Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,7K
3,1K
Mikron56
21 October 2019mobile
Ещё вопрос. Чем отличаются центральные динамики
1872875 от 1689673?
strattec
Shestik
Рестайл-дорестайл , разницы не какой нет
АНДРЕЙ1973
21 October 2019
1872875 от 1689673?
сопротивлением.
Mikron56
АНДРЕЙ1973
А на звучании или эксплуатации это как то сказывается?
danilss2
21 October 2019
brum83
и что делать с этим идс, как, чем шить?
АНДРЕЙ1973
21 October 2019
цитата (Shestik)
АНДРЕЙ1973
асм уходит в защиту, именно центральный канал. я не помню сколько должно быть Ом, но сталкивался с таким на рестайловой магнитоле.
brum83
21 October 2019
danilss2
Ты спросил где скачать. Я дал тебе ссылку. Там внизу строка Calibration file. Вбиваешь то что тебе нужно и скачиваешь.
zbugz
21 October 2019
АНДРЕЙ1973
На доресте 8ом центральный
Mikron56
zbugz
У меня чешка с куги. AF последние буквы. Как узнать какой центральный динамик подойдёт?
denisik
22 October 2019
Shestik
У меня такая же чешка, на ресте центральный динамик играет без проблем.
zbugz
22 October 2019
Ну у тебя дорест, так что 8ом легко пойдёт... Хотя все меняют на 4ом
24adonis
22 October 2019mobile
Shestik
На моём С-Макс стоял АСМ серии G, центральный динамик не как не хотел работать пока не поставил на задние двери маленькие динамики.
Установи все динамики и активируй, будет видно если работает.
Mikron56
24adonis
Я поставил пищалки везде, и с эквалайзером поигрался. Звук устраивает. Центрального динамика пока нет ни у кого в продаже.
danilss2
22 October 2019
А подробно можно сказать, что именно забивать чтобы скачать прошивку для АСМ. Я вот не понимаю
Чирковоз
23 October 2019mobile
danilss2
С машинки считать установленную прошивку, и в строку ввести эти данные, но с изменённой последней буквой (следующей по аглицкому алфавиту). Ежели есть обновление, то оно скачается. У всех новых прошивок изменяется последняя буква. Как-то так.
Или использовать UCDS, там обновы ищутся автоматом.
danilss2
23 October 2019
Через форскан залить прошивку в АСМ можно?
brum83
23 October 2019
danilss2:
Что делать?
скачать
где скачать
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
выше человек писал что у него GB
Вот его ответ: Модернизация и переделка штатных аудиосистем (сообщение #19181751)
,Вот берешь этот шифр.. и забиваешь по ссылке в нижнее окошко. И скачивается прошивка. Потом берешь и шьешь ей свой АСМ.
Через форскан
Ты же писал, что УДС подключал, когда обновления искал?
danilss2
23 October 2019
у знакомого есть усд, но он сейчас в долгой командировке. У меня же есть форскан и елм адаптер
у него как я понял голова с даб тюнером, у меня без тюнера. Его прошивка наверное не пойдет для моей? Но я скачал еще вот эту
EV4T-14D099-AB, поразмыслив, думаю она от моей
brum83
23 October 2019
danilss2
Пофиг какая голова. Все прошивки одинаковые.
Guns n Blues
25 October 2019
Господа, подскажите пожалуйста номер прошивки экрана РП3 (монохромный 3.5) для дорестайла.
Купил экран от рестайла, он не заработал на старой РП32, хочу попробовать откатить прошивку, а номер найти не могу.
Если вдруг кто-то с таким экраном на дорестайле будет в foccсus ковыряться - гляньте плиз)
Заранее благодарю!
strattec
29 October 2019
Guns n Blues
Дисплей РП3 стоит не больше 1 тыс руб, он уже старый, не проще ли просто купить
subzverb
1 November 2019
подскажите, focus 3 дорестайл, у меня стоит магнитола рп-32 с монохромным экраном AM5T. я поставил экран 4,2 дюйма с американца рестайла f1ft-18b955-cf и теперь магнитола вообще не реагирует на кнопку запуска, только показывает часы и температуру на дисплее. их можно как-то подружить между собой ?
есть forscan c расширенной лицензией.
nn.semenov76
2 November 2019mobile
Подскажите. Стоит пакет рп25. Какой можно поставить цветной дисплей. Будут ли зазоры?
Mikron56
8 November 2019mobile
Всем привет. Подскажите можно ли форсканом в АСМ прописать 9й динамик, прописать высокий уровень колонок и активировать 9 динамиков?
Магнитола от куги. Форскан видит ее только в AS BUILD.
karlon3
Shestik
Можете в as-build активировать 9 динамик, ну и салон поменять на кожу. Если АСМ поддерживает 9 динамик. Эквалайзер правится в директе ACM
Mikron56
karlon3
АСМ поддерживает 9 динамиков. Выставил 9 динамиков, маленький центральный динамик, кожу не даёт выставить, виснет, и высокую серию магнитолы выставил. Но один хрен не работает центральный динамик. Проводка есть, штекер нашел, подключил. Не работает. Вытащил фишку из магнитолы, там 8 проводов в одной колодке. Я так понял это динамики. С центральным должно быть 10 провода, правильно? Откуда тогда из разъема центрального динамика идут провода? Или провода центрального динамика из другой колодки идут? Магнитола чешка, 9 динамиков точно поддерживает.
24adonis
Shestik
У меня не работал центральный динамик пока не поставил задние маленькие димамики
Mikron56
24adonis
В конфигурации выставил или физически поставил?
У меня сейчас сзади пищалки стоят. Физически 9 динамиков.
vvl2018
8 November 2019
Подскажите, будет ли работать центральный динамик на торпеде с таким блоком?
F1BT 18C815 gam
Какой он серии?
Sergei8103
9 November 2019mobile
SSR
SSR:
postal2201
Их там два, если ACM такой
как-то пытался заменить усилитель на ACM производства visteon, ничего не вышло Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86 (сообщение #18356748)
Купил себе тоже чешскую ACM от куги CV4T-19C107-GE, все хвалят их за качество звука, вместо своей от рп7, у меня не sync, а модуль блютуз русскоговорящий, так вот радио работает, а usb нет, будьте внимательны.
Привет, получилось подружить чешку и новеро?
