The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
DedMedic
24 August 2019
STL1te
В итоге все таки можно залить по usb, в синки 3.0, версию 3.2?
STL1te
24 August 2019
DedMedic
Имея эксплоит - можно. А так нам нужно исправить partition файл, который внутри QNX-IFS-REFORMAT, который подписан подписью Форда. Соотв-но просто так нельзя это сделать.
AuRoN89
24 August 2019
STL1te
I Just tried update from 3.0 to 3.4 and it worked fine, no need to edit any excutable.
I Tried on an MY17 Hardware udpated to MY18.5 calibration. I'll tell you more, trying install 3.0 on that hardware return error.
So i can confirm that it's possible to update from 3.0 to 3.2 / 3.3 or 3.4 without JB the unit or obtain HW access to the flash memory. What you need to do is just update APIM calibration to any MY18.5.
Я только что попытался обновить с 3,0 до 3,4, и это работало нормально, нет необходимости редактировать какие-либо оправдать.
Я попробовал аппаратное обеспечение MY17 с обновлением до калибровки MY18.5. Я расскажу вам больше, пытаясь установить 3.0 на эту ошибку возврата оборудования.
Таким образом, я могу подтвердить, что можно обновить с 3.0 до 3.2 / 3.3 или 3.4 без JB устройства или получить доступ HW к флэш-памяти. Что вам нужно сделать, это просто обновить калибровку APIM до любого MY18.5.
STL1te
25 August 2019
DedMedic
А вот Auron интересную вещь рассказал. Можно залить директ конфиг от 18.5 модуля в 3.0 модуль и используя пакет выше прошить 3.0 в 3.2. Может попробует кто-нибудь.. Я то Форда давно продал)
Может нужно не директ конфиг править, а лить .vbf калибровки в модуль. А какие именно - вопрос..
AuRoN89
24 August 2019
you need UCDS or Forscan to update the APIM calibration (not direct config!)
вам нужно UCDS или Forscan, чтобы обновить калибровку APIM
DedMedic
25 August 2019
AuRoN89
Есть UCDS, не подскажешь какие файлы (калибровки) нужно залить?, нет vin кода автомобиля с 18.5
STL1te
AuRoN89
24 August 2019
нет, совершенно неправильно Вы должны поставить только сценарий. это установит его в системе, и вы больше не сможете запускать Sync O.S, вместо этого появится флэш-инструмент. После этого создайте еще один USB-ключ с файлом reformat.lst, который вы хотите перепрограммировать (ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМЫ), затем вставьте USB-ключ по запросу.
no, totally wrong. you have to put the script only. this will install it on the system and you will no longer able to run the Sync O.S, instead, a flash 'tool' appear. After that, create another USB Key with the reformat.lst file with the you want to flash (DO THE SYSTEM ONLY), then insert the usb key when requested. Files need to be placed on SyncMyRide folder. (do not put the path in the reformat.lst)
STL1te
24 August 2019
DedMedic
У тебя первым идёт реворматтер, только он и нужен. После его установки Синк будет грузиться не в систему, а в реформаттер. Там на экране будет крутиться обои с тачками Форда и с прогресс-баром. Синк будет ждать usb-флешку с файлом reformat.lst, в котором лежит список файлов.
Короче в autoinstall другие файлы не нужны. А в reformat вроде всё верно. Осталось дело за калибровками
DedMedic
24 August 2019
STL1te
Сначала накатываю калибровки, а потом как ты написал выше, верно?
STL1te
24 August 2019
DedMedic
Угу, без калибровок ты сможешь только пакеты от 3.0 накатить. Реформаттер когда запишется - не даст больше загрузиться обычной прошивке.
AuRoN89
25 August 2019
proof:
Sanek2033
27 May 2020
44
После обновления до версии 3.3 - 3.4 возврат на версию 3.0 невозможен!
И так приступаем, очень давно мечтал обновится с 3.0 до версии 3.2 и выше. И тут неожиданно в субботу слили информацию как это сделать.
Хочу поблагодарить:
carlchina
AuRoN89
STL1te
Без этих людей еще долго не было бы возможности сделать подобное, спасибо!!!
Думаю все должны понимать что процесс обновления через USB разъем занимает длительное время от 9 минут, до 1 часа, поэтому нужно позаботиться что бы во время обновления не сел АКБ, рекомендую обновляться на заведенном автомобиле или с подключенным зарядным устройством которое способно работать в режиме источника питания.
