Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
389,1K
Sciter
5 November 2019
Vortex:
Это вообще о чем?
Об алгоритме работы датчика света.
6 November 2019mobile
Sciter:
Я фразу понять не могу "в светлое время при 7 км/ч" - это что за функция такая? Свет в дождь - когда вкл. дд и дворники напостоянку переходят, знаю. А чтобы при наборе скорости включался свет - превый раз слышу. Возможно, с дворниками связано - прстоянный режим включается в дождь только при наборе скорости до 7 км/ч?
З.ы. так-то на датчик тряпку положил и свет включается. Никаких 7 км/ч не надо.
Sciter
6 November 2019
Vortex:
Объясняю: для того чтобы автосвет работал корректно в условиях нашего пдд, решил заклеить датчик света (белый глазок). Но удивился когда в темное время суток фары включаются сразу при включении зажигания, а в светлое время не включаются. Завел машину - фары не горят, поехал и машина набрала 7 км,час - загорелись. Но я ведь заклеил датчик и казалось что машина теперь должна думать что постоянно темно. Поэтому решил понять, что еще помимо датчика света (белого глазка) понимает освещенность на улице. Понял что центральный фотодиод датчика дождя.
BAS99
6 November 2019
А я, грешным делом, думал, что датчик дождя завязан только на привод стеклоочистителя, а датчик света - только на танцы с бубнами с фарами...
6 November 2019
Sciter:
ДД и ДС на ФФ3 - это один и тот же датчик (модуль). На ФФ2 мог быть ДС без ДД.
В светлое время суток проверил - просто закрываю тряпкой или рукой датчик на лобовом и фары включаются.
Если у вас свет включается по определению, что идет дождь, а не потому, что стало темно, то да, постоянный режим дворников включается только в движении, при остановке переходят на прерывистый. Если так, тогда у вас должны и дворники включиться, а они не включаются. Как так? Нифига не понимаю )
Sciter
6 November 2019
Vortex:
Датчик света (сообщение #14031274)
По ссылке пост с вопросом о датчике света. Я также как и автор поста думал что просто заклеив белый датчик машина на 100% потеряет информацию о освещенности перед автомобилем. Но нет, мало того что за подсветку приборки отвечает датчик климат-контроля, так еще и фотодиод датчика дождя также понимает освещенность. Я не знаю почему так сделано, и в принципе это неважно, что машина до скорости 7 км,час не загорает фары в светлое время, это даже плюс. Просто решил разобраться в алгоритме.
Ниже пост человека который пишет о том же что и я.
Скандинавский свет на фф3, автовключение фар (сообщение #13491148)
Тряпкой Вы наверно закрывали целиком модуль, а вот если бы закрыли только белый глазок и включили зажигание, то фары бы не загорелись в режиме Авто.
Sciter
Тогда не понятно почему дд не включает дворники. Скорость набрана, свет включен - это, как я понимаю, режим "свет в дождь". Попробуйте снять галочку в меню с этого пункта. Если я прав, свет после набора скорости 7 км/ч не включится.
Sciter
8 November 2019
Vortex:
ДД не включает дворники, потому что дождя нет. Но сегодня для чистоты эксперимента галочку убрал, в итоге все как прежде - свет днем включился на скорости 7 км/час. Видимо когда машина стоит то освещенность модуль датчика дождя/света берет от фотодиода ДД, при наборе скорости показание начинает брать от глазка ДС и т.к. он у меня заклеен, то соответственно включает ближний свет.
8 November 2019mobile
Sciter
Есть предположение, что дождь для дд все-таки есть, т.е. сигнал с него всегда есть. Вопрос - а при включении дворников в режим авто они корректо работают или может постоянно машут?
Sciter
9 November 2019
Vortex:
корректно работают. В общем центральный фотодиод не только капли чувствует но и освещенность.
bizz41
10 November 2019mobile
Sciter:
А в темноте как?
Sciter
10 November 2019
bizz41:
А в темноте как?
Включается сразу после включения зажигания.
sant_BY
12 November 2019
Sciter
знатно вы заморочились, у же полтора года езжу с тупо заклеены 2мя слоями черной изоленты и не парюсь. опять же меньше 7км/ч никто ехать не будет даже в пробке будут ускорения, а эти секунды за которые машина разгоняется до это скорости - забейте, у меня раз на раз то летом сразу врубается то на скорости - пофиг, зачем парится работает и работает.
