На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
279K
1,2K
lisnic_ghena
28 November 2019
Всем добрый день
Проблема форд ескапе американец 2018 не работал модуль возле дисплэя, поменял на модуль с куге 2018 ,все работает кроме камеры заднего вида а также в меню отсутствует значок "vehicle"
sync 3 версия 2.2
Подскажите что делать
спасибо!
spardo
28 November 2019
L
lisnic_ghena:
Всем добрый день
sync 3 версия 2.2
спасибо!
Пролить конфиг по вину от своего авто если есть UCDS то там есть кнопка загрузить из Asbuilt Etis
rick85
29 November 2019
ru
проблемы с навигацией. после обновления калибровки и программного обеспечения до 3.4 я продолжаю получать ошибку навигации я пробовал другую антенну ту же проблему, кто-нибудь может помочь?
en
i got problems with navigation. after updating calibration and software to 3.4 i keep getting navigation error i tried another antenna same problem, tried to downgrade to 3.3 same issue have tried 2 APIMS both get same problem can anyone help?
mkuga
29 November 2019
rick85
en: did you try "fix navigation error" option? You can try master reset. And, one more thing, you can check country code.
ru:Вы пробовали "исправить ошибку навигации"? Вы можете попробовать мастер перезагрузки. И, еще одна вещь, вы можете проверить код страны.
rick85
30 November 2019
mkuga:
ru
Да, код страны правильный, я пробовал общий сброс, навигация будет работать, тогда случайно появится ошибка навигации. Очистить ошибку навигации в настройках теста будет несколько раз, а затем вернуться.
en
Yes, the country code is correct, I tried a master reset, navigation will work, then a navigation error will appear. Clear the navigation error in the test settings will be fine for several times, and then return. GPS aerial is getting signal
andre72
30 November 2019
rick85
у меня ошибка навигации выскакивала из за плохого кабеля GPS антены.проверьте подключение антены
rick85
30 November 2019
andre72:
ru
Где я могу получить хорошую GPS антенну
en
Where can I get a good GPS antenna
cusco
18 December 2019mobile
Кто знает, как в синк загнать аналоговый аудиосигнал? Есть идеи реализации?
DedMedic
cusco
usb - aux переходник, только подходит на определенном контроллере, только так.
В схеме бессмысленно искать так как сначала нужно его включить, в конфигурации модуля нет строчки aux, есть похожие, но они не работаю.
Так то aux подключил по схеме синк 2, а вот с активацией проблема, официально только usb - aux переходник
cusco
19 December 2019mobile
DedMedic
Что за переходник, есть конкретные варианты? На али искал, но там куча всякого барахла, не знаю как разобраться. Была идея вместо cd реализовать, но пока не вычислил нужные контакты.
zemiel
28 December 2019
Всем привет, и с наступающим годом.
Вопрос на засыпку(для тех кто уже это проходил, домыслы не нужны): при замене APIM SYNC3 без навигации, на APIM SYNC3 с навигацией, кроме собственно замены блоков и правки ПО, нужны какие то еще доделки (скажем по электрике - например что то перепиновать или проводку добавить)?
DedMedic
28 December 2019mobile
Нет
nivanichenko
28 December 2019
zemiel
Еще понадобится антенна GPS
zemiel
nivanichenko
Можно подробнее? Что кроме модуля APIM нужно снять и откуда (буду снимать с донора K2R2017 с синк3 с нави, и ставить на аналогичную K2R2017 где сейчас уже стоит синк3 без нави)? Спасибо заранее.
nivanichenko
28 December 2019
zemiel
Все что подключено кабелем, смотрите куда ведет. Из всего, что есть у донора и нет у Вас - это антенна GPS, хотя встречал варианты, что антенна есть, она используется для компаса и аварийного вызова 911 при дтп.
Так-что смотрите, сколько подключено кабелей у Вас и сколько у донора, если есть отличия, то снимаете модуль, которого у Вас нет.
zemiel
nivanichenko
Отбой. Один уважаемый человек (Balmix) на драйве (да и на нашем форуме он присутствует) уже ответил, цитирую "...
Ничего больше менять не надо будет, антенна gps есть на всех синках, без разницы, с нави или без. Просто переставишь модуль и все. Ну, конфиги поправить конечно )..." предлагаю добавить в шапку (с пометкой замена синк3 без нави на синк3 с нави, проверено на K2R)
dhyjane
8 January 2020
Hi guys, I upgraded my mft(sync2) to sync3 ver3.4 and having issue with the dual climate control. Is this possible to fix using forscan? Anyone experienced the same problem?(2013 ford explorer ltd.)
Thanks in advance and Happy New Year!Sorry English only, I do not speak Russian, Cheers Russian friend..
video:
https://www.facebook.com/randy.a.andaya/videos/2...601704/
Ru:
Привет, ребята, я обновил свой mft (sync2) до синхронизации 3 ver3.4 и возникли проблемы с двойным климат-контролем. Можно ли это исправить с помощью forscan? Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?(2013 ford explorer ltd.)
