ,ок, а вот сам ремень ,зря. Оставил бы уже новый.
orbitalex
24 January 2020
буду следить за состоянием.. замена во дворе 10 мин..
FOCUS71
13 February 2020
Блин, не было времени всё поделиться: вози запасной который хорошо одевается и все во то, Веталь76 молодец и он был прав и продвинул идею что к нашим фф3 105-125 походит ремень на привод |Contitech 1029 Elast. Я его воткнул при помощи имеющего у меня в гараже универсальной приспасобой т.е. простого ЛОМА, и без каких то там усилий.
FOCUS71
16 February 2020
x-mass
Как не разбивает? Ещё как, Усилие становиться больше т.к. размер меньше чем нужно, Сальник Коленвала, Подшипники Генератора, на Компрессоре Кондиционера Подшипник прям недавно поменял NTN. Благо расходники стоят пределах 500р. ваще не о чём. Да конечно, это всё наступит не скоро я думаю лет через так 10
x-mass
16 February 2020
FOCUS71
Исходя из этих соображений, поставил себе Gates 6PK1030SF. Плохих отзывов в сети не нашёл. Два дня - полёт нормальный. По сравнению с оригиналом и Conti у него существенно меньше натяжение. Внешняя сторона напоминает напильник и глянцевая.
Начальная длина по внешней стороне до установки 1020 мм, т.е. растягивается всего на 10 мм. Для сравнения, оригинал имеет длину по внешней стороне 1006 мм. Разница существенная. Посмотрим, как зарекомендует себя со временем.
Focusss
16 February 2020
Господа,а есть регламент замены ремня в ЭУРе Фокуса 3?? Там же тоже зубчатый ремень?
FOCUS71
16 February 2020
x-mass
Да Качество Отменное! на Видос!
bol185
20 February 2020
Focusss:
Как я понимаю, ремень в ЭУР установлен на весь срок службы. Когда ремонтировал рейку, сразу предупредили, чтоб не порвал ремень. Новый найти нереально, только в сборе с рейкой.
Smolan
25 February 2020mobile
Кто ни будь знает разницу в ремнях , кроме разницы в 1к, в экзисте на них вообще описания нет
Ford 5 113 695 Ремень приводной с 28.03.2011 по 28.03.2014
Ford 1 854 337 Ремень приводной с 28.03.2014
Веталь76
Smolan
Нет разницы. Обновление кода по годам. Брать что дешевле.
Если меняете ремень кондея , то и меняйте ремень гены. Я так понял мотор 2.0.
И ещё ролик надо менять, при замене ремней.
Smolan
Веталь76
Да 2.0 меняют навесное оборудование ,пробег 120,пора бы уже поменять.
Спасибо за ответ
Веталь76
Smolan:
Спасибо за ответ
Ок. Про ролик добавил. Он есть тоже, какой брать.
Веталь76
10 March 2020
FICUS 1
я проверил. что ремень кондея от фф2 и фф3 на 2.0 выдает один оригинал Ford 5 113 695
если смотреть на пост Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18182585) то аналог Contitech 5PK705 ELAST кондея подходит. Естественно другие аналоги тоже подходят.
Что касается ремня гены у фф2 и фф3 на 2.0 ,походы разные,но точно не скажу,нужно сравнение и отзыв тех кто менял или нет.
по ремню гены у фф2 2.0 ремень длиннее 1306мм длинна,а у ремня для фф3 2.0 длина 1300мм.
аналог для гены фф3 2.0 только один SKF VKMV4PK1300
FICUS 1
10 March 2020mobile
Веталь76
Спасибо, заказал оригинал 5 162 162 и 1 854 337.
Веталь76
10 March 2020mobile
FICUS 1:
И то верно. У них цена как у аналога, смысла нет на аналог размениваться. Поставил и забыл опять на 120-150 тык км.
FICUS 1
10 March 2020mobile
цитата (Веталь76)
И то верно. У них цена как у аналога, смысла нет на аналог размениваться. Поставил и за был опять на 120-150 тык км.
