Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя
7 years
61
Имеем ФФ2, универсал. Сегодня ездили смотреть ФФ3 универсал. Спереди, визуально, места стало меньше. Сзади так же. Взял фотку багажника ФФ2, из этой ветки и промерил багажник ФФ3. Размеры ФФ3 проставлены черным. Теперь можно реально сравнивать.
Записались на тест драйв. Продаваны обещают совершенно иные впечатление от подвески и шумки.
Картинка отредактирована.
Розовые циферки - оригинальные.
Красные - мои замеры нашего ФФ2, куда смог дотянуться, авто около сугроба стоит.
Черные циферки - мои замеры ФФ3
Дополнительные замеры сделанные кем-то из форумчан
Тема по универсалу существует только для обсуждения узкой специфики кузова, типа как то - размеры багажника, ну, там, разборка задней двери, загрузка чего либо и тд.. То есть только для обсуждения тех отличий которых нет в других кузовах. Если, к примеру, есть отдельная тема Багажник на крышу ФФ3, то это обсуждается в конкретной теме, а не тут.
универсал, кузов, выбор кузова, вагон, сарой, перевозка грузов, практичность, сравнение
AlexVL
11 February 2012
1M
2,4K
25 August 2019mobile
Ну и наш супер-коврик в деле:
root
26 September 2019
Кто-нибудь габарит 200х70 см перевозил в салоне?
radm
26 September 2019mobile
root
Дверь? Я не помню точный размер двери, у меня не закрывалась крышка багажника
saipras
26 September 2019
root
Если холодильник, то 99% не влезет. Если что-то мягкое (например, матрас), то можно засунуть. Сообщениями ранее размеры же есть, да и что мешает взять рулетку и самому измерить.
saipras
Смотря какой холодильник, 185 см. влезает, даже дверь можно закрыть. С перевозкой двери так же возможно, если она одна.
А вообще в 1 посте все размеры есть.
mernagnor
26 September 2019
root:
Перевозил стальной панельный радиатор в размере 200х60
ставил на ребро, дверь багажника закрылась, но запаса по месту не оставалось вроде как (не фоткал)
есть мнение, что при высоте 70 см дверь таки не закроется
Vitaly VP
26 September 2019
root
Я возил двери.Крышку подвязывал за замок.
Sync77
26 September 2019
Я в салоне возил бокс фарад 480 (190х80х40) и евродеталь магнум 420 (1990х740х420)/ Не одновременно, естественно. Влезали и немного запаса оставалось. Так что я думаю 2 метра на 70 см войдёт без проблем.
root
26 September 2019
Рулеткой не очень понятно. Вроде бы влезает, а вроде бы и нет.
Нужно вот такие леса перевезти http://www.rinstroy.ru/catalog/stroitelnye-lesa...esa/72/
Путь не близкий, чтобы приехать, убедиться, что не влезает и уехать ни с чем.
saipras
26 September 2019
2 метровый) Возил атлтант поменьше, всё норм.
saipras
26 September 2019
root
С такой формой есть ощущение, что можно всунуть, но шансы испачкать, порвать, поцарапать что-нибудь весьма высоки... а потом страдай) Нафиг такой голый металл вообще пытаться в салон засунуть, проще за доставку заплатить или грузовой каршеринг взять, если азарта хочется.
Dreamweaver
26 September 2019
root
вчера без проблем запихал три двери 200*60, коробки от них, багажник закрыл. переднее сиденье сдвинул до упора вперед и наклонил спинку. ничего не покоцал, под торцы дверей подложил тряпки.
фф3 рестайл
sant_BY
27 September 2019
root
судя по рисунку там больше 200см как минимум на обозначенную красным пипирку
4 October 2019
Тут грузил велосипеды на крышу, покачал авто за поперечину багажника по крену, показалось очень легко как-то раскачивается. Сравнил с отцовским ФФ2, у него так фиг раскачаешь. Задумался - из-за сайлентов может быть или это уже аморты? По сайлентам задней подвески нарекания есть, а вот аморты все сухие и передние, и задние, только путем замены проверять. На ходу вроде не раскачивает, на проселке тоже волны глотает.
