На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
772,2K
2,6K
Kroligoff
4 January 2020mobile
Я вам написал в пм, прочитайте
unnamed_stg
maguta
Трубку, которая обломилась, я сам заказывал, а ставили на СТО, возможно там и докомплектовали доп.резинками, для подстраховки, хотя я склоняюсь к тому что с завода так пришли. За советы спасибо, буду иметь на вооружении, но к счастью не пригодились. Старые, оригинальные поставил, все сухо, все работает, все хорошо.
lexa.teran
5 January 2020
Dobrinia:
Там ничего сложного нет. Рейку разбирать полностью не нужно, работы на 10 минут. Просто открутить болты в районе мотора, поменять мотор, натянуть ремень так, как был по заводу. И все...
ты сам менял? точно нюансов больше ни каких,а то моторчик нашел буду пробывать
Dobrinia
5 January 2020mobile
lexa.teran
Сам, никаких. Снимаем рейку. Откручиваем винты , соединяющие половинки рейки и крепящие мотор, снимаем ремень. Снимаем мотор. Ставим новый мотор, натягиваем ремень, собираем рейку. Если прокладка не герметична между половинками-чистим и собираем на герметике.
При разборке запомните натяжение ремня .
lexa.teran
5 January 2020
fjodor69
ты моторчик менял?какие там нюансы ? я рейку снял
lexa.teran
5 January 2020
Dobrinia
просто в сервисе ща сказали маленькие подшибники высыпятся все
Dobrinia
5 January 2020
lexa.teran
Не надо снимать вал из корпуса мелкого, к которому мотор прикручивается и все будет ок. Но это и не требует замена мотора. Могу сфоткать , у меня рядом разобранная рейка
lexa.teran
5 January 2020
[b]Dobrinia[/b просто мне дали рейку ,но при вращении шум у нее,но подключив ее к контактам моторчик работает ошибки нет,а моя не шумит,вот и хочу попробовать из 2 одну собрать
Dobrinia
5 January 2020
lexa.teran
Все верно, в той рейке, что тебе дали, шумит подшипник. А тебе только мотор и нужен, действуй!)
lexa.teran
5 January 2020
Dobrinia
а ремень как натягивать?
Dobrinia
lexa.teran
Там один болтик есть с широким пазом для регулировки. Я просто натягивал так, как было. Ход ремня около 6-8мм
lexa.teran
5 January 2020
пришли фотку,ток ролик посмотрел,шарики высыпаются там при разборе ,как раз где ремень
Dobrinia
lexa.teran
Это снятый моторчик, шарики не высыпаются. Они в шестерне , что стоит на валу. К замене мотора она отношения не имеет.
Dobrinia
Видео по разборке https://youtu.be/V9vtTB353XM
lexa.teran
5 January 2020
Dobrinia
хм,давай по порядку,буду крутить, откручиваем 6 болтов так? чуть отодвигаем,не снимая с вала и откручиваем скрытый болт последний,он держит моторчик
Dobrinia
Да, располовинить легко поворачивая рулевой вал.
Далее откручиваем скрытый винт и моторчик снимется.
lexa.teran
5 January 2020
все понял,осталось понять где болт который натягивает ремень)
Dobrinia
Гляньте видео, там он вконце виден
fjodor69
6 January 2020mobile
L
lexa.teran:
Если ещё не внедрил моторчик, то зафиксируй руль саму баранку. Что бы случайно не провернулся. Я так сдуру оборвал шлейф. Вот про натяжку ремня я упустил этот момент. Собрал как есть, теперь при повороте в крайнее правое положение иногда возникает такой неприятный то ли треск, то ли шум похожий на проскакивание зубьев.
maguta
fjodor69
Очень не хорошо... нужно как можно скорее исправить и наверно уже с заменой ремня ...
lexa.teran
6 January 2020
drakonvi
ну как там твои мучения закончились или борьба продолжается? и за скок моторчик в этот раз заказал?
Rastinyak
15 January 2020
Подскажите, при замене замене жижи в ГУРе необходим ровно 1 литр? Или все-таки меньший объем? Суть в том, что покупал литрушку на долив, сейчас в ней примерно 0,8 осталось, а желание заменить жидкость присутствует.
FinderRus
15 January 2020mobile
Rastinyak
Я брал литр..вот как раз мл..100.150 осталось.
Rodman
Rastinyak
При замене хватит 1л, но я бы не скупился и взял бы 2л, один на промывку уйдёт!
FinderRus
15 January 2020
Rodman
Согласен..цена не высокая, плюс останется на доливку если в будущем понадобится. В моем случает было так- купил литр, пока прокачивал жижу прогнал весь литр, но в конце уже пошла чистейшая жижа зеленого цвета мл 200, их и оставил на всякий пожарный..
Rastinyak
15 January 2020
Ок, спасибо за советы.
deniska7007
17 January 2020
Привет всем, и у меня решил отказать ЭУР. Видимо придется менять, поэтому такой вопрос: мне можно взять любой с разборки или они отличатся друг от друга и нужно как-то по ВИНу подбирать?
Dobrinia
18 January 2020
deniska7007:
взять любой, потом поехать к человеку с UCDS шнурком и залить конфиг по винкоду свой.
Varela
18 January 2020mobile
Dobrinia
Не надо ничего заливать, купил любой, (у меня от куги)поставил и все работает.
Dobrinia
Varela
Или пустая комплектация или соврал конфиг машин)
