Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
200,2K
_Serega_
24 January 2019mobile
_Serega_:
Парни. Помогите найти вот этот провод в BCM. В каком он разъёме?
Все нашёл. Не надо.
24adonis
_Serega_
Что за схема?
Макс136136
26 January 2019
_Serega_
пин 19, расположение смотри на картинке
Макс136136
26 January 2019
24adonis
это схемы от 3 феди рестайл
_Serega_
27 January 2019mobile
Макс136136
Я уже нашёл. Спасибо. Разобрался.
Viktor Sev 78
15 February 2019
Здравствуйте. Помогите, не могу найти распиновку черного C25A разъема на напольной проводке который идет на водительскую дверь с 2014г. Для 2011 и 2013 нашел,может нет отличия 2013г. от 2014г. подскажите пож. Для понимания добавляю фото распиновки этого разъема для 2013г.
denisik
15 February 2019
Viktor Sev 78
Если речь про рестайл, то держи, разбирайся
http://scheme.red-ford.ru/scheme/connector-face-d.pdf
У ФФ3 рестайл он С339 - для водителя, С340 - для пер.пасс.
P.S. Спасибо создателям данного сайта, очень помогает
Viktor Sev 78
16 February 2019
Спасибо, но у меня дорестайл. Судя по информации которую я собрал, было одно глобальное обновление проводки на дорестайлах в конце 2012г. Не большие обновления потом были в 2014г., но кординально ничего не меняли. Купил напольную проводку выпуск июль 2012 вся распиновка разъемов четко по схемам 2011г. Поэтому пришел к выводу, грубо на дорестайлах существует два вида ( по крайней мере салонной) до 2013года и после. Про рестайлы не скажу не занимался.
Макс136136
20 February 2019
Viktor Sev 78
У меня машина выпуска 2013 года. Схема проводки подходит с рестайла. К примеру: в машине установлен BCM с кодом начинающимся с DV6T (в разъеме С6 присутствует пин 8 ), более ранняя модификация блока начинается с BV6N (в разъеме С6 отсутствует пин 8 ).
Viktor Sev 78
22 February 2019
Привет. ВСМ у тебя не рестайла, а дорестайл как раз после замены проводки с конеца 2012г. и до середины 2015г. С середины 2015г. пошел рестайл с другой проводкой и следовательно другой распиновкой, номер ВСМ начинается F1FT.
24adonis
22 February 2019mobile
Распиновка у дорест и рест одинаковые, только у Рестайл БЦМ добавили для обогрева руля пины, и что-то для стартстоп
Макс136136
27 February 2019
24adonis
если одинаковые, то почему у меня из С6 пин 8 идет довольно "жирный" провод красного цвета в подкапотный блок предов, а на блоках серии BV6N этого провода нет?
Макс136136
27 February 2019
Viktor Sev 78
у тебя есть электрические схемы на дорест 2013-2015 годов выпуска?
Viktor Sev 78
27 February 2019
Схемы есть соседней теме.
24adonis
27 February 2019mobile
Макс136136
Они одинаковые только у DV есть один пин лишний, но всё равно этот БЦМ будет работать и на машине с бцм BV
FinderRus
28 February 2019
Здравствуйте, подскажите пжалуйста кто-нибудь распиновку колодки подключения водительского зеркала заднего вида? Интересует +и-, отвечающие за подсветку околодверного пространства..
denisik
28 February 2019
FinderRus
Для рестайла:
usas3
30 May 2019
Добрый день.
В процессе внедрения SYNC с рамкой от рестайла появился вопрос переноса кнопки ЦЗ. Планирую преобрести кнопку AM5T14B436FB
Что и на какие ее пины необходимо подать для работы ЦЗ?
P.S. Сейчас стоит рамка AM5T-18K811-BE
Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
30 May 2019
пины определяются мультиметром за пять минут, даже за две минуты,там группа контактов на замыкание и светодиод подсветки, все остальное есть в альбоме схем.
искать лень.
Анатолий33
30 May 2019
_Serega_
Там написано С2280Н разъём ( в схемах блока всм посмотрите где он будет) и пин 19 этого разъёма.
Sergowa
1 December 2019
Ребята, подскажите по подключению замков к сигналке. Форд Фокус 3, Тренд, механика.
В инструкции написано, что подключать через реле в разрыв фиолетово-зеленому проводу из разъема ВСМ С2. Но там их 4 штуки таких, и отвечают они за габариты. Кто подключал, может подскажет к какому проводу?
Fanat1k-87
6 December 2019mobile
Серый:
Sanek894
19 пин для чего , не знаете ?
gajdamak1990
12 December 2019mobile
Добрый день, уважаемые знатоки!подколхозил свой бомж руль и поставил на него накладку с кномками, но беде в том что фишка с кнопками пришла не такая как у меня на часовой пружине руля! Помогите пожалуйста чайнику куда какой провод(по цвету)пихнуть в стандартную фишку
Первое фото моя штатнаная фишка
С этой фишки нужно перекинуть провода
Сам руль
24adonis
gajdamak1990
Наверно вот схема
У тебя наверно такой стоял
gajdamak1990
24adonis
У меня там нет зеленых проводов, а на схеме есть(
24adonis
gajdamak1990
Зелёная это по-моему подсветка кнопок,
Посмотри на пин 10 какого цвета проводка
Чёрная и зелёная проводка, это подсветка кнопок.
На твоей наверно другого цвета.
gajdamak1990
У меня там два оранжевых,два черных, два голубых, два светло розовых, один серый и один красный, всего 10
Я понимаю что Вы тут гуру, мне до Вас пока далеко, мне бы просто, красный в 1 пин, черный в 2й и так далие)
24adonis
gajdamak1990
Посмотри на второй схеме и сделай по номерам.
На цвета не обращай внимание
gajdamak1990
24adonis
Типа 1(коричневый) с бк пошел на 7 пин основного разьма, так?
24adonis
gajdamak1990
Да типа того, обрати внимание что на оба кнопки коричневый и чёрный идёт, также чёрный идёт на звуковой сигнал машины
