Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
750K
3,1K
Starper
12 September 2019mobile
Да рабочий. Меня смущает что за ошибка висит по потери связи с модулем приборов
denisik
12 September 2019
Эта ошибка сбрасываемая, у меня постоянно вылазят потери связи с разными модулями
Starper
denisik
Я её сбрасываю и она постоянно появляется
denisik
12 September 2019
Starper
У меня в форскане постоянно появляется потеря связи с модулем HVAC. Я уже забил на нее, с этим модулем точно ничего не делал, грешу на сам форскан. Начните с микрофона, может и эта ошибка уйдет
SSR
Starper
У меня в sync 2 ошибка о потере связи с gpsm появляется после отсоединения аккумулятора. Ошибка по микрофону, возможно, из-за тонких проводов, большое сопротивление.
Starper
SSR
Да нет, наоборот не тонкие. Проводку плел знающий человек
SSR
Starper
Плюс с минусом не перепутаны? Хотя, тогда, наверное, не работал бы.
АНДРЕЙ1973
12 September 2019
Starper:
SSR
доверяй,но проверяй. сколько раз я это слышал, начинал проверять, а там косяк. мультиметр и 15 минут времени расставят все точки над I
тонкие провода там не причем. там косяк либо в распиновке, либо в конфигурации, либо дохлый микрофон, чего мне никогда не попадалось.
Starper
АНДРЕЙ1973
А не подскажешь что за ошибка про потерю связи висит?
АНДРЕЙ1973
12 September 2019
Starper:
АНДРЕЙ1973
начните с микрофона.
Sennikvgr
16 September 2019mobile
Добрый день!машина фф3 1.6 105 мкпп тренд 2011 гв!хочу поставить балалайку рп 3 ,сейчас стоит рп 32,подскажите пожалуйста что нужно поменять чтобы работала эта рп 3 и полностью функционировала ?просто кнопки не прокатит?)))
АНДРЕЙ1973
16 September 2019
Sennikvgr:
подторпедную проводку поменять,либо дополнить, добавить проводку под микрофон , модуль магнитолы, модуль синк, либо блютуз, экранчик, панель управления магнитолой,микрофон + все правильно сконфигурировать.
Sennikvgr
17 September 2019mobile
Спасибо!а если просто поменять экран и кнопки например рп 3 или рп 7 ,голову оставить рп 32,то ничего не надо там провода крутить?просто переткнуть фишки ? То музыка будет играть а телефон не будет робить?я правильно все понял?
АНДРЕЙ1973
17 September 2019
по рп3 не помню, давно не ставил эти калькулятор, с экраном рп7 начиная с bm5t еще и юсб отвалится, экраны рп7 шьются в am5t, чтоб юсб работало, но это коммерческие прошивки.
какой смысл сейчас вообще это старье ставить, рп3 недалеко ушел от рп32, его плюс в громкой связи, а если просто экран да кнопки менять, шило на мыло,имхо.
Чирковоз
17 September 2019
Sennikvgr
Если поменять экран и панель с кнопками рп 3, а голову оставить рп 32, то будет просто по приятней вид. Всё будет работать (но не сразу кнопки на руле), звук будет от РП 32, блупуп не появится, кнопки станций будут до шестой, на выбор дорожки все кнопки работают, появится чуть больший выбор в меню.
strattec
17 September 2019
Sennikvgr
Копите деньги, не занимайтесь рукоблудием шило на мыло
St4riC
23 September 2019mobile
Подскажите а от Рестайла магнитола вместо РП 3 дорестайла не подойдёт вот такая?
АНДРЕЙ1973
23 September 2019
шило на мыло.имхо.
St4riC
АНДРЕЙ1973Ещё вопрос дисплей от РП7 который цветной шёл с сонькой без навигации, подойдёт в РП3 без всяких доработок и прошивок просто воткнуть? Там дисплей 4.2 дюйма получается в РП7?
St4riC
И получается прошив его можно будет камеру заднего вида на него подключить?
АНДРЕЙ1973
23 September 2019
Нет.
St4riC
АНДРЕЙ1973
Исчерпывающий ответ😁
АНДРЕЙ1973
24 September 2019
St4riC:
АНДРЕЙ1973
а смысл расписывать, все ответы давно есть в форуме.
St4riC
24 September 2019mobile
А можно в шапку добавить, чтоб не читать 65 страниц. По замене Экрана РП3 на РП7?
St4riC:
Ктож против, прочти, собери всю нужную информацию, а модераторы закрепят её в первом посте. Сделай пожалуйста доброе дело для всех! 😎
St4riC
Как подготовите пост - пишите мне!
strattec
26 September 2019mobile
Поставить модуль sync 1 и заменить аудио блок на рп7
romabuliga1986
Добрый день. Возможно ли заменить штатную магнитолу с ford focus se 2013 г.в. с функцией microsoft sync вместе с панелью на которой кнопки управления на магнитолу от ford focus titanium этого же года?
arman2_09
28 September 2019mobile
Всём привет! Возникла такая проблема поменял монохромный дисплей на цветной: перестал показывать парктроник, пропал русский язык все на английском (в меню нет русского), и не отображается климат как на старом. Как решить эту задачу? Форд фокус 3 рестайлинг 15г.в
