Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
423,5K
1,4K
Веталь76
27 August 2019
buly
Опоры по этому коду 2034127 ,не дорогие для оригинала,в районе 900р стоит за шт.
но это другой комплект, Ford 2 143 802 ,он на какой фокус или не фокус?
Веталь76
27 August 2019
buly
я так понял ,разница комплектов 2 143 802 и 2 143 800, это разные опоры, в 802 опора обычная,а в 800 лежит усиленная. Я так это вижу.
buly
27 August 2019
Привет.
Да.
Но на сколько усиленная не знаю.
Эта опора идет вроде для фф3 универсал.
Комплект этот пишут,что для фф2 ST ,но как видно он например для фф3 универсал -то ,что нужно.
poryan
27 August 2019
Я так и не понял, при установке SKF35035T зеленые прокладки ставить или нет?🤔
Купил их тоже, и теперь думаю есть ли от них смысл, бумажки какие-то...
Веталь76
27 August 2019mobile
poryan
Мне кажется смысла никакого нет.
Катаю комплект этих подшипников,без всяких прокладок Опорный подшипник (сообщение #13915794)
Смазку только проверить, если мало то набить и ставить.
Веталь76
buly
Привет. Всё там одинаково, только деньги разные стоит. Понятно что более мощнее на ФФ будут дольше служить, но опять же, все дело в условиях эксплуатации.
poryan
28 August 2019
А какой в них интересно вообще смысл?
Веталь76
28 August 2019mobile
poryan:
Это уже не ко мне.
astashov
28 October 2019
Кто-нибудь ставил себе такие?
FICUS 1
28 October 2019mobile
astashov
Первопроходцем будешь, дорого на опорниках экономить, если конечно не сам меняешь, но время тоже прилично на замену потратить, лучше сразу нормальные поставить.
astashov
28 October 2019
FICUS 1
Я еще только выбираю. Оригинал тоже долго не ходит. Я работаю в этой компании, эти опорники разбирают на ура, вот и хотел узнать. Коллега на цивик поставил, пока все отлично.
Dimon87
18 November 2019mobile
12345qwert:
Slider007
никто не обязывает - это по желанию ! вреда не будет - только польза (в виде комфорта ) .обычно такая прокладка ставится на усиленные опоры ( с шайбой ) от Куги.
А номер есть этих опор
buly
20 November 2019
Dimon87
Не поставляются-по крайней мере в оригинале
Отказался Ford от такого исполнения.
Dimon87
20 November 2019
buly:
Спасибо а в чем причина?! не в курсе?!
buly
21 November 2019
Dimon87
нет.
Просто номер обновлен и на данный момент опора без кольца.
Dimon87
22 November 2019
buly:
нет.
вот это поворот! Интререстно почему сняли кольцо?
k.oov
28 November 2019mobile
Ребят, подскпжите в чем ошибка. Купил комплект 2143800 моторкрафт + колечки зеленые из бюллетеня (которые между опорой и подшипником), ставил сам. Появился хруст(скрип) при трогании и торможении на малых скоростях. В пробке очень хорошо слышно и чувствуется вибрация в ногах. Что это может быть?!
И почему на опорах метки в разных местах?? Слева - старая, справа - новая из комплекта моторкрафт.
alex.tirex
k.oov
Перепутал лево,право
k.oov
29 November 2019mobile
alex.tirex
Новые заказывать?
12345qwert
29 November 2019
k.oov
проверьте тормозные диски и колодки . опорные подшипники скрипят (хрустят ) при поворотах руля
k.oov
12345qwert
Тормоза хрустят, но по-другому
Kezo58
Ребят,всем здравствуйте, подскажите может кто ставил набором VKDR35426T или что-то типо того?потому что я не с салона покупал,не знаю предыдущий менял что там,поэтому хотел набор взять,а то разберут на СТО скажу тут опора нужна мол,а у меня город маленький заказывать надо,подскажите добрые люди!
k.oov
Kezo58
Машина какая?
Kezo58
k.oov
Фф3 2012 года 1.6 атмосферник,хетчбэк
k.oov
alex.tirex
Опоры не различаются по сторонам. Че я перепутал?
k.oov
Kezo58
2143800 - 2шт.
Fortunatus
15 March 2020
Доброго времени суток!
Господа, я так понимаю опорники Ruville повсеместно пропал из продажи...
Пробовал кто-то поискать по каталогам INA именно в упаковке INA???
...еще из этой темы понял для себя, что самым нормальным вариантом по соотношению цена/качество является СКФ, правильно? действительно ли не стоит "переплачивать за бренд" и покупать оригинал? У меня оригинал в районе 30 т.км проехал
borisov85
21 March 2020mobile
Всем привет. Вопрос такой,при замене опорников,нужно ли делать развал/схождение?
adilrzn
22 March 2020mobile
borisov85
Не нужно
Linko
26 April 2020mobile
Всём привет. Приговорили опоры передних амортизаторов, заказал второпях 2 комплекта Lemforder 3407801 от фф2, а он на фф3 седан подойдёт?)
