Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,8K
12,7K
focus3d
5 November 2019mobile
short_circuit:
foximilio
да. Причём, глушить его надо с 2х сторон. Правда сразу отпадает необходимость в пластиковой "трубе", что над радиатором, и её можно смело ампутировать.
есть ещё вариант: чтобы так существенно не переделывать систему, можно в этот шланг запихать внутрь пробку, от вина, например, и так собрать назад систему.
но для начала, можно сделать программу-минимум: аккуратно пережать этот короткий шланг чем-нить. Если это даст эффект, то уже можно думать дальше, что делать
Эффект конечно даст, а лучше ещё и газануть в пол и подержать педальку, и если радиатор печки забит то рванёт патрубок подачи на печку ,иии нужно менять отопитель ,а если заменить отопитель то смысл переделки отпадает ,да?
madb
7 November 2019
Странно что я тут спрашиваю, но всеже. После динамичной или длительных поездок, если постоять какое то время, то в салоне появляется запах горелого масла. Откуда может идти? мотор сухой, есть небольшая негерметичность выпускного коллектора, но если стоять у открытого капота, запаха вроде нет.
max_470
7 November 2019
madb
между коробкой и двигателем сухо? на зетеках, помнится, может второй поддон сопливиться, так же клапан вентиляции картера, который под коллектором тоже может потихоньку потеть.
madb
7 November 2019
max_470
там потеет немного. но не на столько. Да там и потеет уже лет 5-6, а пахнуть начало сравнительно недавно. Клапан и его прокладку менял года 2 назад и там все сухо.
u041348
7 November 2019mobile
madb
Из выхлопной трубы, угар как раз на больших оборотах проявляется. Едешь он рассеивается, остановился - потихоньку вокруг машины воняет.
max_470
madb
Еще есть вариант, что уплотнитель между капотом и перегородкой ссохлась в районе печки. И начинает сифонить из подкапотки в салон. По идее, воздух в воздухозаборник должен попадать забортный, а получается иногда иначе)
Spitfire82
8 November 2019
max_470:
madb
madb:
У меня если открыть капот после эксплуатации авто - пахнет горелым маслом, не сильно, но стоя над двигателем чувствуется (кстати иногда еще чувствуется когда выходишь из машины).
Потеет вот здесь (в сервисе сказали чтобы я мозги им не парил - мол учитывая возраст двигателя это еще не самое плохое что может происходить)
Двигатель зетек
max_470
8 November 2019
Spitfire82
в том месте разве что течь с корпуса термостата (будь он неладен) дает так о себе знать.
Клапан вентиляции у вас здоров. Антифриз не уходит?
Spitfire82
8 November 2019
max_470:
Корпус термостата меняли - из за течи антифриза. Потом меняли кучу других патрубков (постоянно где то пробивался наружу антифриз), сейчас вроде уже всё устаканилось с охлаждающей жидкостью. Крышку бачка тоже поменял на оригинал.
Если я понимаю правильно если течь, то будет видно потеки...а тут как будто "вспотело".
max_470
8 November 2019
Spitfire82
можно замыть все это дело и понаблюдать
Spitfire82
8 November 2019
max_470:
а чем замывают обычно? и как подбираются туда? ни разу не замывал и поэтому лайфхаков не знаю😀
max_470
8 November 2019
Spitfire82
Очистителем карбюратора с трубочкой насадкой можно все это задуть.
Spitfire82
8 November 2019
max_470:
там в магазине любой можно купить очиститель или посоветуете какой то?
max_470
8 November 2019
Spitfire82
я бы любой взял )
antonio_aksenov
8 November 2019
Доброго дня всем. Где можно купить шаровые опоры отдельно без рычагов. Апгрейд рычажкам сделать.
Шаровые на фокус 3 2012. TIANIUM
madb
8 November 2019
U
u041348:
так, у меня сифонит прокладка выхлопного коллектора. поменяю тогда в первую очередь.
Еще есть подозрение что умерла трубка в районе дросселя, тоже проверю.
Spitfire82:
Двигатель зетек
ну это уже из разряда фантастики, тк вообще между жабо и панелью моторного щита - нет уплотнителя по заводу, и возле машины не ваняет. И под капотом не особо воняет, но воняет в салоне. Явно как то на выхлоп завязано.
трубку что ты описал - я уже ставил новую 2 года назад. и с ней все ок. Мотор сухой в тех местах где может попадать на выхлоп.
max_470
антифриз у меня чуть уходит и за пол года темнеет. но это все было и до того как начался запах в салоне. Термос не течет, стоит олдскульный с мондео.
Spitfire82
max_470
бензин калоша 50р за литр. тотже карбклинер, только без воздуха. Можно в пульвилезатор залить. А вообще есть Profoam 1000 и другие веселые штуки, но все равно будут дешевле чем 100гр карбклинера в баллоне.
u041348
8 November 2019mobile
madb
Заведи, прокатись, и возле выхлопа понюхай, чем он пахнет, маслом горелым или нет. может это именно то что ты ищешь.
madb
8 November 2019
u041348
выхлоп пахнет маслом, я это и так знаю - маслачкам хана полная, повопрос откуда он попадает в салон)
u041348
8 November 2019
madb
аэродинамика наверно, в трубу надо)) был у меня джип, так вот там если на хорошей скорости ехать с открытыми задними окнами все газы выхлопные в салоне)).
vzm
8 November 2019
Или гофра прогорела.
Владимир123456
9 November 2019mobile
Какое реле отвечает за зарядку аккумулятора? Проблема в горящей лампочка на панели, она горит тускло даже когда выключено зажигание,
max_470
9 November 2019
Владимир123456
Реле-регулятор в самом генераторе. Если горит лампа в пол-накала после глушения авто - проблема серьезнее.
Не хочешь до электрика скататься?
short_circuit
9 November 2019
Владимир123456
с учётом того, что лампочка в приборке управляется компом, и с генератором напрямую связи не имеет, я бы заподозрил либо неисправность приборки, либо почему-то не до конца снимающееся питание с этой части приборки.
Spitfire82
9 November 2019
Сегодня даванул мороз, когда двери открывал в авто - почувствовал что резинкам уплотнительным нелегко сейчас. Чем посоветуете смазать?
bel114
Spitfire82
Селиконовой смазкой
шурец
10 November 2019mobile
Spitfire82:
Глицерин в аптеке продаётся недорого.
Андреич СПб
12 November 2019mobile
Народ, подходит ли заднее стекло от пятидверки к трёхдверке? Взаимозаменяемо ли америка/европа? Спасибо.
focus3d
Андреич СПб
Конечно
madb
12 November 2019
Андреич СПб
focus3d
лобаш европа америка разные, место под вин в другом месте
передние стекло подъемники 3д и 5д одинаковые.
