Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Boris56
28 November 2019
Добрый вечер! (это у нас в Сибири) Разгадал загадку сегодня утром. Посмеялся. Рассказываю. Стрелка выполнена из светопроводящего материала и хотя она в месте крепления оси на чёрном многогранники, он похоже зачернён снизу, а сверху прозрачный. Тахометр и спидометр углублены, что б паразитный свет не попадал. При определённом положении фонарей вдоль дороги свет от лампы сзади попадает на стрелку и она на задней части и в основании как бы вспыхивает. У нас лампы вдоль дороги тёплого света и получается жёлтая пульсация. На скорости 60 - 80 с частотой чуть быстрей секунды мигает. Я мозг сломал, а тут засветка с наружи))
Khokhlov_AV
29 November 2019
D98RUS
У меня почему-то подсказки навигации выводятся в приборке справа (Фокус 3.5), а на кугах заметил, что в центре.
И возможно ли с карты на приборку выводить ограничения скорости, если нет адаптивного круиз-контроля?
froligor
29 November 2019
Khokhlov_AV
По первому вопросу, у меня на Куге подсказки навигации выводятся справа, только когда отключаю удержание в полосе движения. Но где-то в меню БК можно перевести и на основную часть экрана БК, по моему.
По второму вопросу см. Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18754588). Есть в шапке темы.
Адаптивного круиза на наших машинах с завода ни у кого нет.
Но это вопросы не по теме sync, а скорее по приборке.
firsov.d
1 December 2019mobile
Всем привет уже мозг сломал и не могу понять что делать! Курение форума не помогло или я слепой!!!
Рассказываю поставил я приборку от Куни 2 и все вроде хорошо вот только
Forscan не может в ней ничего поненять пишет (Блок не может быть записан неправильная конфигурация) и висит по IPC u2101 неправильная конфигурация
Подскажите пожалуйста могули я перепрошить Куговскую приборку под Фокус или залить туда нужную конфигурацию и ткните носом в инструкцию прибор у меня ELS27
24adonis
firsov.d
Я думаю что тебе нужен UCDS
Max2
firsov.d
В приборку от куги не зальешь конфигурацию, у неё железо другое. Пробовал через кабель ucds, но ее программа видит только через кугу и конфигурацию от фф3 не даёт залить, выскакивает ошибка. Ошибку U2101 убрать можно через ucds.
becool
Не пойму какую конфигурацию вы все хотите залить в приборку, если ту которая в бсм, так она резервная, не влияет ни на что
Max2
becool
В приборке IPC резервная, рабочая в блоке BCM.
becool
Max2
Ну так и я про тоже. Смысл ее в приборку лить?
У приборки если что кроме основной есть ещё внутренняя конфигурация
Max2
becool
Для успокоения души.
borisov85
10 December 2019mobile
Ребят,всем привет. Кто может подсказать,как активировать реальную температуру двигателя?
171karelia
10 December 2019
borisov85
Прошить рест. прошивку приборки, либо прошить коммерческий софт через АДС
borisov85
171karelia
Если не сложно ткните носом,откуда скачать последнюю актуальную прошивку. Машинку только взял,до этого был фф2.
karlon3
11 December 2019mobile
B
borisov85:
171karelia
В шапке темы ссыль.
pwr
11 December 2019
borisov85
что бы получить реальную температуру надо прошить приборку софтом от рестайла
Vit76
12 December 2019
pwr
На рестовой прошивке в диапазоне температур 80-105 градусов стрелка стоит как вкопанная на месте. Выше не проверял.
madover
12 December 2019mobile
Всем привет.
Вопрос по прошивке приборки РП-7.
Машина дорест 12г 2.0 ПШ.
Вот надумал прошить приборкой от реста, поглядеть в чем разница.
На форуме выяснил, что на сегодня самая свежая прошивка рест это.
