Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
689K
3,9K
Sergowa
5 December 2019mobile
R
romaffka853:
Здравствуйте вы разобрались с подключением цз?
На выходных буду продолжать разбор. Нужна помощь?
romaffka853
Sergowa
Да
Sergowa
R
romaffka853:
Да
Если на выходных все получиться настроить, то смогу проконсультировать по подключению.
romaffka853
7 December 2019mobile
ssiroid
У вас получилось подсоединить автозапуск?
ssiroid
Да получилось, все по моей схеме подключайте
romaffka853
ssiroid
А в настройках что и как указывали?
ssiroid
Не менял ничего, все на заводских настройках
romaffka853
Спасибо щас попробую подсоединить
romaffka853
ssiroid
Вы прямо на самом замке зажигания подсоединяли?
ssiroid
romaffka853
За бардачком
romaffka853
В том же самом жгуте где и кан шина подсоединяется?
romaffka853
ssiroid
В том же самом жгуте где и канн шина подсоединяется?
ssiroid
romaffka853
Нет, жгут идёт внизу под бордачком вдоль металлической трубы
25051972
22 December 2019
всем добрый день! подключил обогрев сидений на форд фокус 3 2019 ,сейчас нужен совет по подключению ,нужна логика замкнуть контакты при автозапуске при температуре ниже 5 градусов на 15 минут, желательно использовать штатные реле использовать импульсное управление , это позволит сначала включать подогрев на полную потом переключать на меньше по времени фф с климатом дх91 лора, инструкции по старлайну не подойдут там без климата а я подключил к климату 2 как напишу позже
25051972
30 December 2019
Всем ! Привет! подключил включение подогрев сидений (водителя) при автозапуске к сигнализации Пандора 91 лора фф3 2019 г. рестайлинг титаниум с климат контролем , вдохновение брал отсюда Все о сигнализациях Starline но там оказался не климат а обычный кондей ( блоки разные платы разные) на климате оказалось все по другому , вообщем нужен тонкий паяльник , человек который им умеет работать надо припаять два тонких ( очень тонких и хороших, паял с лупой ) проводов к контактной площадке именно два, именно тонких,почему ? очень мешает резинка ( увидите на фото) потом я все контакты покрыл специальным лаком пластик 71 чтобы все держалось и не было замыкания , потом подключил к свободному сн7 синий и сине красный( у меня не используется , можно к любому каналу рдм5) и настроил логику импульса , все работает отлично ! что непонятно спрашивайте ,готов ответить ,немного фото
если что кнопки две похожи на дубликаты , тоесть жмешь одну нажимается две контакты на искосок
mrgrey111
7 January 2020mobile
Всем добрый день нужна помощь , у меня идеи кончились машина фокус титаниум сигналка пандора 5000про настроин штатный автозапуск активирован ucds шнурком в приборке активированны все функции в меню тихий старт нельзя поставить галочку просто не ставиться а система включаеться галочка только если подрят раз 10 на заводские автозапуск из меню в приборке скинуть и она сама появляеться причём если после этого нажать тихий старт то он не активируеться а с системы галочка пропадёт и уже не нажимаеться только заного збросами. Автозапуск работает 50 на 50 причём если не сработал то открыть можно только пандоровским брелком чтобы снять с охраны если после того как автозапуск не сработал открыть родным брелком фокуса машина центральный замок откроет и дверь откроеться но сигналка будет орать. Проверял по картам установки пандоры всё подключено правильно , уже не знаю куда двигаться что проверять.
МашинА 2017 ecobust
Ferdys
7 August 2020
Подскажите плз как подключить Pandora DX 6X
Читал тут в теме вот такое:
Нужно подключить "+", "-", "CAN1 2 провода", "концевик капота" и все?
По кану подключи и в студии разреши Пандоре управлять штатной сигналкой или центральным замком и всё.
Этого достаточно? Если да то как это разрешить в студии?
streetoutt
11 September 2020mobile
Уважаемые знатоки приобрёл фф3 1,5 Титаник Сигнализация Пандора 3910 про. Не могу настроить автозапуск. При попытки завести Авто с приложения моргают поворотники и ничего не происходит. Я уже всю голову сломал, пожалуйста помогите!!!
Mikron56
Штатный автозапуск активировать надо.
rezmax
2 October 2020
Добрый день, вопрос: машина форд фокус 2 титаниум. установлена сигналка x - 1800 L. есть только метка в комплекте. брелока нет.
Машина глохнет через три минуты, если метку оставить внутри, вынуть ключ из зажигания и закрыть личинкой двери ЦЗамок. Например, вышли из машины с детьми, отвел их в сад, а по приходу через 10 минут машина заглушена. как может называться или в каком разделе отключается эта функция/изменяется время работы двигателя и какой алгоритм действий надо сплясать, чтобы машина стояла на охране с заведенным двигателем нужное количество времени?
igreek
4 October 2020mobile
Может кто сталкивался, сигнализация Пандора с автозапуском. При дистанционном запуске с брёлка раз через раз авто не запускается. Проблема плавающая, то три дня запускается без проблем, потом раз и не завелась. Подходя к машине вижу что зажигание включено и на приборке сообщение «Иммобилайзер включён». То есть есть глюк что не видит родной ключ при автозапуске. Что может быть? Может стоит замерить батарейку в ключе в обходчике?
25051972
6 October 2020
rezmax:
я думаю в отделе ,, поддержка зажигания,, так как вы вытащили ключ то сигналка берет на себя эти функции находится в настройках автозапуска
rezmax
6 October 2020mobile
25051972
К сожалению, все спецы, к которым я обращался, оказались бессильны. Решил методом практики и тыка. Алгоритм таков. Понимаешь ручник, на метке держишь кнопку до первой вспышки дома. Затем выходишь и тапаешь на метке кнопку. Машина на охране, двигатель работает. В пандора спец можно настроить время этой работы
kirilovskoe28
2 November 2020mobile
-3
Здравствуйте
Не нашёл подходящей темы, пишу сюда так как пандект х-1800 l поставил.
Расскажите как отключить родную блокировку кнопок ключа при заведеном двигателе.
Носить с собой, метки, доп брелоки, открывать ключём механически через замок или через телефон желанья нет.
Сигналка поддерживает управление с штатного брилка, а вот Фёдор сопротивляется.
kirilovskoe28
rezmax
Приложение Pandora BT, там все настройки и тайменги есть
kirilovskoe28
9 November 2020mobile
KolyaAnashov
Ближний зажигает по кнопке с телефона?
Если свет на АВТО, при автозапуске фары тухнут через 20 секунд?
Багажник под охраной открывает?
Родной ключ работает при автозапуске?
Стекла закрываются при постановке на охрану?
Mikron56
K
kirilovskoe28:
KolyaAnashov
Не знаю.
Не знаю. Всегда выкл.
Открывает.
Не знаю.
Закрываются.
kirilovskoe28
Mikron56
У меня, что то ничего не работает
Установщик указал комплектацию титаниум, а у меня тренд спорт. Может из-за этого.
Поеду разбираться.
kirilovskoe28
13 November 2020mobile
У меня баланс не отображается нигде
Pandora online
Pandora BT
На ОФ сайте
При установке сигнализации номер не был прописан, я его сам прописывал после.
Что нужно слелать