Обновление модуля Sync 3 без/non NAV.
1. Обновляем калибровку модуля apim до MY18.5
Bootloader: GB5t-14G376-AA
VIP: 1U5T-14G374-DA
GB5T-14G379-AA
1U5t-14G375-AA
JB5T-14G379-BA
Архив с нужными файлами: Sync 3 non nav Calibration
Конфигурация модуля: Direct_APIM kuga Sync 3 v3.3 non nav
Взял данные калибровки и конфигурацию из вина одной из последних Куг собранных в России, без навигации.
* Имеется в виду обновление через OBD2 разъем (например с помощью дилерской IDS или UCDS, ADS и т.д.)
** После обновления слетает конфигурация модуля (Direct Config) и Висят ошибки U2100, U3000 чтобы их устранить нужно залить заводскую конфигурацию модуля apim (версии v3.2 и выше) или сохраненную перед обновлением.
*** Не рекомендую обновляться китайским ELM327 и подобными шнурками, в случае сбоя во время обновления модуль apim в некоторых случаях не восстановить.
*** Данный пункт необязателен, но желательно его выполнить, так как в заводском исполнение данные калибровки идут с модулями apim v3.2 и выше, для более стабильной работы и реализации дополнительного функционала конфигурации модуля (Direct Config).
*** Калибровки указанные выше подходят для всех Focus 3 и Kuga 2, у Explorer, Mondeo, Edge и т.д. другие калибровки, могут перестать работать некоторые функции.
2. Подготавливаем USB и переводим sync в режим загрузчика:
Нужна чистая флешка FAT32 (не менее 8гб)
В корневой папке флешки создаем папку SyncMyRide и файл autoinstall.lst и записываем в него:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G386-CB - SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Options = AutoInstall
В папку SyncMyRide сохраняем 1U5T-14G386-CB.tar.gz ссылка
Готовый вариант autoinstall, просто распаковать содержимое архива в корневой каталог флешки.
Вставляем в usb разъем синка и ждем примерно 5 минут, пока установится загрузчик, синк перезагрузиться автоматически, вытаскиваем флешку. Появится надпись: Please insert USB stick...
После этого обратного пути нет!
Подготавливаем вторую USB флешку FAT32 (не менее 8гб):
Скачиваем например последнее официальное обновление 3.3.19052 из шапки темы для версии Sync 3 без/non NAV.
В корневой папке флешки создаем папку SyncMyRide и файл reformat.lst и записываем в него:
APPS=4U5T-14G381-AN.tar.gz
VOICE=4U5T-14G391-AJ.tar.gz
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.tar.gz
Закидываем файлы в папкуSyncMyRide:
Готовый пакет с обновлением Sync 3 v3.3.19052 non nav reformat, просто распаковать содержимое архива в корневой каталог флешки.
Вставляем флешку в usb разъем синка и ждем, смотрим фотки процесса:
Вытаскиваем флешку, синк автоматически перезагружается и получаем:
Для желающих сразу установить v3.4.19101 non nav
* Рекомендую после всех манипуляций выполнить сброс настроек sync до заводских (в разделе меню "Настройки")
** Возможность откатиться есть, например с v3.4 на v3.3 или v3.2. Вернуться на v3.0 не пробовал, но пишут что нет возможности.
*** Вариантов reformat.lst может быть великое множество, дерзайте!
*** В версии v3.4.19274 и выше загрузчик 1U5T-14G386-CB.tar.gz был внесен в черный список. Для возможности использовать загрузчик нужно откатится на более старую версию, например v3.4.19200.
Модуль apim у меня: JR3T-14G371-AFB
Для модулей с навигацией практически аналогичный процесс.
Для модулей Sync 3 с NAV (Информация собрана, можно обновляться!)
Все действия описанные выше выполняете на свой страх и риск!!!, так что перед обновлением хорошо подумайте.
AuRoN89
25 August 2019
Sanek2033
Good!
Beware that with the new calibration and software versione 3.4 your APIM will support more features (the car may not) you have 2 more sector to play with in asbuilt configuration.
Хорошо!
Имейте в виду, что с новой версией 3.4 для калибровки и программного обеспечения ваш APIM будет поддерживать больше функций (автомобиль может и не иметь), у вас есть еще 2 сектора для игры в встроенной конфигурации.