1) F1ET-14C025-BB — загрузчик (SBL)
2) F1ET-14C026-BBJ — прошивка (EXE)
3) F1ET-14C026-BCD — картинки (EXE)
4) F1ET-14C026-BFF — данные (DATA) (новая, если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (старая, если нужно ST и СДС)
5) F1ET-14C318-BD — сигналы (Signal Configuration)
Шил программой focccus последней версии, адаптер клубны els27 v4
Поставил аккумулятор на зарядку, ноут в розетку и начал.
Вкл зажигание, в программе focccus во вкладке tools указал место где лежит первый файл прошивки и начал загрузку.
Первым файлом у меня был
Вроде как если шить через focccus, то 1) F1ET-14C025-BB — загрузчик (SBL) не нужен, я так понял. (Но может в этом и есть моя ошибка)
Первый файл небольшой и залился быстро.
Второй
Файл весит 6 с чем-то мб.
С ним проблемы начал я его зашивать в 1:14 ночи, а только к 9:30 утра все закончилось ошибкой на 94%
Потом была еще одна попытка, но по совету одного человека увеличил скорость адаптера до 2мб\с
Тоже все получилось крайне долго.
Сегодня ночью запустил процесс снова, скорость поставил максимальную которая предлогала программа els baudrate 8 мб/с
Утром обнаружил ошибку на 94%
Может эта прошивка чисто для приборки рест, а для моей нужна другая?
Что я делаю не так, подскажите, у кого был успешный опыт.
madover
Прошил, но файл с картинками заливался в районе 8 часов.
kerimov186
14 December 2019
Привет всем, я сегодня прошил успешно РП7 дорестайл фокус 3 мт 2011 elm327 с али заказал с переключателем на чипе FTDI 3 часа потратил Focccusом выставил задержку 80мс стандартная 52мс на elm327 1мс шьет через MS-CAN
1) F1ET-14C026-BBJ — прошивка (EXE)
2) F1ET-14C026-BCD — картинки (EXE)
3) F1ET-14C026-BFF — данные (DATA) (новая, если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (старая, если нужно ST и СДС)
4) F1ET-14C318-BD — сигналы (Signal Configuration)
Шил SТ версию шил на столе
всем удачи!
pwr
18 December 2019
kerimov186
у меня адс шьет 52 минуты)
kerimov186
19 December 2019mobile
Круиз отображает
Логотипа нету просто чёрный фон.
Снежинка всегда желтая
Возможно ПО не совместимо с дорест приборкой.
Какую прошивку можно прошить чтобы корректно работала ?
24adonis
kerimov186
Логотип надо активировать в директ приборки, снежинка это нормально, щас она всегда жёлтая
Активация логотипа, читай тут https://www.drive2.ru/l/492151576148836484/
nailabp
19 December 2019
Ob12345
Идея не моя, но мне на амере фокусе 3 2015 помогло
Руссифицируем приборную панель:
--- отдельное спасибо serganovs и Silvice ---
1. Запускаем focccus
2. Вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
3. Заменяем значение Data на B40A0100
4. Жмем Write
drophead
22 December 2019mobile
Как из приборки без БК можно сделать с БК? Только заменой? Или можно прошить файлами от рп32? Или просто активировать в асбилте? Спасибо
Silvice
25 December 2019mobile
drophead
Прошить и поменять конфиг, чтобы кнопки на руле заработали.
24adonis
drophead
Тебе сюда
Распиновки разъемов
sant_BY
26 December 2019mobile
Комрады, такой вопрос - имею фокус 18 год 1.6 МКПП синк едитион, из неродного китайский мафон, круиз, прошивка от лаборатории скорости.
Сегодня при попытке установки приборки от куги словили ошибку о необходимости замены масла, ни стереть оную ни отключить ucsd не смог, стандартный метод с нажатием газа и тормоза тоже не помогает в чем может быть дело?
В родной приборки ошибки по заменены масла нет.
Примечательно что машина читалась только как дорестайл.
FinderRus
26 December 2019
Подскажите пожалуйста, приборки РП-7 и РП-33 вообще чем то отличаются?? Не могу найти инфу..
66rus
Доброго времени суток, жители чата.
Вчера мой фф3 прислал мне какое то закодированное сообщение, которое я так и не понял. Надеюсь Вы мне поможете его расшифровать.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
