Строительство. От бытовки к замку.
18 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
600K
4,4K
yurza
21 October 2018
Торцевые сделаем, капризных не будет
TAUka
25 October 2018mobile
yurza
А чего не закрыли стенку выходящую на забор ?
yurza
26 October 2018
TAUka
А там будет шпалера и виноград
морфей
21 June 2019mobile
Ребят , посоветуйте чем лучше зашить мансарду
На фото то место где влагоизоляция , по ней собираюсь прибивать рейки , между стропил 60см
Из вариантов пока гибсокартон , гипсоволокно и osb-3
yurza
21 June 2019mobile
морфей
Помещение будет всегда отапливаться? Переходов через ноль не будет? Дом жилой? Тогда гипсокартонама, хотя если рукожопы будут делать , может потрескаться
Я бы просто гидроизоляцию рейками подшил и натянул потолок
морфей
21 June 2019mobile
Дом жилой отапливаемый
chameleon-rzn
21 June 2019mobile
морфей
А что за ВЛАГОизоляция такая? Должна быть пароизоляция
морфей
21 June 2019mobile
chameleon-rzn
тфу ты...действительно)))
Ну профессионалы поймут.
28 August 2019mobile
А я вот в стройку втянулся, строю увеличенную копию душа))
2410.
Стройка это интересно, делись фотками.
Так пока особо нечем. На фото актуальное состояние
Проект икша кд122, все с того же сайта
Отзеркалил планировку, более часто лаги мансарды. На 10 см увеличил стены высоту стен в мансарде.
Строю сам, родители на подхвате))
ЗЛОБНЫЙ
29 August 2019mobile
Есть знающие!
Есть ограждение на террасе, покрыто порошковой похоже.
Спустя годы появились язвочки.
Чем лучше обработать - покрыть/по красить.
В голову приходит только Хамерайт и аналоги
ЗЛОБНЫЙ
Хамерайт не на много лучше обычной краски. А стоит прилично.
ЗЛОБНЫЙ
Мне важней понять - на порошок ляжет?
Хамерайт - как пример, а так Да, в нем 2/3 цены за имя.
А так есть аналоги на порядок дешевле.
Anikiy
ПыЖиК:
ЗЛОБНЫЙ
Намного лучше, но с ним возни много и ложится плохо, если не по ржавчине.
ЗЛОБНЫЙ
Даже если брать сам Хамерайт не так накладно выходит. Банки в кило должно хватить.
У меня всего 13-14 метров ограждения в сумме - балкон и веранда.
Причём веранда на южной стороне, на ней ситуация лучше, а вот балкон на юго-восток.
KOTYRA
2410.
Привет, а какая толщина стен-чем утеплять будешь? И сколько по подсчетам получится готовый дом?
29 August 2019
KOTYRA
Стены 150 + 50 перекрестное. Планирую PAROC.
По смете сейчас около 1,3 млн. Это каркас, наружняя отделка, утепление, кровля, окна, внутренняя пока посчитана по минимуму (будет корректироваться в зависимости от ситуации с доходами)
Коммуникации не включены.
Сегодня полдня собирал леса, начал крыть.
KOTYRA
30 August 2019mobile
2410.
Супер а сколько домик квадратов выйдет?
KOTYRA
Размеры 8,75 х 8,75
С учётом отделки полезная площадь будет порядка 125-130 кв.м.
Uvex
4 September 2019
А присоветуйте какую-то норм бригаду сделать самый дешманский вариант ремонта в цокольном этаже.
Какая-то стяжка есть, стены оштукатурены в черновую. Надо просто сделать норм пол стены потолок, свет. Желательно чтобы это было быстро. Площадь метров 60-70.
Раптор
16 October 2019
Всем добрый день! втянулся в ряды строителей) посоветуйте с утеплением веранды) что имеем:
Дом из бруса 150х150, построен год назад, пока еще не утеплен. На входе было крыльцо, перестроил его под обшивку и утепление. имеем каркас 2 на 8 и крышу с кукушкой. Каркас из доски 40х150, шаг 58, снаружи обтянут изоспан АМ, затем обрешетка. Сейчас веранду отапливать не собираюсь, в перспективе возможно выведу радиатор. Каким образом сделать ее утепление?
1. утеплить потолок, каркас и стену дома выходящую на веранду, утеплитель 150мм, затем пароизоляция, вентзазор и т.д. (в этом случае изнутри нужен вентзазор?) ну и потом уже отделка вагонкой.
2. утеплить ТОЛЬКО стену дома выходящую на веранду, саму веранду не утеплять, так как она не отапливаемая и возможно образование конденсата от теплого воздуха который будет попадать на веранду при открывании входной двери?
и еще... сейчас пол веранды это доска 50 на 150 на лагах из бруса 100 на 150. сосед не стал заморачиваться с утеплением пола, положил на него пенополистирол 2 см и сверху осб, мотивирует тем что доски снизу вентилируются, тем более между досками щели 1-1,5 см. имеет такой способ утепления пола право на существование?
16 October 2019mobile
Все нижеиздоженное будет частным мнением относительно заданных вопросов и не является рекомендацией к действию.
1. Без утепления пола - как-то неправильно))) Если помещение планируется отапливать или такая возможность имеется пока в теории - я бы в любом случае делал пароизоляцию внутри, перед слоем утеплителя. Зазор у меня внутри будет для электрики и выравнивания стен. Плюс воздушная прослойка хоть чуть-чуть, но уменьшает теплопотери
2. Конденсат образуется там, где температура переходит через ноль и имеется влажность. Если эта точка будет внутри веранды - там и будет конденсат. Но не думаю, что в огромных количествах.
3. Пол обязательно утеплять, что касается утеплителя - я бы использовал везде одинаковый. У меня будет 200 мм между флагами, и перекрестное под флагами 50 или 100 мм
16 October 2019
не флагами, а лагами., конечно же)) чертова автозамена - сразу и не заметил
Atlantic
21 December 2019
11
Atlantic:
Переделал старую совдеповскую комнату на даче (классический садовый дом 70-х)
Atlantic:
Всё никак руки не доходили пофотографировать следующую комнату, которую сделали с женой этой осенью в отпуске, ибо больше в отпуск делать было нечего) сделали за 2 недели основную часть, а мелочевку типа плинтусов, декора итд доводили до сих пор, ибо время было уже только по выходным. старая комната была в принципе хорошая, но уж больно совковая, не использовалась и была заброшена практически. вот решили в нее переехать) освещение - одна из фишек, ибо случайно попались на глаза очень прикольные диоды с пультом управления, меняющие цвет и яркость.чтобы не городить диммер.
Плюсом фотки до и в процессе ремонта
ПадЪ
22 December 2019
Atlantic
вкус есть и руки из плеч судя по всему
че за доска в изголовье кровати?
Anikiy
22 December 2019
Atlantic
Ковёр, надеюсь, не выбросили?
22 December 2019
Atlantic
отлично! жду - не дождусь, когда же весна)))руки чешутся продолжить стройку
Atlantic
22 December 2019
ПадЪ:
спасибо) лиственница тоже. из леруа, брашированная, где-то 600р за квадрат получается.