Sanek2033
25 August 2019
AleksKIP
точного списка изменений у меня нет, первое что бросается в глаза появился выбор фона и немного изменилась плитка меню
grey1105
Точно не скажу, если есть вин авто с таким модулем установленным с завода напишите в личку
nivanichenko
25 August 2019
AleksKIP
Для американских модулей с навигацией (там только 32 ГБ памяти) можно поставить карты F7, поскольку они разбиты на регионы.
AuRoN89
25 August 2019
Ok so, here a short guide: (sorry, it's all english)
What is it:
This is the tool used to flash all packages at the same time in Ford Factory)
This tool is exactly like the previosuly found 1U5T-14G386-BB (found in 2017), even the internal version (v.306) is the same. The only difference is that this one is signed with the certificate used to sign public packages, and that means that it will work on EVERY APIM module out there.
What can i do with it:
You can upgrade APIM MY16 / MY17 to MY18.5 by upgrade the APIM calibration to any MY18.5 version, but remember that this tool is not specifically designed to do that. If you look (well you cannot since you don't have root access lol) at the logs generated by the tool you will see that there is indeed an internal error, (it still detect MY16 / MY17 APIM) but for some reason it skip that error and start the repartitioning using the new table (1.5GB).
How can i upgrade from MY16 / MY17 to MY18.5?
First of all update the APIM calibration (i will not do a guide about that at the moment, maybe later) using Forscan (might be unstable) or UCDS (more stable). BEWARE THAT IF THE UPDATE PROCEDURE FAIL YOUR APIM MIGHT BE UNUSABLE; AS IT'S NOT ALWAYS POSSIBILE TO REVIVE IT
Once you have upgrade the APIM calibration to MY18.5 you have to do that:
1) Prepare a USB key with the 1U5T-14G386-CB package (inside the folder SyncMyRide) and create an autoinstall.lst with that file.
2) Put the USB key in the APIM and wait the installation to finish. (ONCE YOU DO THAT, YOU WILL NO LONGER ABLE TO BOOT THE SYNC 3 OPERATING SYSTEM!!)
3) Reboot the APIM
4) Now you will see the Factory Mode that is asking you to insert a USB Key, so create a new USB Key with that
* SynMyRide folder with the My18.5 package you wanna install
* A file named reformat.lst instead of autoinstall.lst
The internal format for this file must be this:
APPS=yourPackageName.tar.gz
(DO NOT WRITE SyncMyRide folder in the path like you normally do on autoinstall.lst... write ONLY the package name)
5) Wait the process to terminate
6) Enjoy the 3.2+ version 🙂
Just for you interest, the application support every type of packages, so you can flash all of them in a single shot.
The variables you have to use if you want do that are:
APPS=
VOICE=
VOICE_NAV=
MAP=
GRACENOTES=
It's important to note that this tool it's also usefull to CLEAN / RESET the apim (ANY APIM, MY16 MY17 or MY18.5) in case you got some errors that cannot fix by reinstalling the packages.
This is the only tool that will really 100% CLEAN your APIM
RUS
grimbo
25 August 2019
platinoid
AuRoN89
And it would be perfect if somebody will post filelist for update calibration on nav modules
И было бы замечательно, если кто-то выложит список файлов для обновления калибровик модулей с нави
AuRoN89
25 August 2019
Calibration must be updated using Forscan or UCDS. In both case you have to follow a specific order. The order is the following:
GB5T-14G376-AA.vbf (Bootloader) //Mandatory
XXXX-14G374-XX.vbf (Diret Config Configuration) //Mandatory
XXXX-14G375-XX.vbf (ECU Calibration Data) //Mandatory
GB5T-14G379-AA.vbf (ECU Cal-Config #1 AKA Audio Profiles) //Facoltative
XXXX-14G379-XX.vbf (ECU Cal-Config #2 AKA Illumination) //Facoltative
Both 14G379 are not mandatory but i honestly don't know which cars need it and which doesn't.