Веталь76
Я так и подумал 😀
sanjke73
10 March 2020
Коллеги добрый вечер
проблема такова что на холостых сильный шум из под правого переднего колеса. стетоскопом послушали сказали натяжной ролик + гена дают шум . Нюанс в том что я покупал машину б\у два года назад и шум был но чуть меньше. Это нома или нет ? Стоит лезть?
Пробег 127 т.км а\м 2012 года до замены по регламенту далеко. Кто сколько проезжал на заводских ремнях до замены?
спасибо заранее за ответы
Веталь76
10 March 2020mobile
sanjke73
Поменяйте сам ролик Nsk 70SRPV0302DDUL1 Ролик ремня приводного от SUBARU. И оба ремня 5 162 162 и 1 854 337. Ваш пробег уже близок к замене по регламенту. Сделали и забыли.
sanjke73
11 March 2020
Странно по каталогу на двухлитровый двигатель бьется ремень кондея 5 113 695 он на 1 к рублей дороже 1 854 337, ремни одинаковые ?или есть все таки разница?
Веталь76
11 March 2020mobile
sanjke73
5 113 695 и 1 854 337
Одинаковые. Обновление кода по году.
Вам надо ремень гены и кондея.
FICUS 1
11 March 2020mobile
sanjke73
Я себе 1 854 337 заказывал, сегодня забрал, подходит для 2.0
dore0013
10 April 2020
подскажите приводной ремень генератора и кондиционера аналоги 1.6 123 л.с хотя по стс 125 л сил
duratec c кондиционером
Веталь76
10 April 2020mobile
dore0013
Смотреть шапку темы.
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент
Или
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Dayco PVE001 Комплект приводных ремней, идет в оригинале
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора идет в оригинале,Италия
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера идет в оригинале,Италия
Марс16
20 April 2020
Всем привет! На днях в сервисе менялся комплект ГРМ и ремень генератора. Ремень кондера у меня отдельно (1,6, 105л.с. с ГУР). Так вот, после снятия ремня компрессора обратил внимание, что в бороздах присутствуют вкрапления похожие на битое стекло. Мелкие, умещаются в эти бороздки. Попытался их вытащить, не вытаскиваются. Мастер тоже посмотрел и говорит, что никогда до этого не обращал внимания.
Этот ремень не менялся и благополучно был установлен обратно.Сейчас закралась мысль, а не песок ли это так отшлифовался. Ведь ремень сидит низко совсем и подвержен скапливать в себе песок.
Вот сейчас не знаю ехать и менять его или пока оставить?
Веталь76
20 April 2020mobile
Марс16
При замене грм, автоматом меняют приводные ремни или приводной ремень если у кого то эур стоит. Приводные ремни оставляют только если они были заменены ранее грм. Все остальное, это не правильно и сервис которые так делают, можно послать.
Мой совет, купите новые ремни и замените.
Марс16
20 April 2020
Веталь76
Все это не вызывает сомнения и менять надо, но ситуация в стране и в частности в моем кошельке оставляет желать лучшего. Меня интересовал вопрос о наличии непонятных частиц в ремне компрессора.
Веталь76
20 April 2020mobile
Марс16:
Отличный аналог стоит 1000р два ремня.
Про какие то частицы не кто не скажет. На это никто не обращает внимание, от слова вообще, сняли, выкинули и поставили новый.
x-mass
20 April 2020
Марс16
Тоже обратил внимание на такие вкрапления. Я предположил, что это мелкие камушки. В моём случае, для песка крупноваты. Попадают они туда с самого начала эксплуатации и живут до самого конца)) Новый ремень был снят через пару месяцев и там уже была парочка таких. Думаю, такая мелочь неизбежна и не опасна. Беда приходит, если залетает что-то более крупное.
Марс16
20 April 2020
Как так не смотря выбрасывать. Вот мне было очень интересно как отслужили ремни. Внимательно осмотрел. Думаю, что для большинства автолюбителей тоже не все равно.
