The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
jaggred
3 January 2020
I have 3 ACMs, one from Kuga, and two from focus. And logos works only on focus ones.
Maybe mfd is important..
darq1_83
3 January 2020
В APIM можно загрузить специальный пакет обновления SYNC 3. Загружается база данных с соединениями «частота - логотип». ACM (CV4T) на FM и DAB - это логотипы радиостанций. Вопрос в том, есть ли у кого такой пакет обновлений и поделится ли он ??
froligor
9 January 2020mobile
darq1_83
Он есть в общем списке файлов (справочник темы)
SXM/DAB/FM Application Logo - самый нижний
Наличие логотипов наших FM радиостанций в этом файле не гарантировано.
X-Files
5 January 2020
.. вдруг кто проверял - на картах навигации трассам М-11 хоть в каком-то виде есть? Есть смысл пытаться обновить, или пока F9 не выйдет - будем кататься по пустому полю?
indoor1980
7 January 2020
Ребят, уже который час сижу, не могу найти как посмотреть версию калибровки в моем SYNC 3, может ткнуть носом как это сделать, заранее благодарен.
ЗЫ Forscan при загрузке пишет вот это NAME=Ford Focus Gasoline Direct injection 2.0L 2017 ( 2017 MY ), VIN: 1FA***01488, я так понимаю что в скобках 2017 MY - это и есть MY17 или я ошибаюсь?
arozdaygora
13 January 2020mobile
Добрый день. Установил sync 3.4. Тема линкольн. Машина escape 2017.
Все работает. Но есть нюанс. Громкость регулируется но на экране отображается всегда 0 как на фото. У кого также? Есть решение?
Epixman
18 January 2020mobile
Ru: привет, у меня ford taurus 2016 с двумя экранами ipc, у меня нет дисплея tpms или навигации по очереди или управления климатом, могу ли я сменить кластер на fusion cluster или mustang? или я могу взять китайский кластер taurus?
Извините если это не правильная тема
En: hello, i have ford taurus 2016 with two screen ipc, mine doesn’t have tpms display or turn by turn navigation or climate controlling, can i change the cluster to fusion cluster or mustang ? If not can i take chinese taurus cluster ?
Sorry if this not the right topic
andre72
19 January 2020
arozdaygora:
посмотрите параметр конфига АРИМ -----Smart DSP -----у меня когда он был активен так же громкость отображалась
кнопка на руле отображение ноль. кнопка на панели отображения нет а громкость регулировалась
arozdaygora
20 January 2020mobile
andre72
Спасибо большое. Поменял параметр Smart DSP и все заработало.
balmix
20 January 2020
arozdaygora
Вот скрин с того конфига, все отключено. Что-то ты не так делал, возможно модуль не сбрасывал.
bradcox5975
21 January 2020
after 3.4 update i lost my nav siriusxm logos.
any ideas how to get them back?
i installed the logos file using autoinstall seperate after 3.4 install.
AuRoN89
21 January 2020
siriusxm logo are embedded in the system. external logo packages is for europe only.
bradcox5975
22 January 2020
hmm. anyway to load them back?
Fma965
26 January 2020
How do i fix the DTC in my APIM U2100 "initial configuration not complete"
Как исправить код неисправности в моем APIM U2100 «Начальная настройка не завершена»
LeXX2007
26 January 2020mobile
Всем привет. Понимаю, что тема поднималась 2 с лишним года назад, но всё таки не найду ответа... После включения коричневой темы Линкольн на Синк 3 с помощью Форскана не могу прочитать конфигурацию автомобиля (все блоки разом). Ошибок в DTC нет, но выдает окно, в котором пишет про неправильную конфигурацию и ошибку Р160А (кажется связано с неправильной контрольной суммой). Просит выполнить функцию для перепрограммирования ранее сконфигурированного модуля РСМ/ТСМ на новые данные автомобиля и удаления вышеупомянутой ошибки. Но данные изменялись в ас-билт только для модуля АРIM !!! Далее при подтверждении в этом окне начинается запись, доходит до 1 процента и вываливается сообщение о невозможности данной процедуры.Вообще тема работает, по авто замечаний нет, использовал клубный адаптер елс27. Как победить, кто знает? Буду благодарен за ответы.
Dik_g
Fma965
load the correct configuration sync
Fma965
26 January 2020
Dik_g:
Thanks Could you provide more information, do you mean configuration as in UCDS config or the IVSU configuration?
LeXX2007
26 January 2020
AuRoN89
26 January 2020
Fma965
use forscan (NOT UCDS) to rewrite the whole asbuilt configuration, then clear the dtc. this will fix the issue
Fma965
26 January 2020
AuRoN89:
Thanks, rewrite it with what settings though? this is not the apim that the car originally came with.
Dik_g
26 January 2020
Fma965
You can use the ucds, section direct sonfig, sync 3 module, load the config by vin from etis
Fma965
28 January 2020
Am i right in thinking that it's not possible to install the NA F8 maps via autoinstall.lst due to a missing license?
Doesn't seem to work, it gives a sign_err01, i presume this is due to a missing license? is the reformat.lst the only way?
will this load the correct config for my car even though the apim is from another car?
Dik_g
26 January 2020
Fma965
this will download the configuration from the FoMoCo server, according to your VIN car number.
provided that you did not look for sync (ampi) updates via wifi, in this case the config is transferred to the FoMoCo server and saved there
Fma965
Dik_g:
This has got rid of initial configuration not complete but now I have u2101 control module configuration incompatible
Dik_g
26 January 2020
Fma965
try this config download
http://balmix.synology.me:5000/sharing/YXoK1DPn2
This is Russian language
Fma965
26 January 2020
Dik_g:
i have got rid of the error but nav just shows "loading map" now and doesn't work, DAB no longer exists either, i know how to fix the radio but not how to fix the nav.
Dik_g
Fma965
try changing: de00
To save module
To reset module
To clean dts
Fma965
27 January 2020
Dik_g:
try changing: de00
i have fixed DAB and various other things and no APIM DTC but i nav is showing as Navigation Fault, i will try re-installed the nav data in the future
Я исправил DAB и другие вещи, и нет APIM DTC, но навигация отображается как ошибка навигации, в будущем я попытаюсь переустановить данные навигации.
kadettje
27 January 2020
KuZia495:
Подбил в кучу, оставлю здесь.
Так сказать, все совпадения случайны.
I'm looking for 5U5T-14G391-CK. When you upgrade to 3.4 build 19274, you need 5U5T-14G391-CK as the voice package for feature parity. Anyone know how I can download it?
KuZia495
27 January 2020
5U5T-14G391-CK
