Чистка сеток бензонасоса. (Р)
7 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
405,3K
deicide39
10 September 2019mobile
Всем привет!После снятия насоса и чистки сетки машина стала заводится не с первого раза,до этого такого не было,я предполагаю нужно менять топливный фильтр под днищем.
max_470
deicide39
Если до чистки было все хорошо, а после появились проблемы. Значит есть какая-то ошибка при сборке насоса.
deicide39
max_470
Какие могут быть ошибки?Может потому что бензина мало в баке?
max_470
10 September 2019
deicide39
Ошибки при сборке топливной станции. Идти и разбирать обратно.
Насчет мало бензина в баке - я думаю, бензин в баке надо проверять в первую очередь)
Залей полный бак и проверь, будет ли дабл-старт.
deicide39
max_470
Спасибо попробую !
Либо я не жду закачки насосом топлива и ключ поворачиваю сразу
valuev_roman
15 September 2019mobile
Американец 2.0 zetek. Прочитал все, но так и не увидел. Круглую веточку отдельно купить можно? Если не оригинал, то от чего подойдет?
Wrundel
16 September 2019
valuev_roman
та, что в торце банки насоса стоит - вынимаете, пробиваете струёй карбклинера с обеих сторон. можете в карбклинере и замочить, а потом еще раз пробить. Купить новую - вместе с насосом. промойте также все отверстия в этой банке, включая и эжектор
ЕвгенийМалыш
13 January 2020
deicide39:
max_470
Спасибо попробую !
Приветствую!
У меня такая же беда началась, но я менял сам бензонасос и чистил сеточку. Сразу после этого приходится по долгу крутить стартером, а очень редко бывает что с полтычка заводится как это было раньше.
Wrundel
13 January 2020
ЕвгенийМалыш
может надо давать небольшую паузу после поворота ключа перед пуском стартера? Дабы насос накачал давление?
deicide39
17 January 2020mobile
Wrundel
Даю и накачивает,первый прокрут и ничего,второй и сразу схватывает
ЕвгенийМалыш
17 January 2020
Wrundel:
Я даже несколько раз давал насосу накачать, включая и выключая зажигание.
Wrundel
ЕвгенийМалыш
deicide39
Если на горячую не заводится пока не остынет, то по своему феде скажу - даблстарты на холодную были из-за старого и грязного бендикса на стартере. Ибо замена одного реле и промывка бендикса дала нулевой в смысле пусков результат. Как только поставил бошевский Бендикс - всё стало пучком. А так да- крутишь, крутишь, пока акб не посадишь.
ЕвгенийМалыш
17 January 2020
Wrundel:
deicide39
У меня дабл старт начался сразу же после прочистки сетки и установки нового насоса.
deicide39
ЕвгенийМалыш
Тоже самое,одно заметил когда мало бензина в баке сложно завести с первого раза,когда топлива поболее сразу
deicide39
Говорят не герметично собрал насос,надо попробовать ещё раз разобрать собрать
Wrundel
18 January 2020mobile
deicide39
ЕвгенийМалыш
Вполне возможна негерметичность. И бензин сливается. Тогда речь идет о слабом давлении в топливной рампе. Но и динамика будет неолрайт от слова совсем. Еще при промывке не забываем промывать эжектор в днище банки. Он напротив круглого фильтра.
deicide39
Wrundel
Машина прет отлично!
Wrundel
20 January 2020mobile
deicide39
В таком случае, когда даблстарт станет хет-трик, тогда начинай с простого. Замер давления рампы(или сразу замены турбины, топливного фильтра тонкой очистки), замены бендикса и втягивающего реле( сразу для профилактики), промывки форсунок карбом ( без фанатизма в сервисе). Переборка бн с фиксацией трубочек и промывкой всех щелей карбом обязательно. Когда эти процедуры не приведут к результату, смотри систему зажигания (можно и с этого начинать сразу) замена катушки, вв проводов, свечей единовременно.
deicide39
23 January 2020mobile
Wrundel
Потеплее станет залезу разберу ещё раз бензонасос!
ЕвгенийМалыш
25 January 2020
Wrundel:
deicide39
ЕвгенийМалыш
А если подтеков на трубках нет, сверху бензонасоса, то это означает что герметичность достаточная, или стоит поменять резиновые и пластиковое колечки на соединениях?
taras-bmw
13 June 2020mobile
А я удалил сеточку с бензонасоса,посмотрю что получится.
ЕвгенийМалыш
17 June 2020
deicide39:
Wrundel
Приветствую!
Разобрались в проблеме?
Я на выходных подключал манометр к топливной рампе, и выяснил, что при включении зажигания давление топлива подскакивает до 3-4 атмосферы, и сразу падает. Если включать зажигание и сразу крутить стартером, то двигатель запускается моментально. Если подождать более секунды, то запуск двигателя долгий, 5-6 оборотов и запуск как-бы тухлый!!!
А в самой турбинке бензонасоса есть какой нибудь обратный клапан или ещё чего, что может сразу не держать нормально давление в системе?
deicide39
17 June 2020mobile
ЕвгенийМалыш
Приветствую!Да,решил проблему,разобрал поменял сетку и собрал по новой,заводится с полтычка и сразу!!!
Wrundel
20 June 2020
ЕвгенийМалыш
а промойте на топливной рампе клапан на обратку регулятор давления топлива, он травит по ходу при небольших значениях давления, при условии что на турбине надета трубка плотно и не травит. Где-то на форуме предлагалось вместо замены на новый пристукнуть корпус. Надо искать где это писали, но жара...
решалось всегда так Регулятор давления топлива. (сообщение #14432396)