Where you see XX it's because it change based on revision (version), bootloader and audio profiles never changes (at least until now)
To determinate if a calibration is for a MY18.5 you have to read the first XXXX, they must have 1U5T or 5U5T (maybe 3U5T and 4U5T too but i'm not sure if they exist)
Also, it's important to keep in mind that file 14G374 is different based on APIM region and Flash Size. here a summary:
XXXX-14G375-A*.vbf 8GB / 16GB EU without NAV
XXXX-14G375-B*.vbf 8GB / 16GB NA without NAV
XXXX-14G375-C*.vbf 8GB / 16GB ROW without NAV
XXXX-14G375-D*.vbf 32GB NA with NAV
XXXX-14G375-E*.vbf 32GB CHINA with NAV
XXXX-14G375-F*.vbf 32GB XX (i think it means ANY region) with NAV (Telenav)
XXXX-14G375-G*.vbf 32GB ROW With NAV (NNG)
XXXX-14G375-H*.vbf 64GB EU with NAV
XXXX-14G375-J*.vbf 32GB TURKEY with NAV
XXXX-14G375-K*.vbf 32GB UAE with NAV (NNG)
Where yo ucan download the files?
From here:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
or here:
https://www.ucdsys.ru/calibration/
Sanek2033
25 August 2019
Куга Российской сборки одна из последних синк 3 v3.3 с нав, такие карты установлены:
Кто поможет ссылками на карты навигации? и уже закроем вопрос с обновлением.
AuRoN89
25 August 2019
B*E are F8 MAPS, they are not available for download (at the moment). you can install only F7, which are B*D
AuRoN89
25 August 2019
Кто-нибудь может попробовать процедуру без обновления калибровки? я сделал тест на MY17, и он работал нормально ... не только это ... это мешает мне отформатировать с 3.0
anyone can try the procedure without updating the calibration? i did a test on a MY17 and it worked fine... not only that... it prevent me from formatting with 3.0 it only works with new packages.
STL1te what do you think?
Dik_g
25 August 2019mobile
Sanek2033
Есть готовый набор папок и файлов, что и как должнобыть на флешке 🙂
P.S. Работа колоссальная
Glubinka
25 August 2019
AuRoN89
Попробовал на MY17 - результат успешный, получилось установить 3.3 без калибровки модуля.
Tried on my17 - result is successful, I got 3.3 without module calibration.
denisik
AuRoN89
NGDxNBD
Т.е. пункт 1 из Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19156286) можно пропустить?
Glubinka
25 August 2019
denisik
Да
Sanek2033
25 August 2019
Залил v3.4.19101, не понравился интерфейс, на любителя и дольше загружается чем v3.3.19052
Установка заняла 10 минут
Все таки v3.3.19052 лучшая на данный момент.
froligor
25 August 2019
Sanek2033
В чем отличия (на бытовом, юзерском уровне) 3.0 и 3.3 (кроме тем рабочего стола)?
Glubinka
froligor
Отличий нет, во всяком случае за 10 мин использования. В 3.4 интерфейс понравился очень, считаю это огромным шагом) Но в 3.4 осталось мерцание при смене дня/ночи, вылеченное в последних 3.0 😔
AuRoN89
25 August 2019
A small info for our American friends... the reformatter DOESN'T require Map License, and due to this, they can update the maps now.
use the following format:
APPS=5U5T-14G381-AP.tar.gz
VOICE=
VOICE_NAV=
GRACENOTES=
MAP=1U5T-14G421-CAC.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-CBC.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-CCC.tar.gz
MAP=...
It's important to use a new line for every map package, also APPS package is MANDATORY. you cannot flash without it. And another thing, i also added other variables without specify a package name... so MAYBE you can remove empty entries... )VOICE, VOICE_NAV) but i'm not sure as i did multiple test and did more than one changes for each tentative... so if you want to be sure just decleare them and do not enter any package name.
Небольшое уведомление для наших американских друзей ... для переформататора не требуется лицензия на карту, и благодаря этому они могут обновлять карты сейчас.
VOICE=
VOICE_NAV=
GRACENOTES=
MAP=...
Важно использовать новую строку для каждого пакета карты, также пакет APPS ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вы не можете мигать без него. И еще, я также добавил другие переменные без указания имени пакета ... поэтому МОЖЕТ, что вы можете удалить пустые записи ... (VOICE, VOICE_NAV), но я не уверен, так как я сделал несколько тестов и сделал более одного изменения для каждый предварительный ... так что если вы хотите быть уверены, просто объявите их и не вводите имя пакета.
PredatorVII
26 August 2019mobile
Sanek2033:
Обновил свой пост, осталось проверить на модуле с nav 64gb
Поставил на нави. Работает)))
Кстати ставил на MY17 без обновления прошивки apim
