Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
307,9K
_Serega_
7 December 2019mobile
25051972
Все возможно. Там все как и везде одинаково. Плата есть плата. Контакты везде одинаковы.
Видео в заблуждение не вводит. Там все четко и по делу.
А если вы не разбираетесь, то лучше обратится к спецам.
Не лезьте в проводку. Мой вас совет. 14 пин вам не поможет. Прочитайте внимательно что это. И для чего он.
Вы наверно путаете с 41 пином.
Но в вашей комплектации его вроде нет.
VitoTlt
8 December 2019
Подскажите пожалуйста, схема "С2280В пин 41" для рестайла 1.5 актуальна?
_Serega_
8 December 2019mobile
VitoTlt
Да
Все описано выше мной как делать.
VitoTlt
9 December 2019
_Serega_
А вы уверены, что правильно нарисовали схему? Судя по направлению тока и расположению диодов - у меня сложилось впечатление, что управляющий сигнал никогда не дойдёт до реле ни от сигналки, ни от BCM...
_Serega_
9 December 2019mobile
VitoTlt
Изучите куда бежит ток.
Я не то что уверен. Я убеждён что все правильно, потому что уже все подключено и работает.
VitoTlt
9 December 2019
_Serega_
Ну вот внизу на картинке правильно нарисовано течение тока? 🙂
Наша задача подать минус на управляющую обмотку реле и в то же время не подать минус в "обратку" в BCM. Таким образом, чтобы этого не произошло, надо предотвратить диодом...
_Serega_
VitoTlt
Ещё рас внимательней.
Плюс идёт от реле аксессуаров.
Ваша картинка неправильна.
Dik_g
_Serega_
Теперь я запутался 😂
Или минус?
VitoTlt
9 December 2019
_Serega_
Тогда давайте расширим схему для понимания...
Dik_g
VitoTlt
По моему мнению диоды должны быть в обратную сторону нарисованы
Иначе получается, что от bcm и сигнализации ,-, вообще до реле не дойдёт ни как
_Serega_
Блин.
Да минус и не идёт никуда.
Изучите куда текут токи.
Зачем вообще эти рассуждения?
Говорю же все проверено и работает. Не верите приезжайте продемонстрирую.
Dik_g
_Serega_
Почему не идёт?
Условие включения попогрея на 41 пине должен появится минус верно же? Который почему то в bcm не образуется
т.е. при автозапуске от 41 пина минус должен дойти до реле аксессуаров, тем самым включив его
_Serega_
Плюс течёт к минусу. Если минус открывается то плюс притягивается к минусу. Надеюсь так понятно.
На вашей последней картинке это написано.
Диоды можно ставить по разному. Смотря что нужно блокировать или нет.
Doggi
d3vil.st
Я так понимаю , что модуль аналог fordpass или gsm can box? Если получилось на этом модуле , то наверное можно и реализовать на starline или Pandora. Можно подробности, если не сложно, самого это проблема угнетает.
d3vil.st
10 December 2019
Doggi:
Типа, того своя разработка. Подробности простые, после автозапуска, когда пользователь включает зажигание нужно подождать пока оживёт приборка, поймать включеные в ней настройки, изменить бит отвечающий за знаки и послать обратно. Я только таким костылём смог решить.
Как решить уплывающий автокорректор на фарах, пока идей нету.
dizz74
11 December 2019
uRRY_001:
На забугорных по Ford F-150 форумах пишут, что в режиме «Тихий старт» (Quiet mode) движок прогревается на малом газу. Когда этот режим выключен, то обороты выше (900 об/мин).
What is "Quiet Start" option? | F150 Ecoboost Forum
Там идёт речь о моторе EcoBooost V6/3,5, на этом моторе обороты в двух режимах могут отличаться от Фокусовских или Куговских. Но в целом идея понятно, что и где слушать (ибо стрелки на панели приборов не работают)
Ещё одно бесполезное наблюдение: вчера утром был дождь со снегом. Опасаясь, что к вечеру щётки примерзнут намертво, приподнял их и повернул в вертикальное положение, как антенны. После удалённого запуска они в исходное положение не вернулись. В нормальное положение они вернулись после того, как была нажата кнопка пуска двигателя из салона
ой напридумывают же😂
читайте инструкцию внимательнее)
uRRY_001
11 December 2019
dizz74:
Это чтобы не будить спящего в машине? Хорошая функция
zemiel
11 December 2019
uRRY_001
Скорее чтобы стекло не улыбнулось на морозе (похоже выводы ребята в FMC делать научились, жаль ушли)
_Serega_
11 December 2019mobile
dizz74
Вот теперь понятно. А я искал в книжке и не нашёл. Видать плохо искал.
Плюс
Dik_g
11 December 2019
_Serega_
dizz74
Что то я опробовал, не похоже чтоб дуло медленно, отпишитесь как у вас?
_Serega_
Не понятно какой вентилятор обдува.
Может они имеют ввиду который на бампере. Летом когда заводишь кондер включается и этот пропеллер орет на всю.
Скорее всего они его гасят что бы не шумел на улице. Рас сигнал тоже отключают.
У них там в Европе штраф за необоснованный шум
BubaFRM
Да нет, ребята, я проверял - тихий старт это когда вентилятор климата работает на минимум в момент прогрева при ДЗ, а без тихого работает достаточно активно, на слух сразу слышно.
Dik_g
12 December 2019
BubaFRM
Я сегодня с утра завёл, пришел в авто дует очень активно, вкл. зажигание, скорость вентилятора упала, не понимаю в каком месте он тихий
Slllam
12 December 2019mobile
Для климата насколько я помню есть отдельный пункт в меню автозапуска. Было бы странно делать два разных параметра, с перекрывающими друг друга функциями.
BubaFRM
Slllam
Там есть меню - вкл/выкл климата при ДЗ.
А эта опция влияет на силу "ветра" при условии, что в предыдущем пункте климат вкл.
Dik_g
Если получится, на выходных видос запишу
_Serega_
Две настройки.
Авто. Это когда дует с минимального и до максимума подымает постепенно по мере прогрева.
И ручной.
Это так как оставил Настройки.
mikryashov
13 December 2019
VitoTlt
Dik_g
Вот Вам наглядная картинка движения токов через диод.
D98RUS
14 December 2019mobile
Dik_g
Диоды эти нужны для защиты транзистора BCM
Там изначально на 41 пине есть +12В которое проходит через обмотку реле. Но реле не срабатывает до тех пор пока транзистор в BCM не замкнет этот плюс на минус.
В момент работы доп канала при автозапуске питание реле осуществляется через транзистор сигнализации. Следовательно диод перед BCM защищает транзистор от утечки обратного тока в сторону сигналки, и наоборот, когда работает реле от BCM но канал сигналки при этом не активен
14 December 2019
Добавил опрос
VitoTlt
21 December 2019
_Serega_
Вы уверены в работоспособности схемы? Реализовал по вашей схеме подогрев, но почему-то не работает 😞
На фото жёлтый провод проложен как раз из доп.канала сигналки к 41 контакту...
4 people online
4 people online
