Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
noxx
3 December 2019mobile
Парни подскажите поставил адаптив но теперь созрел на инсталляцию D2S
Переходник на Н7 выточил
Блоки и лампы купил
Как крепить лампу в цоколе?
Для блоков нет места. Крепить снаружи?
Разъёмы на лампы упираться будут в резинки как решить
mihail.kuznetsov
4 December 2019
noxx:
Блоки и лампы купил
я так и не поставил. Hella 3 тоже не получилось воткнуть. Упирается рамка модуля в мотор привода адаптива...
Pincky
5 December 2019
mihail.kuznetsov
провода напрямую к лампе паять надо и прокладывать аккуратно, чтобы не мешали, тогда будет адаптивный механизм работать. По другим модулям не подскажу, какие встанут. Можно попытаться найти и восстановить 1 вистеон биксенон. Можно купить в альфа-лайт у них есть модули на замену вистеону, которые встают болт-он вместо 1 и 2 вистеона. Но вот как они по длине не знаю, надо смотреть у них на сайте или отзывы искать.
Slayer666
5 December 2019mobile
mihail.kuznetsov
Так человек не про модуль под д2с пишет, а в сток модуль ксен лампу д2с через переходник вместо н7...
mihail.kuznetsov
5 December 2019
Slayer666:
Да я понял. Сам так и не придумал как закрепить лампу. В итоге поставил хороший галоген.
Falcrum
Pincky
Если я правильно помню, модуль вестеон не встанет болт он вместо модуля адаптивной фары, у них точки крепления отличаются.
Pincky
5 December 2019
Falcrum
в адаптиве вистеон и стоит, первый. По крайней мере стоял в моих дорестовых адаптивах ФФ2. Просто моногалоген. Не думаю что у вистеона разные крепления линз. Но это лишь ИМХО. У меня есть вистеон первый биксенон, могу измерить если надо. Со вторым вистеоном биксенон у него точно одинаково крепления.
Pincky
5 December 2019
mihail.kuznetsov
а авто какое? я на фф2 крепил изогнув стандартной скобой, дополнительно крепил её проволокой.
mihail.kuznetsov
Pincky
фф2 дорест
Falcrum
Pincky
Если у первого и второго вистеона крепления одинаковые, то на моногалогене адаптива точно другое крепление)
Pincky
5 December 2019
Falcrum
по виду отражатели одинаковые абсолютно.
mihail.kuznetsov
переходники есть готовые, я покупал. Закрепить можно проволокой или скобой и проволокой. Светит небо и земля, никогда на галоген не вернусь больше.
Dik_g
10 December 2019mobile
Anatoly
Не особо понимаю как вы хотите это реализовать?
Хотите блок afs от фф2 поставить в Мондео 3?, если так, то не получится Мондео это другая платформа и другие протоколы передачи данных, соответственно по Кан шине другие параметры.
Опять же датчик положения руля если вы поставите от фф2, то esp у вас работать не будет, опять упираемся в передачу данных.
Anatoly
10 December 2019
Да хочу попробовать поставить блок afs на мондео. тогда для чего тогда блоке afs can шина? если у нас подключение идет аналоговое. я могу ошибаться но по кану мы проводим калибровка и чтение ошибок системы afs?
Dik_g
Anatoly
Почему аналоговое? К блоку afs фф2 приходит Кан шина и управление идёт через неё и при запуске авто afs тест проходит и ошибки на приборку выведет при не исправности, но грубо говоря у фф2 одни сигналы в модуль afs приходят, а у Мондео другие - другая платформа.
User310897
10 December 2019
Dik_g
Вроде как, про датчик положения руля говорят, с него идет аналоговый сигнал.
Dik_g
10 December 2019
Александр Халтурин
U
User310897:
с датчика положения руля да - аналоговый.
Вопрос только, будет ли блок afs понимать датчик положения от мондео 3?, он ведь там совсем другой, а если поставить от фф2, то будут ли сигналы восприниматься модулем esp (при наличии конечно).
И другой вопрос что делать с кан шиной в блоке afs?
предполагаю, что отсутствия кан, будет фары в аварийный режим сводить...
User310897
10 December 2019
Dik_g
Думаю не даст и даже думаю тест проходить не будут, так как без блока только свет.
Likkym
21 December 2019mobile
Народ! Хэлп! Кто в питере может помочь подключить адаптив??! Все переложивший перепроверил, а толку 0... не хотят работать и всё...
Dik_g
21 December 2019
Likkym
Блок то номер какой поставили?
Ошибки какие?
Likkym
Dik_g
Dik_g
21 December 2019
Likkym
видимо с проводкой накосячили, корректор на фарах перепиновать не забыли?
User310897
Likkym
Проводку смотри все напутано.
Likkym
Dik_g
Пины первым делом переставлял, как только Фары купил... всю проводку по всем схемам что здесь есть вёл 😩
Likkym
Александр Халтурин
В этом то и прикол, почему не понимаю.. ибо по схемам все правильно подключено 🤦🏻‍♂️
Falcrum
21 December 2019
Likkym
где-то ошибка(причем не одна), чудес не бывает)
Блока управления фарами не от ксенона стоит случайно? Датчик в руль родным переходником подключался или самопальным?
Dik_g
21 December 2019
Falcrum
Я тоже об этом первым делом подумал, но на наклейки написано у него AFS, на ксеноне HID вроде пишут...
Likkym
Falcrum
Блок именно адаптив не ксенон, переходник орига
Falcrum
21 December 2019
Dik_g
наверное неправильно выразился - блок управления светом, там где крутилки и переключатели)
4 people online
4 people online
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
