Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
571,5K
Веталь76
13 October 2019mobile
Напарник по работе поставил пару тысяч км назад фильтр FILTRON K1350A.
О чем писал здесь Фильтр салона (сообщение #19171964)
До этого ставил оригинал и бош, менял по 10тык+/- до 2тык. Говорит, все отлично, поставили без проблем. Разницы пока не видит.
Bari
Вот тоже собираюсь на фильтрон переходить, масляный фильтрон уже поставил, осталось салонный фордовский угольный поменять, оригиналы нынче дороги, хотя они всегда были дорогие.
Веталь76
13 October 2019
Bari:
да и воздушный можно Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #17071417) ,я его себе ставил не раз. отличный фильтр
Bari
Похоже полностью придётся переходить на фильтрон, знаю один магазинчик поставками фильтрон занимается, может дилер фильтрона не спрашивал, но цены нармальные.
PeJIaKc
14 October 2019mobile
У меня в ЕКБ фильтрон 450р, а бош 550р
Пару раз ставил фильтрон и я найду 100р что бы и дальше ставить бош
А вот воздушный досих пор ставлю фильтрон
R0m4ig
29 October 2019
Небольшой отзыв о салоннике
MANN-FILTER FP 25 007 (улучшенный, антиаллергенный).
Решил попробовать ибо качество оригинального угольного фильтра совсем не устраивало. Даже новым пропускал в салон всю вонь с улицы, запах костров, дизельного выхлопа. Было такое ощущение что фильтра либо нет, либо там огромная щель и все засасывает через нее. Так продолжалось на протяжении трех лет. Заказывал в разных магазинах, в том числе менял у ОД и бес толку.
И вот решил попробовать данный фильтр (около 1000р.). Итог: просто небо и земля. В салон стал поступать чистейший воздух без каких-либо запахов! Я рад, так что советую!
saipras
30 October 2019
Оригинальный улучшенный (самый дорогой) выхаживает около 5000 км, и потом резко начинает пропускать всё окружающее, если заблаговременно не перекрывать подачу воздуха. Bosh показывает себя чуть получше, но всё равно до 10 000 км не дотягивает. Filtron тоже ничем не запомнился. Mann (не такой как сообщением выше) опять же без восторга.
Веталь76
30 October 2019mobile
saipras
Corteco надо ставить и будет все хорошо.
Viy1975
30 October 2019
Веталь76
И я за кортеко вангую. Сейчас поставил Бош чешский -- в следующий раз опять кортеко поставлю. Он -- лучше
Jentosik86
3 November 2019mobile
Забрал кортеко. На фотках он выглядел чернее
PeJIaKc
5 November 2019
короче началась типа зима +5 -5 стекла все запотели включил климат жизнь наладилась, но на след день печка на 4 положении ели продувает в машине холодина - фильтру короче хана.
начал ругать этот чешский бош залез в корзину заказать опять и офигел 6.02.19 мне фильтр отдали - отходил нормально так то фильтр, но сейчас заказал без угля фильтр, хочу для себя чисто поставить "."
PeJIaKc
8 November 2019
и снова здрасте... возможно даже кому то и пригодиться
стало мне как то скучно и я решил развлечься (по другому я это не назову). просто давно седела мысль, да и подтолкнуло то, что у друзей на ауди а3 и аутлендере 3 простой фильтр, а не угольный.
заказал я MILES AFW1321 и FORTECH FS088 попробывать простой фильтр за одно и выбрать какой из них лучше, милес на 20р дороже.
короче не занимайтесь этим это трата денег и времени я пошел заказывать нормальный фильтр
п.с. смешнее MILES у меня был только Биг фильтр угольный ...
