Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
576,9K
1,6K
yoda49
3 September 2019
Подскажите, что может быть за проблема? Поставил карты F8, сам из Минска. Так вот, если на картах F5 были только основные проспекты, МКАД и больше ничего, то на F8 добавилось улиц, но не ВСЕ! Больше половины улиц просто отсутствует и на карте в этим местах пустота. И ещё не показывает дома. А если начать увеличивать лупой, то в какой-то момент пропадает абсолютно всё, кроме указателя автомобиля. Если начать уменьшать, то улицы возвращаются на экран. Просто видел по фоткам, что в Москве дома показывает. Это нормально так с Минском?
sergiy_99
8 September 2019
Sershv:
А у всех на Sync 2 перепутаны стороны света? Т.е если направление на север например , то запад почему то по правую руку, восток по левую. Но если повернуть на к примеру северо-восток, то вот это промежуточное значение показывает верно.
я тоже обратил на ето внимание, но пока не знаю, глюк ето или норма для Sync2.
andre72
8 September 2019
gps работает нормально. во всяком случае навигатор ведет правильно, не тупит.
кстати, сегодня заметил, что нет предупреждений про превышение скорости.
одним словом, у меня постоянное чувство, что я что-то не так сделал. может инсталлировал неправильно, или чего???
в настройках лазил, но где посмотреть количество спутников, так и не нашел. неужели я так туплю???
подскажите, может есть какая-то инструкция, как правильно все настроить, и как пользоваться?
п.с. кстати, у меня gpsm модуль, а не gps модуль. от етого может что-то зависеть?
Нажимаете одновременно перемотка вправо и достать диск. Это вход в инженерное меню.Там пункт Testing setting заходите туда и смотрите спутники. там есть параметр точность определения при малом количестве точность 2 км поэтому может не дает приближения.Там есть еще пунк сбросить ошибки GPS
это антена
Sershv
8 September 2019
Похоже, что у всех так, пересмотрел много фоток и видео с синк 2 - везде одно и то-же.
sergiy_99
16 September 2019
можете кто-то прокомментировать следующее?
в мануалах по установке Sync2 написано такое:
"1.6.3 (хитрость) используем пины 6 и 12, соединяя их с пинами 51 и 52 разъема SYNC — это так называемый SDL. Не забываем перекинуть соответствующие два провода из основного разъема модуля ACM в дополнительный: из 4 основного в 6 дополнительный; из 5 основного в 19 дополнительный."
в то же время встречаются высказывания, что толку от SDL никакого, типа ненужная фича. к примеру "Я SDL не подключал вообще, толку от него 0".
в итоге - я при установке Синк2 етих манипуляций не делал, у меня пины 51 и 52 разьема Синк остались не задействованы, два провода из основного разъема модуля ACM в дополнительный я тоже не перемещал.
вопрос - могло ли ето как-то повлиять на правильную работу Синк, в частности на правильность отображения карт?
yoda49
16 September 2019
Ага, с картами беда, но масштаб немного решает эту проблему. Удивительно, что в глубокой жопе глубинке Минской области есть дороги в дачном товариществе, а в центре города отсутствуют некоторые улицы.
Universe
16 September 2019
sergiy_99
SDL - необязателен
sergiy_99
16 September 2019
Universe:
SDL - необязателен
не могу не согласиться.
а еще мне непонятен момент - откуда Синк2 берет информацию TMC - информацию о пробках?
пишут, что из радио по RDS. так вот, указанные перепиновки не влияют на получение информации о пробках?
Kroligoff
17 September 2019
не влияют, данные получают через CAN
rick85
17 September 2019
Привет, кто-то может помочь, я получил 2 раковины 2 модуля, оба обновления испортились, теперь экран черный, я могу это исправить. USB не работает после плохого обновления
en
Hi, someone can help, I got 2 sinks 2 modules, both updates went bad, now the screen is black, I can fix it. USB does not work after a bad update
antony911
17 September 2019
Привет.
