Аккумулятор - эксплуатация и выбор
4 years
Господа! Кто знает какова емкость аккумулятора на Мондео 2007 г. дв.2.0 л.
Все закрыто, ничего не видно под капотом
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумуляторная батарея, АКБ, выбор, проблемы, запуск двигателя, аккумулятор, электролит
andrei@
7 February 2008
98,3K
Pansok
19 October 2017mobile
Посоветуйте акум
Drakula_51
19 October 2017
Pansok
Оригинальным не буду, выбирай по размерам 175х175хДО315, свежий, с обратной полярностью.
По маркам и моделям тебе каждый будет свой нахваливать, так что лучше тут выбрать из наличия/быстроты/удобства покупки/доставки.
Oleg_KRSK
Pansok
Я купил Mutlu на 80 Ач, весьма годный выбор за свои деньги
chameleon-rzn
25 October 2017
Подскажите, что бы заменить аккумулятор нужно снимать кожух воздушного фильтра или можно так вытянуть?
Юрбас68
25 October 2017
Друг, смотря какой акум будешь ставить, 52 фильтр снимать не надо, а 60 или 80 надо снимать , снимать не сложно, минут на 5 работы
diman416
26 October 2017
chameleon-rzn
80 я вынимал без снятия кожуха,надо только снять верхнюю крышку и вытаскивая,повернуть АКБ на 90 градусов
DembeL
26 October 2017
тоже управился только снятием верхней крышки
27 November 2018
Тест АКБ 2018 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/915050-akkumu...j-test/
Zona174
19 January 2019
такое чувство что Тюменские аккумуляторы статью про платили.
TeamLeader
24 January 2019
Ребята, нужна подсказка: возможна ли зарядка аккумулятора без снятия аккумулятора и воздушного фильтра? Хотел зарядить, но не смог подлезть к минусу - мешает кожух. А снять кожух можно только со снятием воздушного фильтра. Но это очень неудобно. Кто как вышел из ситуации? Спасибо.
Egor NW
24 January 2019mobile
К "минусу" подлезать не надо . Минусовую клемму зарядника цепляют на "корпус" кузова.
В М4 есть стальной "болт" справа от кожуха акб.
Egor NW
ЗЫ. Плюс зарядника - на плюсовую клемму АКБ , минус - на болт кузова .
Если пошёл зарядный ток на индикаторе азу , то всё правильно сделал .
Главное - чтобы азу было приличным , тогда и на сутки оставить под капотом нестрашно .
TeamLeader
Перенёс в Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Drummer_sv
9 September 2019
Я тут попытался снять аккум, но так и не получилось снять корпус воздушного фильтра. У него с одной стороны длинная насадка, с другой он упирается в площадку аккумулятора. Можете объяснить как его снять ?
ФМ 2012, 2,3 бенз.
Царевич
11 October 2019
Ребят подскажите, стала, иногда, появляться информация "низкий уровень заряда аккумулятора".
Как можно проверить реальное его состояние, тем более в переди зима, не хочется сюрпризов.
Drakula_51
11 October 2019mobile
Царевич
Нужно полностью зарядить и проверить нагрузочной вилкой (есть в пользовании в практически любом магазине аккумуляторов).
AL-DL
11 October 2019
Царевич
Сначала надо проверить (измерить) напряжение на АКБ. перед заводкой авто, сразу после заводки (можно еще и с электро нагрузкой) и после продолжительной поездки (на горячее авто). Это, что бы проверить исправность генератора. Потом уже проверять АКБ.
14 December 2019
Тест АКБ 2019 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/920585-akkumu...j-test/
demkin.13ru
26 October 2020mobile
Здравствуйте. У меня Форд Мондео 4 2.0, бензин. При простое два дня садится наглухо аккумулятор. Заменил на новый, кальциевый, на 74 Ah. Опять через два дня почти полностью высадило. При выключенном зажиганиив подкапотном блоке предохранителей щёлкает реле R2, через короткие промежутки, и идёт утечка 2-4 ампера. Купил уже с установленной, не родной, магнитоллой. Стоит сигнализация Старлайн, но пульта - брелка нет, предыдущий хозяин потерял(кстати, а можно купить пульт отдельно и прописать) Были уже установлены ПТФ, которые при запуске сразу включаются, выключить нельзя🙄. Я ставил, только, новый звуковой сигнал старый сдох. Подскажите, кто знает, у кого было.
mic21
26 October 2020
По ходу отрубайте всё нештатное оборудование.
veremyova89
12 November 2020mobile
Всем привет, таже самая история с акумом, года полтора показывает с переодичностью низкий заряд. Ремонтировала генератор, это ничего не дало+новый аккум. Уже 3-ю неделю после выходных, меня подкуривают, завтра к электрику, будем искать причину(((мондео 4,2.0. 2013г
mic21
veremyova89
Да, очень нужная история. У себя поменял, в старом 7 лет, по ходу замкнуло одну из банок
veremyova89
Я тут всё таки нашла,что может помочь, я не прописывала новый аккум в конфигурации, и не сбрасывала счётчик bms, поэтому и глюки. Надо попробывать, вдруг поможет. Типо мозги работают по типу старого акумма, и не даёт соответствующий заряд. Утром посмотрю, есть ли датчик интеллектуальной зарядки на минусовой клемме. Это как вариант
mic21
12 November 2020
veremyova89:
А ёмкость то та же? Там танцом кнопками панели сбрасывается счётчик
veremyova89
Ёмкость больше
veremyova89
Была сейчас у официалов, прошить акб и сбросить счётчик не получилось, т к вот такие проблемы
mic21
12 November 2020
veremyova89:
и что это значит? Генератор не пашет , масса отвалилась? что сказали то. Или просо поставили вас перед фактом?
veremyova89
Как обычно, оставляйте машину будем смотреть, да кабы они всрались, прошивали 1.5 часа, машина больше часа просто стояла, надо же нормо час выждать
Пришёл, нет, не прошилось, денег взяли, бумажку с ошибкой дали. Хотите оставляйте будем искать. Скажите пожалуйста в сраном Минске есть хоть один толковый сервис
Так и неделю можно искать, а нормо час то денег стоит и нормальных
Я говорю ещё там сальник на коробке меняла и сухари, может адаптацию тоже делать надо, хотя в саму коробку не лазили, ну так уточнить. Он мне что такое сухари? )) я думаю ты серьёзно, я ему обьяснила. Теперь понимаю, почему Минске не получилось сухари достать. С Москвы сдэком человек с авито отправлял) цирк
Aleksandr1303
16 January 2021mobile
Всем здравствуйте!
Форд Мондео 4 2.3 , с наступлением холодов, после ночной стоянки напряжение падает до 11.5в ! Акб новый, topla, после покупки заряжал! Два раза измерял утечку, оба раза 0,04А.
Генератор исправен, после запуска 14.3-14.5
Может кто что подскажет
Спасибо
red4911
8 March 2021mobile
Aleksandr1303:
Всем здравствуйте!
Спасибо
У меня аккум падал до такого напряжения, или вообще разряжался когда что то с замком двери было, по ошибкам выбивало замок двери. Пару раз разряжался вообще в ноль. И так уже не первый год. Как я понял либо где то замерзает, либо может моторчик двери тянет, от того что в мороз не полностью закрывает замок.