DocTyn3akpbIT
20 November 2019mobile
Сегодня поменял фильтр салона, стоял оригинал, поставил Bosch 0 986 628 538 (улучшенный ,антиаллергенный)...запахи как проходили, так и проходят. Может немного меньше, но все равно проникает. Кто ставил такой фильтр, как у вас с запахами?) в теме только Веталь76 писал про него, но себе вроде не ставил
Веталь76
DocTyn3akpbIT
Такой не ставил. Обычный ставил и то на фф2, но там только в разница в размерах. Но на фф3 чуть другая система вентиляции,нежели чем на фф2. На фф2 нет смысла ставить антиаллергенный фильтр, там там без этого отлично справляется обычный фильтр. Но каждому свое конечно. Так то я себе Кортеко ставлю.
DocTyn3akpbIT
Веталь76
Да на фф2 я фильтр салона менял через одно ТО, а на фф3 каждое ТО, но даже сразу после замены проникают всегда запахи дизеля или других вонючек(евро 2), думал улучшенный поможет...но нет)
Jentosik86
У меня с кортеко перестал вонять свой выхлоп(безкат). До этого был ужас. К светофор подъехал-завоняло, задом сдаешь-завоняло. От дизелей воняет все равно, но поменьше. В кортеко слой угля где то в мм между слоями бумаги, интересно насколько его хватит
Helga
DocTyn3akpbIT:
У меня стоит антиаллергенный сейчас, разницы с обычным угольным фильтром не почувствовал. Запахов практически нет. Фильтр стоит с апреля.
DocTyn3akpbIT
kipstar
Стоит bosch или оригинал улучшенный?
grad1667
каких запохов.куда они деваются .запах как в одежду впитывается и потихоньку пахнет пока не постираеш. а с фильтром вы ездите очень долго и через уголь вышедший из строя дышите по привычке и армотизаторами пользуетесь наверно.
пыли меньше вот это зачет
Helga
DocTyn3akpbIT:
Bosch 0 986 628 538 из черной упаковки
DocTyn3akpbIT
kipstar
Такой же поставил
DocTyn3akpbIT
grad1667
Тут просто пишут, что запахи тоже поглащают улучшенные фильтры... Сегодня поставил, но запахи все равно проникают в салон)
grad1667
-3
пользуюсь фильтроном обычным 2год запохи есть проветрил и ушли зато пыли и мусора кубанского полный фильтр и мотор печки не орет.надо выбирать под то место где живеш
PeJIaKc
21 November 2019
улучшенный фильтр в первую очередь создан для аллергиков дабы останавливать пыльцу и всяких там микробов, остальное рождается в головах пользователей
по хорошему это тот же угольный фильтр только с доп слоем
и если определенный запах проходит через угольный то он пройдет и через улучшенный (возможно просто не в том объеме)
21 November 2019mobile
Люди жалуются,что фильтр пропускает вонь но сами катают с вырезанным катом и не желают нюхать свой выхлоп )))
IliaP
21 November 2019
-4
мужики, ставил и бош+ и манн фрециоус плюс и Мале кареметикс, а теперь стоит форд оем одор плюс который. оем поставил позавчера, пропускает больше евро 0-2 чем Мале кареметикс(стоял до). так что спасет только рециркуляция!
пока в моем рейтинге: Мале кареметикс(5 слоев)>Mann frecious plus> oem ford odour plus=bosch filter+
Jentosik86
21 November 2019
IliaP
Попробуйте кортеко.
Mr.Saan
23 November 2019
Сегодня заменил фильтр.
Поставил Bosch 1987432598
На вид сделан добротно. До этого стоял оригинал. Заметил разницу в расположении боковых полосок поролона: на оригинале они стоят ближе к плоскости смотрящей в салон, на Боше эти полоски ближе к плоскости смотрящей в сторону движка.
Ориентировался по стрелкам направления потока на обоих фильтрах.
Сторона смотрящая в салон более светлая, чем обратная сторона.
Была вложена инструкция по установке. Среди моделей Фокуса не было.
30 November 2019
N1kat0r
4 December 2019
Поставил Filtron K 1150A, запахи пропускает, пыль на пластике отчетливо видно через два дня, что на предыдущем фильтре Bosch 1987432598 не было, хотя установлен был в середине лета...
