Что-то мне не совсем понятно почему он так работает.
Ставлю рукоять в положение автоматического срабатывания. Идёт дождь, сначала щётки срабатывают чётко (чувствительность max) потом, как будто не замечают капель. Всё реже и реже, вплоть до того, что самому приходится принудительно тронуть колёсико чувствительности, чтобы они сработали.
По мне лучше бы был обыкновенный режим с задержкой... Или я что-то не понимаю?
nplusj:
это какая-то напасть, сейчас на рестайле 2016 года выпуска такая же проблема!!! это только мне достаются такие машины???))) |
У меня такая же шляпа происходит. Но кроме этого при включенном прерывистом режиме с датчиком дождя, вдруг при практически отсутствии капель дворники начинают работать непрерывно и иногда даже переходят в ускоренный режим.
Есть у кого такая проблема? И если есть, то удалось решить?
Supertoxa:
У меня такая же шляпа происходит. Но кроме этого при включенном прерывистом режиме с датчиком дождя, вдруг при практически отсутствии капель дворники начинают работать непрерывно и иногда даже переходят в ускоренный режим. Есть у кого такая проблема? И если есть, то удалось решить? |
Я так понял для фокуса такие проблемы норма, вон у людей фары падают на Премиум свет и мастера не могут выяснить причину, так и у меня, копались с машиной пол дня и не знают что делать))) это оффициалы)))
serge44k
27 December 2017
Машине 4 года , датчик дождя ни разу не подводил до осень текущего года. Осень, дожди, вода на стекле щетки работают только в ручном режиме, при этом автосвет работает исправно. До меня только вчера дошло что я менял летом лобовое стекло по страховке, все прошло так быстро что я стер данное событие из своей памяти. Как вспомнил сразу полез проверять наличие гелевой прокладки на датчике..Все закономерно, её нет, вот датчик и бредит. Эти криворукие-не-до-мастера
когда меняли стекло не установили её.
Заказал гелевую прокладку по коду 1720926 .
Жду.
serge44k
28 December 2017
serge44k:
Машине 4 года , датчик дождя ни разу не подводил до осень текущего года. Осень, дожди, вода на стекле щетки работают только в ручном режиме, при этом автосвет работает исправно. До меня только вчера дошло что я менял летом лобовое стекло по страховке, все прошло так быстро что я стер данное событие из своей памяти. Как вспомнил сразу полез проверять наличие гелевой прокладки на датчике..Все закономерно, её нет, вот датчик и бредит. Эти криворукие-не-до-мастера когда меняли стекло не установили её. Заказал гелевую прокладку по коду 1720926 . Жду. |
Можно сэкономить 1000 рублей. Есть
альтернатива оригинальной гелевой прокладке Ford finis 1720926 за 1600 руб.
Тип датчика дождя 2-1 ниже его название и номер для заказа в exist-е и ему подобных местах
Pma-tools 13360151, стоит в районе 600 руб.
МирЖ56
18 January 2018mobile
serge44k
Тоже нужна прокладка .Написано, что опель ,ауди -513 рублей .
МирЖ56
25 January 2018mobile
Один в один с оригинальной
serge44k
25 January 2018
МирЖ56:
Один в один с оригинальной |
Что и требовалось доказать
norfolk24
15 November 2018
народ, а как кожух снять? что там за крепления и где их поддевать?
Nidls
5 July 2019mobile
Добрый день. Тут обратил внимание, что кожух на стекле (закрывающий датчик дождя и света) прилично отходит от самого стекла. По сути крепится он только зеркалом. При попытке прижать его к стеклу он начинает отходить в верхней части. Выглядит не очень надёжно.
Это нормально? Сейчас не могу вспомнить, было ли так изначально. Такое ощущение, что нет.
Серый спасибо, успокоили.
Nidls
Он иине должен быть плотно к стеклу
beloff_valentin
31 August 2019mobile
Товарищи, кто знает как активировать дополнительный взмах дворников при омывании лобаша? У жены на фиесте мк4 такая тема есть, думаю что и на фокусе должна быть.
Датчик дождя вроде как начал барахлить...