Sciter
12 November 2019
sant_BY:
Согласен, работает и хорошо, но я по профессии инженер и мне было любопытно разобраться в алгоритме работы модуля датчика света/дождя при подобной ситуации, когда глазок заклеен.
balduene
20 January 2020
то есть никаких настроек пользовательских нет для датчика света? например повышение чувствительности или наоборот понижение?
atrdz
15 April 2020
Sciter:
Разобрался я как работают датчики на фокусе 3 в плане включения ближнего света/подсветки приборной панели. За изменение яркости подсветки приборной панели отвечает датчик солнечной активности на торпеде.
Что касается датчика света, то в нем не только белый глазок отвечает за включение ближнего света - у меня он заклеен, но ближний свет в светлое время включается только при наборе 7 км/час. Все потому что также и центральный фотодиод датчика дождя как то понимает уровень освещенности - если закрыть датчик дождя/света полностью, то ближний свет загорается при включении зажигания, как и в темное время. Может кому то этот пост будет полезен (врядли) 🙃
https://autocd.by/articles/printsip-raboty-datch...-sveta/
принцип работы датчика
Sciter
16 April 2020
balduene:
Как я знаю нет.
almir2008
18 April 2020mobile
Извините конечно, а реально ли сделать чтобы при включении авто включались противотуманные фары?
grimbo
19 April 2020mobile
almir2008
Только промежуточным устройством на лин шине между блоком света и bcm, либо другими полезными доработками. Амеще на дорестайл нихрена их не видно днём.
serega26rus
21 April 2020mobile
Всем привет.Владею фф3 2.0 недавно,стоит премиум свет.При запуске двигателя загорается практически все.Так вот хочу узнать,как сделать,чтоб свет не загорался при запуске?Если только принудительно или от датчика света.Тоесть при запуске чтоб загорались только ДХО без ближнего.Мне в сервис или можно как то самому это исправить?
whiteman.ngo1
18 May 2020
На Фокус 3 есть два вида Блока света, на 6 и 14 пин.
В чем между ними разница?
HOOLY_GUN
18 May 2020
Всем привет!
У меня немецкий хетч 2011г.в. Титаниум.
Фары с галогенками, есть датчик дождя, света. Блок управления фарами - на 4 положения.
При запуске двигателя, даже в нулевом положении, автоматически включается ближний свет фар. Он же включается в любое время суток при крайнем правом положении переключателя. С той лишь разницей, что ночь датчик света отлавливает исключительно, чтобы включить цветную штурманскую подсветку салона...
Как эту ерунду отключить?
1.Чтобы при "нуле" фары не включались.
2. Или... перенаправить этот ток с фар головного света на OSRAM LedFog 102, которые планирую установить в качестве ДХО.
Спасибо
bizz41
19 May 2020mobile
HOOLY_GUN
Надо проверить что в конфиге, возможно скандинав. Нужен шнурок, ноут и focccus.
19 May 2020mobile
W
whiteman.ngo1:
А с лицевой стороны посмотреть на количество режимов?
funkodelic
7 June 2020
Привет!
Скажите, а как-то можно на доресте отключить индикацию ближнего света на приборке?
В целом все устраивает, но все-таки вдруг возможно? Сейчас днем в положении авто светят на 90% днем.
grimbo
7 July 2020mobile
funkodelic
В директ надо поискать, но тогда и ночью при 100 процентах яркости гореть индикация не будет
funkodelic
7 July 2020
вот искал, ничего не нашел.
Sadanoff
18 August 2020
подскажите как сделать чтоб ПТФ можно было включить и без габаритов/ближнего?
bizz41
18 August 2020mobile
Sadanoff
Наколхозить проводку и реле. Больше никак.
Aleks59
16 September 2020
Сделал 4 положение. Глушу двигатель, ближний и туманки гаснут. Если запускаю двигатель сразу, туманки и ближний светят. После чего через определенное время туманки не включаются с ближним. Как сделать что бы туманки всегда загорались с ближним в 4 положении авто?