Заранее спасибо и с наступающим Новым годом!Извините только английский, я не говорю по-русски, благодарю русского друга..
zav2384
14 January 2020mobile
max_470
max_470:
есть фотки модуля исходного и модуля купленного?
тип такого:
Похоже это вообще из другой серии блок 🙂
Так и не победил я свою навигашку
andre72
14 January 2020
у меня похожий. он у меня на 32 гига. от куги для восточного рынка
strattec
15 January 2020
От английской куги, 64 гига с навигацией
zav2384
15 January 2020
andre72:
сточного рынка
у меня на 64 ГБ
andre72
15 January 2020
странно у меня два были и все по 32
trzmi3lu
22 January 2020
hello,
My car is Ford Kuga MK2(2016) Titanium+, I upgrade sync 2 to sync 3 and (3.4 19200) in my car, but i have a problem after uploading he configuration from another car VIN (.ab). no sound from the sensors with parking enabled front and rear. Where will I find sound settings ?
ps. sorry for my English ;/
thx
zav2384
24 January 2020
11
Sanek2033:
Может кому то пригодится, провод для соединения сенсорного экрана и apim (для раздельной установки), провод от bmw, распиновка полностью соответствует оригинальному.
Длина: 1.8м
Код для заказа: 6111 9340629 — HSD-Leitung Head Unit — Grundplatte
Более подробно его применение описал в своем посте:
"Внедрение" Sync 3 в дорестайловую Кугу 2
просьба к модераторам - либо дополнить пост из цитаты, либо закрепить в шапке.
Если вы ставите Sync3 с навигацией самостоятельно и устанавливаете модуль APIM отдельно от экрана (например под бардачкем), соединив его подобным кабелем, то для корректного ведения навигации по маршруту потребуется правка конфига модуля APIM.
В частности, столкнулся с проблемой, что навигация по маршруту вела "как попало", но при этом в момент включения и в некоторых точках маршрута координаты авто определялись корректно, спутники ловились, проблем с антенной не было.
Связано это с тем, что сигнал gps используется не постоянно, а только в некоторые периоды времени. В остальное время используются расчетные данные, в т.ч. данные от размера обода колеса и данные акселерометра. Так вот, при изменении положения модуля APIM в пространстве, изменяются его первоначальные углы установки в конфиге модуля. За это отвечают:
7D0-07-02 *** xxxx xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer X (Deg)
7D0-07-02 xxxx *** xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer Y (Deg)
7D0-07-02 xxxx xxxx **xx Install Angle of APIM for Accelerometer Z (Deg)
7D0-07-03 **xx xxxx xxxx
Собственно по умолчанию, для куги заполнен только параметр для оси Y. Если перенести модуль на место установки модуля синк 1 (как у Sanek2033), то положение в пространстве его изменится относительно оси Y на 90 градусов. Тогда в конфиге необходимо будет прописать следующее - 3A98
Как получилась эта цифра: первоначально значение было [00FA] = 250 и угол установки был 0.0 + 250 * 0.006 = 1.5 градуса. Т.к. повернули APIM на ~90 гр., то 90 / 0.006 = 15000 и переводим в Hex - > 3A98
На выходе навигация стала работать корректно.
trzmi3lu
27 January 2020
Hello
I need tips on where and what values to set in the APIM configuration for the proper operation of the APA, but in turn, I replaced S2 to S3, threw in most settings (As-Built) from a car with almost the same equipment (VIN WF0AXXWPMAHU29704) (my VIN WF0AXXWPMAGG80822), I was able to solve most of the problems I had during configuration, but one remained and worst ideas ended. 7D0-04-02 when entering the value 7 on the screen I only have perpendicular parking, no choice of parking type, which does not work anyway, and after entering the value 3 (as it was in s2) parallel parking seems to work, but no perpendicular, sensors and sensor sounds work ok. Below I attach pictures of screens.
Auto- Kuga MK2 (2016) Titanium +
Maybe someone had a similar problem and something to advise, I do not use APA in total, but how is this why it does not work.
Thanks in advance
dre12007
28 January 2020mobile
Подскажите это нормально что ucds не видит apim
Синк 3 стоит не с завода
Sanek2033
28 January 2020
dre12007
нормально, у вас модуль apim от Mondeo 5
zbugz
28 January 2020
Sanek2033:
dre12007
dre12007 Читай как от мондео 5
voroshilovav
29 January 2020mobile
Подскажите, Что за «параметр» Internal Gyro и Gyro on Bus в блоке DE05 конфигурации APIM Sync 3
Заливал Present и Not Present, изменений не увидел
dre12007
Sanek2033
И что делать?
Apim это сам дисплей синка или?
