MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
513K
1,4K
KpeBegk0
29 March 2017
Shidom
Включается с зажиганием
henelorra
29 March 2017
Я сделал кнопку включения питания.
ut_svt
28 September 2017
Интересно эту приблуду Б/У реально приобрести?
henelorra
5 October 2017
Зачем? На Али она 130р.
ut_svt
18 October 2017
henelorra
Ссылочку можно?
henelorra
18 October 2017
Да просто набери там MP3 плеер для ford focus.
КСМ
18 October 2017
Всем привет!
Считаю, что ситуация описанная мной ниже должна быть в "шапке" темы.
Произошло следующее, в процессе манипуляций с кабелем подключения плеера, такими как протаскивание его в бардачок через небольшое отверстие произошло замыкание плюсовой жилы кабеля на один из проводов передачи данных( в нашем случае CAN-шины). В следствие этого машина "сошла с ума". Это сопровождалось следующими симптомами: полный отказ в работе климат-контроля, при включении зажигания воздух шёл на максимальной скорости вентилятора в течении пары секунд и потом тишина. На панели приборов не гасли индикаторы неисправности подушек безопасности, двигателя, тормозной системы. Произошли отказы в работе центрального замка, указателей поворотов и аварийной сигнализации, включения дальнего света. В общем, машину можно было завести и даже ехать, но без поворотников и аварийки, с горящими сигнализаторами на панели.
Поиск причины такого состояния авто занял два вечера. Так как занимался я сигналкой и автоматически подумал что все беды от этого.
Замыкание произошло, по моему мнению, на участке от разъёма miniUSB до фильтра, который в виде бочонка. Ну или за фильтром. В моём случае это самый уязвимый участок.
Silver_Age
18 October 2017
КСМ
а то что при работе с проводкой необходимо отключать аккумулятор, не? на лицо безалаберность владельца
КСМ
18 October 2017
Отключение питания здесь роли не играет. Если произошло замыкание чисто физически, то от этого ничем не защитишься. И ещё, ты когда кабель USB к компу подключаешь то комп тоже включаешь, во избежание, так сказать
Silver_Age
18 October 2017
КСМ
не передергивай
чисто физически - т.е. тянул оголенные провода, верно? итог в твоем сообщении выше
КСМ
18 October 2017
Silver_Age
Какие оголенные провода? Я разъем туда-сюда два раза высунул-вставил в бардачок. А замыкание произошло внутри кабеля, на участке который на фото.
Silver_Age
18 October 2017
КСМ
тогда при чем тут CAN?
КСМ
18 October 2017
Silver_Age
Потому что плеер(плеер автора темы) с другого конца кабеля, в разъеме переходнике подключен к CAN-шине. Как бы он тогда информацию выводил на приборку, да и управлялся с подрулевого и вообще передавал файлы в майфун. Весь смысл моего поста в том, что в случае маловероятного разрыва жил кабеля и могущего за этим последовать замыканиея плюсовой жилы на информационную, произойдет сбой в работе CAN-шины автомобиля.
sanich41
18 September 2018
может ли кто-нибудь поделиться информацией о соединении кос проводов в оригинальном audiolink? собственно очень волнует то место где коса от устройства соединяется с удлинителем проводки от авто до ГУ. Буду благодарен любой инфе
ficus95
3 October 2018mobile
sanich41
Что именно интересует? Или решили проблему?
sanich41
5 October 2018
ficus95 , интересует схема соединения проводов, проблема пока не решена. В идеале просто фото того места, которое обведено красным.
ficus95
5 October 2018mobile
sanich41
Есть вацап? Скинь номер в личку
gregory9791
9 December 2018mobile
Может кто-нибудь сбросить работающий файл book.ini?
KORAL
26 December 2018
Снимал магнитолу и выпал разъем который вместо AUX, причем обнаружил еще и провод с пином скорее всего из него коричневый, кто подскажет - в этом разъеме 4 провода должно быть? в нем получается тогда два коричневых и 2 иных разного цвета, и в каком положении его на место воткнуть, пробовал разные варианты - звук или тихо или некачественный или генератор, в общем не работает приставка
KORAL
26 December 2018
нашел фото в теме, именно в таком варианте не работает, отрезал один коричневый - вроде играет но не фонтан
Andy-DS
27 December 2018mobile
KORAL
Тут схемы есть пинов в разъёме, посмотрите где не хватает. Плохо на фотке видно, но могу предположить, что коричневые провода это земля. Проверьте массу везде.
dem31
5 January 2019
Добрый день, есть ли у кого инструкции к данному плееру
connection_Ford.doc
config.txt
book_ini.doc
сайт где они раньше лежали не работает
5 January 2019
dem31
пиши в личку почту, отправлю
KORAL
10 January 2019mobile
Andy-DS
Провод один из коричневых (нижний по распиновке) соединил прямо на корпусе и все стало норм
KORAL
14 January 2019mobile
Ещё непонятный трабл, через миниджек не проходит сигнал с ксяоми ми Макс 3, а с нокии 808 проходит нормально, что это?
Andy-DS
15 January 2019mobile
KORAL:
Шнур один и тот же? Если да, то у китайца разъем не походит...надо понимать есть ли сигналы стерео на разъёме и есть ли масса. Для аукса нужен стандартный 3-х контактный джек
KORAL
16 January 2019mobile
Andy-DS
Китаец с этим же шнуром, в другой машине работает, и Джек правильный - трехконтактный, и с другими шнурами пробовал - не работает, слышно что где-то что-то подхрипывает
silvermrak
9 December 2019
Добрый день. Купил Б\у Устройство. У меня такая ситуация. При подключении устройства и при воспроизведение с флеш накпителя. нет звука. только щелчки. Магнитола sony mp3. Звук радио есть
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
