Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
127,4K
13579_22
8 December 2019mobile
Добрый вечер ремонтировал двигатель. Сегодня собрал все залил вроде все подключил , а искры нет что подскажите , где её искать
Zetec e 2.0 акпп
8 December 2019
13579_22
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=зажиг
Не реагирует на поворот ключа
saniaga29ru
Фф1америка аккп 2004 происходит странное,едет нормально и бац заглохла. Один раз на переезде,и вот сегодня. Интересно что электрика работает,переключаю на паркинг завелась и поехал. Что такое быть может,не подскажешь.
8 December 2019
saniaga29ru
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=глох
sergei52
8 December 2019
saniaga29ru
У меня было такое,глох при торможении,бензонасос умер,заменил и всё пропало.
jv666
11 December 2019mobile
Здравствуйте! Решил задать вопрос сюда, так как он вызывает у меня некоторый диссонанс. В общем полтора года назад, когда купил авто, делал развал, про методику рассказывать не буду, так как мастер - ломастер, и тогда при вывешенном авто, при прокручивании переднего правого колеса был явный стук в районе внутреннего шруса, на что мне развальщик сказал: это норма, посмотри как на излом он стоит (стоит заметить, что когда авто на колесах стоит или поддомкрачен на правое колесо этого стука нет). Недавно же, при замене ступичного подшипника, мастер из дилерского центра приговорил трипод (тот самый), однако на эти полтора года звук стука не изменился. При езде на скорости больше 110 км/час появляется вибрация, не сказать, что прям очень сильная, но раздражает. Собсно вопрос: это трипод или подвесной подшипник? Если трипод, то менять только его, или привод в сборе (желательно каталожный номер или хотябы название фирмы более менее живучей), нужен ли сальник КПП?
Менять буду у того же дилера (гарантию на запчасти не даёт, и сказал, что есть только привод в сборе за 7500 вечер деревянных).
Кручу педали на Duratec 1.6 + IB5
jv666
Вибрация по кузову.
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Вибрац
hornet600
12 December 2019mobile
Приветствую всех))
Фокус1 .. 2003г немец.
Кто-то может сказать как изменить замок капота , возможно ли поставить обычный замок с тросиком или с кнопки как багажник ? Эта беда и не смог открыть капот -- очень надо срочно ((
Ваще машину взял в ужасном состоянии и очень хочу кожаный салон купить или поменять с электро зеркалами и подогревом сидений.
max_470
12 December 2019
hornet600
вот лень же поискать
Как открыть капот на русфокусе. (Р)
Замок капота, снятие, проблемы.
Установка замка капота от ff1 USA на ff1 EUR.
abramovaleksej
14 December 2019mobile
Всем привет , недавно стал владельцем фф1 , вопрос такой , поменял два фильтра салонный и воздушный , после этого проехался , при езде накатом на нейтралке обороты держаться где то 1200 - 1400 при полной остановке падают до 800 , раньше такого не было , что это может быть ? Или может так и должно быть , буду рад советам
14 December 2019
abramovaleksej
Холостые обороты / холостой ход. (Р)
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=оборот
partnoi
15 December 2019
plishkin_s_a
Трапеция стеклоочистителя. (Р)
flomaq
16 December 2019
abramovaleksej
Вроде как это специально так, чтобы когда ты на ходу скорость включил не было сильных ударных нагрузок.
Andrej1983
19 December 2019mobile
Добрый день. У меня Ff1 2004 Г, 1,8.Сегодня ездил по делам, припоркавался, машину не глушил,прошла где-то 1 мин смотрю лампочка загорелась АКБ, газанул погасила, через 1 мин снова загорелась, снова газанул погасла.
Подскажите в чем проблема можить быть. Думаю ремень просел, недавно шкиф помпы заклинило а двигатель работа где-то 20 сек, аж дым пашол от ремня. Или это генератор накрывает я?
flomaq
19 December 2019
Andrej1983
Легкий тест мультиметром покажет состояние генератора (в любом сервисе за так сделают). Также контакты на самом генераторе могут испортиться (у меня 2003 г, недавно ремонтировали генератор, сказали клемма в оч.плохом состоянии была).
PS. После "дыма" на ремне я бы его поменял...
Andrej1983
Заехал к авто электрику. Сказал что нет зарядки, осмотрел генератор, сказал что на информационный провад и импульсный провод сигнал идёт. Сказал что генератор на ремонт.
Кто то может подскажите ссылку где все описано как снять генератор на Ff1 1.8 zetec.
Очень гимаройно снимается гениратор.
max_470
19 December 2019
Andrej1983
ты удивишься, но есть профильная(ые) темы по генератору..
Andrej1983
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Генера
max_470
flomaq
19 December 2019
Рубрикатор рулит! Хотя о его существовании не все знают.
max_470
flomaq
А еще правила форума рулят, где все прописано и про поиск и про рубрикатор
max_470
20 December 2019mobile
ismailov
Европа есть рест, есть дорест. Если дорестовые фары - они один-в-один как амеровские. А рестовые - придется мутить с проводкой и разъемами. Тема есть профильная
roman1293te
Добрый вечер , подскажите какое масло нужно заливать в Форд фокус 1 2003 года
1,6 дуратек пробег 210 000
roman1293te
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
sergeevich6744
Нужна помощь. С утра после работы поставил машину(все было отлично), вечером выхожу, пытаюсь завести машину, а она не хочет. Стартер крутит, пытается но безуспешно( кстати когда начинаю заводить, на секунду загорается лампа абс и ручника) помогите.
Всю массу зачистил уже, преды проверил, акум новый, не понимаю в чем дело.
Машина форд фокус 1 2003г. Бензина, 1.6/100 зетек
20 December 2019
sergeevich6744
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=не завод
Не заводится. (Р)
kolesnikovdm
23 December 2019mobile
Добрый день!! Ни кто не знает , что за ерунда, купил моторчик печки б/у , от аккумулятора на прямую работает , а ставлю на машину еле крутится!!??
max_470
23 December 2019
kolesnikovdm
резистор печки проверь, вообще глянь Цешкой, сколько вольт доходит до печурки. Может там чего с проводкой.
alexmironovarp
29 December 2019
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на Ford Focus 1 1.8 дизель. Сутра в прохладную погоду автомобиль не заводится, Слышно только щелчок. С толкача машина заводится, после этого и с ключа. Аккумулятор поменял.
29 December 2019mobile
alexmironovarp
Не заводится. (Р)
