Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
Скрытый текстНа скорости примерно 40 - 50 км/ч попал правым передним колесом в яму, погнул обод колеса, но не сильно. Диск выпрямили отбалансировали.
После этого возникла следующая проблема - при разгоне - нажатии газа, появилась сильная вибрация спереди справа.
Как только отпускаю газ, еду с постоянной скоростью - никакой вибрации нет.
На сервисе думали, что защита картера сильно прижалась к двигателю и из-за этого идет вибрация. Защиту поправили, а вибрация осталась без изменений.
Что делать они не знают, предлагают начать менять наугад: 1 - ступицу с подшипником, 2- шрус, и т.д.
Получается ОЧЕНЬ не дешево.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите!
x
Petruha25
23 June 2009
Вибрация при разгоне
vava2204
заводской наружний должен быть термопластом и порвать его надо умудриться. скорее всего был восставновленный отсюда и геморр. ставь проставку и правильную смазку.
vava2204
9 July 2019mobile
352
Пыльник был резиновый. Поставил пластиковый.
Проставки остались)) буду колхозить опять
vava2204
10 July 2019mobile
Проставка не сильно помогла(((
В левом приводе допустим люфт?
Или что ещё может давать амбру на руль кроме колёс?
vava2204
может правый? на руль - колеса, если при торможении, то тормозной диск.
vava2204
10 July 2019mobile
352
Поеду в другой шиномонтаж.
Диски новые, при нажатии не бьют
vava2204
14 July 2019mobile
Менял/балансировал колеса-без изменений.
Поставил проставку справа-сначала потише на кузов стало (вибра на руле осталась), потом вибра на кузов стала возвращаться...
Вибрация руля уже бесит.
Подскажите коды правого внутреннего GKN, какой лучше поставить?
Новый внутренний идёт уже с пыльником и с трипоидом?
vava2204
если автомат, то их нет в природе от гкн, только оригинал и она с полным комплектом, за механику не в курсе.
vava2204
16 July 2019mobile
Поставил зимнюю резину. Вибрация ушла с руля))
Есть небольшая вибрация при разгоне.
Теперь думаю какой привод менять?:
Пыльники были не рваные
Месяц назад в правом развалился Трипоид-ставил с бу-шного
Проставки на 2-х сторонах.
Левый должен люфтить?
vava2204
играй толщиной проставок и найдешь, если конечно не вся чашка уложена. если ты про взяться за него рукой и подергать, то должен.
vava2204
24 July 2019mobile
Кто-нибудь ставил внутренний febest?
vava2204
если ставить на родной вал внутренний шрус от фебеста, то без токаря или болгарки не обойтись. отдельно трипод от фебеста подходит на автомат без проблем.
vava2204
6 August 2019mobile
Предлагают Loebro (10500 руб) и GKN spidan (13000 руб).
Подскажите: в чем разница между ними?
vava2204
яйца одни, главное чтобы не восстановленный и соответствовал коду.
vava2204
9 August 2019mobile
352
Как понять что он восстановленный?
vava2204
типа крашеный, на пыльниках хомуты с замками, пыльник внешний резиновый, да и внешне будет заметно, что годами поеден и покрашен.
vava2204
11 August 2019mobile
Кто нибудь слышал что-то про привод SKF VKJC5768?
frau.cuzminowa
11 September 2019
Добрый день. Подскажите после смены подушки верхней правой,через какое-то время машина при разгоне от 80-90 км/ч идет вибрация по кузову и салону...скорость растет вибрация прекращается и машина едет норм. Резина новая диски тоже. Это точно не сход, т.к при сходе вибрирует руль. И скорость когда сбрасываешь,то опять вибрация и потом при км/ч она прекращается. Куда можно обратиться ,и что это за болячка такая.??? ((( Спасибо.
antivizor
11 September 2019
frau.cuzminowa
имел подобную ситуацию у себя, но тут было два наложения факторов:
1) по правой стороне на переднем колесе сосок пропускал, а в заднем был шуруп
2) разрутилась левая подушка двигателя
если колеса еще легко исправить, то крепления подушки без снятия корпуса возд.фильтра и аккума с площадкой никак
Alexandr_krec
18 September 2019mobile
frau.cuzminowa
Привет проверь внутренние шрусы, было такое но на скорости 40-60, заменил левый привод полностью, еще родной стоял, вибрация ушла
Alexandr_krec такая же беда, причём не всегда, тоже грешу на шрусы. Что по деньгам вылезло и какой год?
Alexandr_krec
8 October 2019mobile
Cool_Lamer
Я устранил, заменил полностью левый вал с шрусами, т.к. Стоял еще родной. Вибрация ушла
DJIGNAT
15 October 2019mobile
Мужики! Пожалуйста помогите! Форд с-max 2.0 автомат! Вибрация под нагрузкой! Поменяны: привода (новые skf), подушки, колеса другие ставили, резину другую ставили, катушки новые ставили, дроссель чистили, форсунки мыли. Никаких результатов! Ездить противно на машине, трясет всю машину и пассажиров! Машина не билась, вся ровная! Что это за чудо фордовской техники, столько денег и сил уже убито на это...
DJIGNAT
при наборе привода. неужели при замене приводов на свежие, вот вообще разницы не заметил?
DJIGNAT
Если разберётесь, напишите! А то такая же машина, тоже новые привода, подушки, а вибрация есть. Выяснил, что вибрация уменьшается в затяжных поворотах на скорости, когда возникает центробежная сила. Но я пока резину не менял, по весне куплю новую и будет видно...
352:
при наборе привода. неужели при замене приводов на свежие, вот вообще разницы не заметил? |
Вообще...никаких изменений! (((
firzan92
19 October 2019mobile
DJIGNAT
У меня аналогичная ситуация. При разгоне на 30-50 км/ч дико колбасит, преимущественно передок из стороны в сторону, и при развороте плавает. Пришёл к мысли, что нужно проверить втулки подрамника. Но могут ли они влиять на вибрацию не могу сказать. Ещё хочу поставить проставки между ступицей и приводом, потому что приводы новые от механики стоят.
pacific85
21 October 2019
Поэтому я привода не меняю..Езжу вибрирую с проставками потихоньку
Лотерея та еще.
