31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
nevidimij
29 October 2019
На картинке выше не хватает EQRAT11_CMD для понимания в какую сторону ЭБУ дает сигнал - на обогащение или обеднение. А также сигнала с первого лямбда зонда, а то может обогащение вызвано запаздыванием датчика. Но это уже офтоп для данной темы...
зачем смотреть что там думает эбу, он покажет ага, в зависимости от коррекций и других адаптаций, факты нужны факты, у меня показания итак с первой лямбды если что, не со второй же, для чего мне вторая, вторая не умеет видеть смесь 12:1, зачем показываешь свою неграмотность
borisov85
31 October 2019mobile
Ребят,фф3 2011г. 125 сил. Пробег 39000км. Машинку только взял. Выкрутил свечу глянуть.
Что можете сказать?
Viy1975
31 October 2019
borisov85
Скоро поменяете свечи. А пока четные с нечетными переставьте местами -- все лучше, чем ничего 🙂
borisov85
Загляни в колодцы на предмет наличия масла.
borisov85
Думаете прокладка клапанной?
borisov85
Так, а масло на ней откуда.
borisov85
Попробую сначала подтянуть-протянуть,не поможет,буду новую заказывать.
Веталь76
B
borisov85:
Только свечи сначала очистить от масла, подтянуть и поставить, а на 45000 км делая замену свечей, как раз посмотреть как там.
borisov85
Веталь76
Так и сделаю)
Foka_Focus
31 October 2019
У двигателя 1.6 125 бывает масло в колодцах ?
Веталь76
F
Foka_Focus:
Конечно. Если прокладка пропускает. И не обязательно сколько сил.
Foka_Focus
31 October 2019
Веталь76
Я думал это проблема ваз 2112, у меня 135ткм все сухо.
Веталь76
F
Foka_Focus:
По разному бывает. На 115 моторе фф2, что тоже самое, на 170 000 км заменил прокладку.
Bari
3 November 2019mobile
B
borisov85:
Что можете сказать?
Что то сомневаюсь что пробег такой маленкий за 8лет, угар масло уже присутствует.
Bari
М
Мишуха:
borisov85
Всё там чисто в колобцах, нечего трогать не надо, просто надо за уровнем масло следить.
Bari
Откуда ты знаешь про угар и про колодцы, не ездил не заглядывал.
borisov85
Bari
По машине видно сколько она пробежала. Даже по салону видно. Все новое,ничего не затерто. Руль как с завода,сиденья не промяты и т.д. если скрутили,то не много. Я поставил новые свечи,посмотрим км через 50 как они будут выглядеть.
Bari
М
Мишуха:
масло только на резбе, шестиганник чистый. На моём пробег 60000км, резба сухая и нет нагара на боковом электроде, а тут масло на резбе и нагар на электроде, скорей всего немного масло попадает в камеру сгорания, по этому такой вид.
Bari
B
borisov85:
50км маловато будет, лучше поглядывай за уровнем масло в картере двигателя.
borisov85
Bari
Ну пока 1000км проехал,масло в уровне.
Bari
Шестигранник такой же масляный, как и резьба, при выкручивания резьба замаслилась.
Да и столько масла может быть только из колодца.
alik88
4 November 2019mobile
Здравствуйте. Фокус 3 рестайлинг, экобуст 1,5 литра.
Заказал новые свечи на замену старым. Оригинал форд и NGK. "Оригинал" оказался без синей точки на цоколе,тусклые надписи. Брал такие же раньше,прошли 7000 и на выброс.
NGK фото ниже. Что скажете про них? Стоит ли их брать?
nevidimij
4 November 2019
-3
alik88
я ставил такие
они служат меньше оригинала
Веталь76
4 November 2019
N
nevidimij:
alik88
я ставил такие
странно...эти нжк и есть оригинал...другого к сожалению нет ничего,либо так или никак.
alik88
Тот "оригинал",который в этом магазине показал себя за эти 7000 км. Вот фото сравнения.
Со следами пробития и тусклой надписью и есть "оригинал". А чистые это те,что стояли с завода.
Хоть в этот раз и заказывали м другого склада.
Что посоветуете:"оригинал" или NGK?
Или искать дальше?
Проблема в том,что эти свечи редкие и в наличии их нет ни в одном магазине, только под заказ и проблемы с возвратом могут быть...
Веталь76
4 November 2019
alik88
Ставьте нжк что купили.
А где следы пробития? Если свечи пробивает,то может дело и не в них...смотрите катушки...
alik88
-3
Веталь76
Спасибо. Ещё никакие не купил. Лежать в заказе в магазине. Следы пробития-потемнение на белой части,как будто от горения.
Веталь76
4 November 2019
alik88
если желто-оранжевая юбка на изоляторе,то это не пробитие,это так и должно быть. Это норм.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19147251)
и свечи берите любые,как оригинал так и нжк,это одно и тоже...только цена. И старайтесь заправлять норм бензином...свечи очень капризные на качество топлива. Где заправляетесь?
Mikron56
Народ, а какой момент затяжки свечей?
Веталь76
4 November 2019
для 1.6/2.0 - 15 Нм. для 1.5 не знаю.
4 people online
4 people online
