Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
sant_BY
6 January 2020mobile
Подскажите, чем читать править крутить (кабель, ПО) фокус 18 года? Focccus ее не видит, elm с переключателем тоже не коннектит.
24adonis
sant_BY
Forscan c лицензией
sant_BY
24adonis
А кабель какой?
24adonis
sant_BY
ELM327 или Els27
Tema8820
7 January 2020
Всем привет.
elm 327.
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
драйвер менял.
выдаёт ошибку. при попытке подключиться к адаптеру. прога FoCCCus
прошу помощи.
FinderRus
7 January 2020mobile
Tema8820
О, знакомая ошибка..тоже голову ломал. Многоуважаемый 24adonis
Мне помог!! Там в компе нкжно порт открыть в настройка синезуба
FinderRus
Дословно не помню но точно в настройка BT в ноуте
Tema8820
8 January 2020
F
FinderRus:
F
FinderRus:
Подключен по USB.
не пойму какой BT?
синезуб, да есть на борту планшета.
FICUS 1
8 January 2020mobile
Tema8820
Может порт не настроен или не тот выбрал?
karlon3
Tema8820
Возможно дело в com порту. Посмотри в диспечере устройств при подключении elm какой порт у него. Ну и за одно дрова, встали или нет.
Tema8820
8 January 2020
FICUS 1
Какие именно настройки порта требуется сделать ?
Win 7 64.
попробую на Win 10. ещё ноут есть.
Tema8820
8 January 2020
karlon3:
Порт как на скрине. com 7.
дрова стоят.
адаптер покупал ещё в 2012г.
хотя думаю чипы ставят всё теже.
работал elm config. для ff2.
щас для ff3 нужно.
karlon3
Tema8820
Runtimepack нужен
Сейчас ссыль кину
Лови http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
Первоисточник Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
Tema8820
8 January 2020
karlon3
Благодарю.
были мысли его накатить. но это было для ff2.
завтра буду пробовать.
p.s. антивирус ник ругается.
FinderRus
Tema8820
Я elmку подключал к ноуту по блютусу и была такая же ошибка..затем зашел в настройки блютуса и там настроил нужный порт для работы сопряжения. Открыл нужный порт. Думаю в юсб такая же история...
Tyrai
16 January 2020
Всем привет. Решил сегодня прописать круиз контроль. Все сделал по инструкции. Но в итоге все погасло ини чего не работает. зажигание не включается стартер не крутит и белок машину не закрывает. Только аварийка и габариты. Что делать? Спасайте.
becool
16 January 2020mobile
Tyrai
Надо больше данных.. закончился ли процесс записи конфигурации или прервался с ошибкой, заряжен ли аккумулятор, подключается ли адаптер к машине
Tyrai
16 January 2020
Да процесс закончился. Акум заряжен. но во время прошивки на экране приборки на секунду появлялось что акум разряжен.
becool
Tyrai
Ну начать наверно тогда с очевидного, накинуть зарядку или провода на акб. Адаптер не подключается?
Tyrai
16 January 2020
По завершению процесса он уже не подавал признаков жизни
Подключается программа FoCCCus читает, а вот FORScan не читает. (без включенного зажигания)
becool
Вобщем думаю надо заряжать аккумулятор, если не поможет тогда перезаливать конфиг, если есть предварительно сохраненный то из файла, если нет то скачать по вин с етис
Tyrai
16 January 2020
Сохраненного нет конечно. А заливать из файла как? Я в этом деле начинающий.
Korben
16 January 2020
T
Tyrai:
Так FORScan без зажигания то и не читает.
В приборке же должен быть эталон (в Focccus кнопка Read from IPC) или вы его тоже перезалили.
Обычно я перед тем что нибудь править сохраняю конфиг или храню на компе эталон до моего вмешательства.
Tyrai
16 January 2020
Да перезалил.
Так я сегодня первый раз. Почитал и подумал так все легко. Но не тут то было.
Korben
16 January 2020
Tyrai
А зачем в приборку то заливать. Я считаю что там должен быть эталон.
Ещё скажите что нигде не сохраняли эталон конфига.
Попробуйте считать с приборки и перезалить в BCM.
Хотя в первую очередь выше уже советовали зарядить аккум, а потом уже все остальное.
Tyrai
16 January 2020
Хорошо. Сегодня заряжу АКБ и завтра попробую.
karlon3
Korben:
Tyrai
Согласен на все 100%
Vas_112
17 January 2020
Ну х.з. как у меня в авто, так конфа поменялась сильно. Откатал в BCM месяцок все без ошибок и залил в приборку. Зачем мне в приборке конфа изначальная, если половина железа совсем другое?
karlon3
17 January 2020mobile
Vas_112:
Да он вообще ни на что не влияет. А если перед продажей например снимать будете что-то? 100% не вспомните где и что нужно поправить.
Vas_112
17 January 2020
karlon3
Ну если снимать, то на этот случай надо сохранять на компе заводскую. Но все не снимешь, половина барахла продана, а править, что одну, что другую, разницы не вижу. По крайней мере в моем случае. А заезжая в какой-нибудь сервис (ну если случилось что с тем же BCM в пути) есть конфа в приборке. А так откатить назад и получить кучу ошибок, тоже не есть гуд.
Так что каждый выбирает себе сам оставлять в приборке заводской конфиг или нет.
P.S. В том сервисе, который BCM поменяют и конфу заводскую смогут по вин найти 100%
5 people online
5 people online