Может кто ни будь подскажет. Можно ли ставить прошивку 3.10 на (4.32. 14073) или же сначала нужно ставить 3.8? и какая прошивка лучше 3.8 или 3.10? Это я про sync 2
Sershv
17 September 2019
Привет всем.
Кто может подсказать, что за шарики образуются за траекторией движения на экране.
17 September 2019mobile
Sershv
Это где включается в меню,типа потом можно вернуться по ним но там память вроде мала не так много записывает
SSR
17 September 2019
Sershv
В меню синка, в настройках навигации, кажется называется "цепочка" или в этом роде.
sergiy_99
17 September 2019
SSR:
Sershv
да, все правильно, в меню синка в настройках навигации отключить "цепочка навигации" вроде так.
STL1te
23 September 2019mobile
rick85
I can fix them but I need a direct access to PCBs so it is not possible to repair them at the distance 😞
Могу починить заваленные модули, но только с пересылом, удаленно поднять не выйдет.
rick85
23 September 2019
STL1te:
ru
Спасибо за вашу информацию, сэр. так что я не могу исправить это сам?
en
Thanks for your info, sir. so i cant fix it myself?
АНДРЕЙ1973
24 September 2019
rick85
если перешьете нанд 29F16G08ABABA думаю все будет ОК. но нужен дамп ровный.
rick85
24 September 2019
АНДРЕЙ1973:
rick85
ru
спасибо за информацию как бы прошить. Мне нужно что-нибудь особенное. получил программное обеспечение ford и vcm. будет UCDS работать
en
Thanks for the information, how to flash it. I need something special. got the software ford and vcm. will UCDS work
radu990
3 October 2019
Ребята, когда спрашиваете Где Я, вам Синк говорит местоположение / улицу?
pwr
7 October 2019mobile
Как заставить работать? ЕСП
pwr
radu990
Да говорит
SSR
8 October 2019mobile
pwr
Интересно, это фокус? Пытался включить фоновую подсветку, в директ конфиге apim, у меня она есть, на потолке переключается, но, кажется ошибка в apim появилась. Сейчас в этом меню, что на фото, у меня только установки камеры и режим валет, фокус дорестаил.
SSR
Там сразу на конфигурацию жалуется он
radu990
8 October 2019
pwr:
Да говорит
Спасибо за ответ. Наверное это зависит от местоположения. Живу в Молдове, в большом городе и не смотря на то что Навигатор показывает название улицы, Синк не может определить местоположение и ответить на вопрос "Где Я". 😞
Либо и за того что название улиц на английском / латинские буквы, а Синк на русском.
radu990
8 October 2019
SSR:
pwr
У меня тоже ни в меню, и даже ни на потолке нету. А подсветка красного света есть. Ford Focus Titanium 2016
pwr
SSR
Я через директ конфиг включил, сегодня попробую выключить СДС, может есп будет отключатся через синк
SSR
8 October 2019
pwr
Где это включается, можно подробнее.
Думаю сработает, если из приборки выключается.
sergiy_99
13 October 2019
всем привет.
после установки Синк2 не перестаю задавать вопросы.
сначала мне было непонятно, почему у меня в режиме навигации не отображает сетку улиц и т.д., а только пустой екран.
но, сгонял на выходных в Венгрию и успокоился, сетку улиц на карте не отображает только в Украине, в Венгрии все ок. вопрос снят.
но, остался еще один вопрос - на нижней строке екрана не отображается предупреждение о превышении скорости. на нескольких фотках в инете видел, что отображается красный знак со скоростью 60, к примеру. а у меня - пусто.
не подскажете, где включить, чтоб предупреждение о превышении скорости отображалось?
так у меня
а так я видел на фотках в инете
tank_190
15 October 2019
sergiy_99
Это не предупреждение о превышении а дорожная информация. Инфа видимо подтягивается вместе с картами. Знаки "онлайн" читает именно камера на лобовом и выводит на приборку. Как-то так.
