Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,5K
becool
1 October 2019mobile
paulmiller985
А у вас рп32? вы не могли бы в DE02 нужное значение посмотреть? Должно быть что то вроде:
00000001- включено
00000002- выключено
Aleks1967
1 October 2019
Добрый день. Купил приборку рп7. Всё работает, единственное нет щелчков поворотов. Лампочки моргают, а щелчков нет. В тесте приборки все звуки есть. Написали продавцу, ответил, что тестировали, всё было нормально. Хотя я сомневаюсь,что повороты они включали. Может кто подскажет в чём может быть причина. И может ли это быть из за прошивки.
paulmiller985
2 October 2019
becool
у меня рп7, вечером могу посмотреть что там для рп32 менять нужно.
Aleks1967
Если в тесте приборки звуки есть, то возможно дело в кривом (несоответствующем вашей прошивке файле сигналов). Попробуйте обновить на полный комплект файлов, только предварительно сохраните себе директ-конфиг приборки.
АНДРЕЙ1973
2 October 2019
можно в директ конфиге включить, можно отключить. это как вариант, а вообще я бы отдал продавцу панель обратно, пусть сам разбирается.
Aleks1967
2 October 2019
АНДРЕЙ1973:
Завтра попробую в конфигурации, если не получится придётся вернуть. Шить у меня нечем, а искать кто будет шить не хочу, Спасибо всем кто поучавствовал.
xCite
3 October 2019
Друзья!
Есть фф3р, приборка рестайл и китайский els27 (прозрачный)
Как включить русский язык в приборке? И если можно для чайников
и второй вопрос, как активировать европейские частоты в SYNC 1.1?
molmixa
3 October 2019mobile
xCite
Русские частоты и синк 1 не имеют к друг другу ни какого отношения, радио модуль находится в АСМ
xCite
3 October 2019
molmixa
Понятно.
С помощью китайского ELS27 и FOCCCUS это можно поменять? если да, то какой параметр?
и за русский язык тоже интересно
serganovs
4 October 2019
xCite
Кто то где то писал.
Что-то повально начали спрашивать про "руссификацию" приборки. Хочу прекратить безобразие и повториться. Если, допустим, у вас американская приборка купленная с Ebay, не нужно пытаться прошивать свежими евро/американскими калибровками, с большой долей вероятности ничего не изменится, и в меню языков не появится заветный "Русский". Все основные мировые языки доступны всегда, в том числе на очень древних прошивках. Достаточно просто правильно их включить, отвязав приборку от системного языка экрана.
Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
У меня на американце получилось
xCite
4 October 2019
serganovs
простите, не хотел Вам доставлять неудобства.
Приборка как у Вас на фото, только голубая шкала км/ч у меня белая
HW F1ET-14F094-BB
Можно для тупых объяснить в какой программе и где именно этот DE00 находится?
А лучше скриншот показать:)
Спасибо
serganovs
4 October 2019
xCite
Я делал focccus_ом+ Клубный ELS27 в программе вкладка Tools там средний столбец Read/Write DID
вбейте в поле DID DE00 и нажмите Read на всяк случай запишите свои значения, затем вставьте что написаны выше и нажмите Write. В моем случае приборка мгновенно переключилась на русский, но это скорее всего потому что я в основных настройках указал русский. если не переключится посмотрите в настройках приборки меню Сеттингс там поидее должен появится в списке русский
xCite
4 October 2019
serganovs
Ух ты! Получилось:) Спасибо!!
А в магнитоле русского так и нет. Там что-то отдельно нужно править?
АНДРЕЙ1973
4 October 2019
скажу вам так, в начале 2012 года никто даже не подозревал о наличии DE в панели приборов ,но прошивка панели европейской калибровкой приносила нужный результат.
serganovs
5 October 2019
xCite
Рад что помогло 🙂
По магнитоле да, там отдельная прошивка по вашей не подскажу, у меня SYNC2 она шьется по USB.
Девченки у вас в Марике красивые 😉
serganovs
5 October 2019
karlon3
Добрый день, подскажите пожалуйста прошивал приборку файлами из вашего списка в порядке убывания по размеру, тоесть сначала картинки а потом уже все остальное от большого к малому файлу.
Вопрос собственно в чем 🙂 что я не так сделал ? По факту визуально у меня ничего не поменялось и еще стрелка темпиратуры не стала плавно подниматься а отскакивает сразу на середину. Мне кажется я что то не так сделал.
karlon3
5 October 2019mobile
serganovs
Так это дорестовый софт. С чего должна стрелка по другому подниматься? Если вы про вот это Панель приборов (сообщение #19143459)
serganovs
5 October 2019
karlon3
Да я про этот софт, я думал после прошивки на последнюю версию стрелка начнет адекватно работать:)
и вроди как текущие передачи должны отображаться в режиме Драйв
molmixa
Нет
karlon3
serganovs
Не должны, более адекватно стрелка шевелится в рестовом софте или компрошивке.
sant_BY
Подскажите пожалуйста что меню выскакивает на рп32 из пункта средний расход >> направо??
Какой от него толк и можно ли там что то увидеть или настроить?
karlon3
sant_BY:
Это эко режим. Цветочки выращивать.
Indi
5 October 2019
sant_BY Скачай http://ffclub.ru/file/80/
Crot_dp
5 October 2019
serganovs:
xCite
Добавьте в шапку темы, так как сам пытался сделать русский язык уже год, пока не прочитал Ваше сообщение. Тоже все заработало отлично.
serganovs
5 October 2019
karlon3:
Понял спсб!
xCite
Дело в том, что тут в основном автомобили европейские либо российской сборки, и ставя на них приборку из Америки получается всё прекрасно. Но так как сейчас набирают популярность машины из Америки, то получается то, что получается. Тут половину ветки можно легко очистить без потери важной информации.
И вопрос с русификацией магнитолы остаётся открытым)
Silvice
5 October 2019
Crot_dp
только наверно тогда уж оригинальное сообщение в шапку надо помещать, а оно моего авторства
Панель приборов (сообщение #18918024)
sweetsenia
Друзья, какие актуальные файлы прошивки рестайловой приборки рп7?
Crot_dp
6 October 2019
Silvice
Я на авторство не притендую, конечно твое
pwr
6 October 2019
На рестайле темная тема есть?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
