Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
998,9K
16,5K
Anikiy
14 October 2019mobile
М
Мишуха:
Они по паспортам до 85 градусов работают.
Я знаю, я чуть выше об этом писал. 85 постоянно и до 95 кратковременно.
Profi68
15 October 2019mobile
Единственная память, которой нужны радиаторы на данный момент - fb-dimm ddr2.
ManAG
15 October 2019
Ждём эпизод 2 Не лезет видеокарта 😄
Anikiy
15 October 2019
ManAG:
Не, там все размеры ясны и никаких конфликтующих компонентов не будет 😜
andel
15 October 2019
ManAG:
Пилить, не дожидаясь... 😂 😂 😂
Anikiy
15 October 2019
andel:
Рассматриваю 2 варианта:
1. Вырезать отверстие в передней панели корпуса.
2. Обрезать видеокарту болгаркой.
Второй вариант мне нравится больше. Вопрос в том, заведётся ли после этого видеокарта на заводских частотах? 😂
zloi_kot
15 October 2019
Anikiy
если отпилишь не больше половины. и край загерметизируй - на высокой частоте утечка будет.
Anikiy
15 October 2019
zloi_kot:
Спасибо за совет.
Чем лучше это сделать? Силиконовый герметик с противогрибковыми добавками пойдёт? Не нужно ли сверху экранировать фольгой или это приведёт к возникновению токов Фуко и локальному перегреву?
andel
15 October 2019
Anikiy:
Спасибо за совет.
Не слушай его! Там достаточно пеной пройтись и работать на заводских частотах однозначно будет!
Фольгу не бери, лучше алюминевый уголок!
zloi_kot
15 October 2019
какой алюминий? только медь!
Gorm
15 October 2019
Anikiy
В корпус вклей клетку Фарадея.
Anikiy
15 October 2019
zloi_kot:
Это правильно. Ведь мы же собираем производительную систему.
ManAG
15 October 2019
Anikiy:
Частота видеокарты прямо пропорциональна частоте болгарки
zloi_kot
Думаю для экономии места взять блок нр. Небольшой , 25х25х10 примерно. 4 гб, core2 3 ггц, видео встроенное, горшок 250 обычный. 4700 не сильно дорого? Чисто в инете посидеть, удаленный доступ запустить, офис.
foxblack
16 October 2019
zloi_kot
букофки какие у этого блока НР
Anikiy
17 October 2019
Ну в общем путём общения на многих форумах, я узнал много нового, и пришел к решению, что буду снимать радиаторы. Сначала соберу систему без корпуса с боксовым кулером, и погоняю тесты памяти, чтобы убедиться в её 100% работоспособности. При этом помониторю пирометром температуру радиаторов. Если существенного нагрева не будет, то сниму радиаторы и погоняю без них, также мониторя температуру. Если всё ОК, то буду ставить низкий кулер, пихать в корпус, и также погоняю тесты на стабильность.
В полной мере осознаю, что план не предполагает работу болгаркой, поэтому скучен и нелеп для стороннего наблюдателя 😄 Но, тем не менее, может у кого нибудь будут какие советы? К примеру чем лучше протестировать память на ошибки?
foxblack
17 October 2019
Anikiy:
метром
пирометр тоже стоит денег
не проще продать комплект и купить другой
проверить погонять память можно testmem5 или memtest86.
Anikiy
17 October 2019
foxblack:
Не проще, ибо это приведёт к существенной потере денег или же существенному снижению характеристик.
P. S. Про пирометр я скромно. Скорее всего я буду наблюдать тепловизором за 1.5 млн рублей. Но это не значит, что я буду его приобретать за свои деньги 😉
zloi_kot
17 October 2019
если сможешь организовать в компактном корпусе продувку как у сервера (все вдоль потока) - может и заработает. а если скажем память будет поперек потока стоять - могут и проблемы возникнуть.
Anikiy
17 October 2019
zloi_kot:
Посмотрим. Появятся проблемы - буду менять память. Но мне кажется, если в разгон не лезть, то ничего страшного быть не должно. А там натурные испытания покажут 😄
Чем лучше память нагрузить и проверить на ошибки?
Anikiy
17 October 2019
И, кстати, ещё один вопрос. На материнке есть слот M2, подключенный к процессору, и есть подключенный к чипсету. В какой слот лучше устанавливать накопитель и насколько велика разница между производительностью этих слотов?
andel
17 October 2019
Anikiy:
Я так понимаю один на прямую висит на PCI-шине к процессору, а второй скорее всего "переключаемый" чипом, либо М2, либо Сата... Конечно, что напрямую намного лучше!
ManAG
17 October 2019
Anikiy:
Prime95
Anikiy
17 October 2019
andel:
Да, как-то так. Я понимаю, что к процессору лучше. Но этот слот накрывается кулером, что делает невозможной быструю замену. Плюс к тому как-то вообще так неудачно сделано, что накопитель и чипсет сделаны в одном корпусе, типа бутерброда, и будут друг друга греть, что не очень хорошо для любой системы, а для компактной это вообще нехорошо.
Anikiy
17 October 2019
ManAG:
Prime95
Ок, записал, спасибо.
ManAG
17 October 2019
Anikiy:
Вряд ли у тебя будет настолько быстрый носитель и такие нагрузки, что разница в скорости окажется существенной для прикладной производительности системы в целом. Я бы пихал, где меньше мешает охлаждению
Хотя нет, я бы взял нормальный корпус
andel
17 October 2019
Anikiy:
Про замену думать рановато, а как время придет - там и весь блок можно будет менять 🙂
Хоть сейчас многие делают радиаторы к М2, по сути это как с чипами памяти - ничего страшного с ними не должно быть 🙂
Anikiy
17 October 2019
ManAG:
Блин, точно! Навёл ты меня на правильную мысль! Слоты PCI-E 4.0х4, чипсет тоже PCI-E 4.0, а накопитель PCI-E 3.0, так что производительность чипсета и его шины точно узким местом не будет. Если будет накопитель PCI-E 4.0, то тогда и заморачиваться этой фигней, а пока без разницы. На всякий случай прогоню пару тестов с одним слотом и с другим, но на 99% уверен, что всё упрётся в производительность SSD.
Большущее тебе спасибо. От всей моей широкой души 😄
ManAG:
Нуууу, опять затянул старую песню... 😀
andel
17 October 2019
Anikiy:
На новом Райзене собираешь? 🙂
zloi_kot
17 October 2019
это ж чего ты собрался на своем гноме гонять что производительность ссд будет узким местом?
анекдоты из инета читать?
или хочешь чтоб и внукам хватило?
9 people online
9 people online
Система охлаждения