Мелкий дождик...щётки болтаются как в предпоследнем (быстром режиме) без перерывов... Раньше - махнут раз-два и ждут...потом опять... Время от времени всё начинает работать как положено... Куда тыркнуться?
23 September 2019mobile
BAS99
Щетки меняй, старые оставляют пленку, она влияет на датчик.
Да нормально они чистят... Никаких водяных полосок или ещё чего - нет. Идеально чистая поверхность после маха щёток... Или там счёт на микроны идёт?
23 September 2019
BAS99:
Да нормально они чистят... Никаких водяных полосок или ещё чего - нет. Идеально чистая поверхность после маха щёток... Или там счёт на микроны идёт? |
Смотреть нужно в районе датчика - это раз. Когда экспериментировал с резинками, попадались такие, что очень нравилась их работа, но датчик дождя почему-то становился неадекватным. Со старыми щетками тоже датчик дождя начинает подглюкивать.
Ну и как вариант, меняли стекло, вместо силиконовой прокладки некачественный гель использовали и т.п.
slava.fierwolf
11 October 2019mobile
А как включить чтоб по датчику работало?
stanislav_ld
12 October 2019mobile
Кто подскажет: если датчик света работает то и датчик дождя должен?
Если рукоять ставлю на 1 положение то дворники даже на сухую трут ,а регулятором меняется скорость. Как я понимаю первый режим где нарисован лобач и дворник должен только на капли срабатывать либо не срабатывать а у меня просто так .
Может рограмно выключено или воздух на датчике?
А как включить чтоб по датчику работало? |
Первое положение после положения "вЫкл"...
дворники даже на сухую трут |
Может стекло грязное напрочь... Попробуй надраить стекло до котовояйцевого состояния в районе датчика, а потом включи то положение, в котором датчик должен срабатывать...
slava.fierwolf
14 October 2019
Первое положение после положения "вЫкл"... |
может у меня нет датчика? у меня вниз толкаешь ручку, она возвращается вверх и дворник взмахивает один раз. Но крутилка с разным количеством капель есть на ручке.
Движение "вниз" - для однократного взмаха. Так и должно быть...
А первое положение "вверх" - положение для работы "датчика дождя" (если он, конечно, есть)... Надо вашу комплектацию смотреть...
slava.fierwolf
14 October 2019
BAS99:
Движение "вниз" - для однократного взмаха. Так и должно быть... А первое положение "вверх" - положение для работы "датчика дождя" (если он, конечно, есть)... Надо вашу комплектацию смотреть... |
А как посмотреть где по вину не подскажете ресурс? Купил не давно только машину, толком не поездил еще
14 October 2019mobile
Вы че мужики не можете посмотреть на лобовое стекло и определить есть датчик или нет!?
slava.fierwolf
14 October 2019
Серый:
Вы че мужики не можете посмотреть на лобовое стекло и определить есть датчик или нет!? |
я нет. я то колхозник. если бы я все знал, зачем бы я здесь регался и задавал вопросы? Да и смысл форума то в чем, те кто знают - подсказывают новичкам. что тут зазорного то?
slava.fierwolf
Форум для того чтобы читать,а вы не хотите этого делать,а тут всего семь страниц где есть фото
denivol
6 November 2019mobile
Я заметил, что вечером в темноте, да еще и в пробке, датчик начинает засыпать, видимо правда есть какая-то зависимость от скорости и окружающего света. Днем в принципе нормально, изредка может тормозить, интенсивность колесиком всегда в максимальном или предпоследнем положении. А еще заметил, что при въезде в тоннель дворники все равно машут по сухому стеклу.
Возник вопрос, если в меню БК отключаю датчик дождя, то при самой максимальной скорости, выставленной колесиком, щетки все равно очень редко взмахивают. Это у всех так?
titi_aur2000
27 December 2019mobile
Вы можете помочь мне настроить электрооборудование для установки датчика дождя.
Я прикрепил фотографии с проводами, найденными на правом столбе. Автомобиль оборудован только активной городской остановкой(active city stop).
Должен ли я приложить еще несколько фотографий?