12 October 2019
Вот, снял на видео - не прилагая практически усилия, легкими толчками одной рукой:
SSR
12 October 2019mobile
А у отца тоже универсал? Мне кажется, из-за рычага, рейлинги есть можно хорошо схватиться.
DARTHVADER
В чем суть ? Плохие амортизаторы? Или сил много у вас ?
SSR
Да, универсал. Тоже есть за что схватиться. Да тут и хвататься не надо - легкими движениями, как качели, раскачивается в резонанс без усилия.
З.ы. Пробовал хэтч тестя покачать, как стена вообще не шевелится...
DARTHVADER:
Сообщение выше лень прочитать?
Без приложения усилия раскачиваю. А вот амортизаторы ли это - вопрос. Потекших нет, вертикально не раскачивает... По сути есть, что сказать?
uRRY_001
Vortex:
SSR
У сарая аммики почти горизонтально стоят лежат, наверное, это тоже влияет на раскачку
Iluha2069
13 October 2019mobile
В общем шатал сарай 19года постройки R17 раскачивается на шинах, подвеска стоит мертво! Мож у вас бабочкам хана и он начинает лювтить в них?!
kdv1965
Пробовал. Не раскачивается.
карл-палыч
Меня смущает, что и морда раскачивается, а не только корма.
Сайленты, кончно, уже намекают, но криминала нет. Да и на фф2 картина не лучше по ним и пробег поболее будет.
kdv1965:
Понять бы теперь куда копать...
Iluha2069
Копать комплексом надо! Стойки амортизаторов тож ну 100ткм живут на полную а дальше по экспоненте...меняли колеге на фф2 вагоне амортизаторы, брали оригинал, старые сухие были а машин, совсем по другому поехало на новых! У меня пробег то 10ткм я завтра попробую покачать и снять видосик!
Iluha2069
Я не говорю что надо прям сейчас бежать в магаз за амортами! Я делюсь личным опытом! Сухой мортер не говорит о его здоровье...Для начала как вариант, ее точно так же покачать только смотреть не со стороны на нее а снизу, что там происходит...
Iluha2069
Потому что то же коллега с фф2 по мимо амортов, закатил вперед новые рычаги, сзади умершие бабочки и бананы или как их там, бабочки кстати вообще мертвые были ну и стойки стаба в круг...
карл-палыч
Это понятно все. Но в движении аморты также не выдают себя. У меня нет возможности смотреть авто снизу. В сервисе вообще не поняли, что я от машины хочу, ибо, все что было в ремзоне аналогично раскачивается ))) Но у меня есть с чем сравнить и мне такой расклад не нравится. Жаль нет для сравнения дорестайлового универсала, желательно также 2.0.
Если спереди смотреть, то кажется что морда раскачивается:
Теперь я склонен думать, что хана передним амортам.
Sync77
14 October 2019mobile
Пожалуй это самое большое по объёму, что я на нём возил. Ну и полный багажник и 5 человек в салоне. Масса груза уже к заветным 550 кг подбиралась.
uRRY_001
14 October 2019
Sync77:
Пассажиры всё ещё в салоне? Колёса почти ушли в арки
saipras
14 October 2019
Вам бы ритмичной музыки в видео добавить, без контекста и звука это всё настолько забавно выглядит ) Можно и канал на ютубе открыть, как вы пытаетесь разные машины раскачать )))
Сдохшие аморты в движении очень чувствуются в виде избыточного крена и при проезде выпирающих неровностей.
И в целом, что мешает на вибростенд заехать? Неужели нет? Да даже на сервисе банально вытащить амморт и проверить.
Развели дискуссию в никуда.
