Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
859,1K
1,4K
yanker
13 October 2019mobile
B10C0 Определение: Подача питания к топливному насосу ...всем привет ...блин задалбала эта ошибка...при первом запуске двигателя...Машина может заглохнуть...смотрел блок bcm все частенько...никаких окислений нет...заранее всем спасибо
zav2384
19 October 2019mobile
Всю тему не осилил, а то что смотрел - не нашёл ответ на свой вопрос.
Собственно вопрос:
Как почистить ошибки dtc в самой приборке?
Forscan их не отображает.
Или они сами должны исчезнуть спустя какое-то время?
24adonis
zav2384
С чем считываешь?
zav2384
24adonis
Китайским двухрежимным адаптером
24adonis
zav2384
Ipc ведь читает, просто нет ошибок, или вообще не видит его?
zav2384
24adonis
Ipc читает. Перепроверю ещё на всякий
RodionSPb
29 October 2019
Дней десять назад поменял ГРМ и помпу. Сегодня подключил OBD сканнер-P0366 и Р0341. Причем CheckEngine не горит. Сбросить и пока забить или ехать качать права в сервис?
Silvice
30 October 2019
Сбросить для начала. Возможно просто датчики положения распредвала скидывали без снятия клеммы аккума. Если снова появится, то почти наверняка сбиты метки. Ну или совсем фантастический вариант оба датчика под замену.
Mikron56
14 November 2019mobile
Что за ошибка b112b 07-28? Знаю что по рулевому модулю. Цифры 07-28 что означают? Выскочила после установки круиза с лимитом. 23 и 224 байты прошиты. Ошибка не постоянная, плавающая. Круиз и лимит работают не зависимо от этой ошибки. Фокус 3 рестайл, 1.6.
FinderRus
14 November 2019
руль не снимали когда кнопки устанавливали?? резали на месте?
ps хотя вот человек описывает https://www.drive2.ru/l/3167907/ похожая ошибка связанная с наличием или отсутствием лимита скорости
вот еще пост.. Круиз контроль, установка (сообщение #18886133)
Vit76
14 November 2019
Mikron56
У меня тоже висит В112В 07-2Е и не стирается. Но всё работает. Не помню после чего появилась.
Mikron56
FinderRus
Руль не снимал. Только подушку скидывал.
Vit76
Дело в том, что при появлении этой ошибки, робот начинает чуть дольше думать. Как бы плавнее набирает скорость что ли. Это 100% появляется при появлении этой ошибки. Без ошибки чуть агрессивнее едет. БСМ майский. Ошибка стирается, только от чего появляется никак не установлю. Можно месяц ездить, пользоваться круизом и ошибки не будет. А может появиться, стираешь, через час опять она появляется. Связи с нажатиями кнопок, стилем езды, включением чего либо не найду никак.
bebok93
19 November 2019mobile
Ребят такая проблема-машина на ходу высветила ошибку: абс, подъема в гору и давления в шинах не исправна, после чего выдала что трансмиссия не исправна. Считал ошибки: p0702, p0882 в абс несколько ошибок было не помню точно какие. После удаления машина перестала реагировать вообще. Двери не закрываются приборная понель то гарит то нет и авто перестала заводится. Сцепа новая тсм новый .в чем причина?
Silvice
19 November 2019
bebok93
Для начала надо глянуть в блок предохренителей в ногах пассажира разъем С6. Скорее всего туда вода затекла.
bebok93
20 November 2019mobile
Silvice
Вчера вечером зарядил акб, после этого удалил ошибки все исчезло машина завелась, даже поехала но не надолго через несколько метров такая же проблема. Может из за акб такое быть?блок предох посмотрел все чисто
Silvice
bebok93
Вряд ли из-за АКБ. Скорее всего проблема в КАНе. Попробуйте глянуть состояние джампера/заглушки, который находится между аккумулятором и двигателем. Прикреплён к аккумуляторной коробке.
bebok93
Silvice
Бегло посмотрел все провода вроде все ок. При подключении акб начанает работать долго главное реле. При повороте ключа теперь вылезает двигатель не исправен срочно в сервис и магнитола не вкл. Прочитал ошибки сегодня опять другие вылезли. Акб село моментально.
Vit76
20 November 2019
bebok93
Мож у вас АКБ сдох? Я бы ещё и генератор проверил.
bebok93
Vit76
Снова акб зарядил 12.7 вт было проверил мультиметром при заведенном двигателе вольтаж падает до 11 после чего загараются ошибки думаю гена но он высветился бы в панеле приборов.
B
bebok93:
Не обязательно.
Vit76
20 November 2019
bebok93
К сожалению это не так. Многие писали, что стираются щётки, перестаёт заряжать, при этом никакой сигнализации о неисправности. Похоже это и ваш случай.
Я пару раз с этой проблемой попадал на других авто, поэтому теперь, купив авто разу устанавливаю вольтметр, чтобы напряжение всегда было под контролем.
bebok93
Vit76
При работающем двигателе - :если я клемму открываю плюсовую должен он же работать от генератора? Ну как на вазах. Или какой нить провод окислился? Не охото думать что и гене пиз... Только тсм и сцепу поменял 😢
Vit76
20 November 2019
bebok93
Я б такое не делал даже на ВАЗе. Генератор выдаёт импульсное напряжение, АКБ это сглаживает. Без АКБ сглаживать импульсы начнут конденсаторы в электронных модулях, они могут не справиться, что приведёт в выгоранию микросхем. Проблема почти 100% в генераторе у вас.
bebok93
Генератор может быть даже наполовину рабочий. Выбивает половину диодного моста, и его мощность упадет.
bebok93
Vit76
Завтра буду разбирать отвезу на ремонт. Или новый проще купить. Сколько он вообще стоит?
Vit76
20 November 2019
bebok93
Цену не знаю, не покупал. Проверьте щётки в первую очередь, потом мост.
DocTyn3akpbIT
bebok93
Мне недавно по гарантии меняли, а цена сказали около 50000р у официалов)
Backuper
21 November 2019
bebok93
блок то проверили под ногами пассажира? а то вроде не отписались об этом
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
bebok93
21 November 2019mobile
Backuper
Да проверил все сухо и чисто
bebok93
Backuper
DocTyn3akpbIT
Vit76
Silvice
Спасибо вам за вашу помощь сегодня снял гену разобрал и
Пол дня потратил что бы найти торекс е8 потом что бы найти щётки. Заказал через 2 дня придут 🙂🙂🙂рад что не бсм. Еххххууу🤸‍♂️🤾‍♂️🤸‍♂️💪🙏
