Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
619,8K
3,1K
zid2410
24 August 2019mobile
Здравствуйте посоветуйте...пожалуйста прошивку форд фокус 2 100 л/с механика...проблема заключается в трогании с места...как будто на ручнике стоит...нужна главная прошивка
nekto77
28 August 2019
Z
zid2410:
Для вашего варианта я бы посоветовал Белецкого (Explorer евро-4, если катализатор на месте) - многие отмечают плавность хода при переключениях, трогаться чуть проще. А вот насчёт "как будто на ручнике стоит", это больше к машине вопрос. Стоит посмотреть воздушный фильтр, расходомер воздуха, почистить дроссельную заслонку
zid2410
29 August 2019mobile
Спасибо за совет катализатора нет...
nekto77
29 August 2019
zid2410
Тогда евро-2 прошивку, у него и эти есть
Vrace
30 August 2019mobile
Ледокол рулит, почле стока супер едет
zid2410
А расход как ?,ледокол vs белецкий
Vrace
zid2410
от 7 до 10 литров, щас что-то около 8-9 везде
Rome163
Schuma
Прошивка с известного сайта? Или взята от разработчика?
Vrace
Rome163
не знаю
Rome163
Schuma
Это как так? Вам безразлично? Я от этих коммерческих как попробовал сразу откатил на сток пока)) были детонации
Vrace
Rome163
что именно за детоны?
Rome163
31 August 2019mobile
Schuma
С низов трекотание было
Vrace
Rome163
что за трекотание?
sprut94
Как звук стучащих клапанов, как трогается с 3 передачи
Vrace
sprut94
странно
Serya82
Schuma Детоны?)))
Детонация простым языком это взрыв смеси,а не сгорание.
Rome163
Детонаций быть много не может -она одна- ДЕТОНАЦИЯ!
Andrey099
31 August 2019
Vrace:
очередной холивар.
я не знаю что у меня и откуда, но Лед рулит.
звенит на леде и не едет так, как надо. это факт.
zid2410
1 September 2019mobile
Andrey099
А у Вас какая ?
jekaoscol
24 September 2019mobile
mijgan355
А что за прошивка?
Vrace
Andrey099
не факт, вам что то не то залили. Я 6 лет езжу все в норме, нет детонации.
Ma3azaka
4 November 2019
Привет всем , ткните пальцем что поставить на фф2 2.0 MTX 411 ) перечитал кучу отзывов, комментариев и сравнений, в итоге все в голове перемешалось ! Кто то говорил Sline? , кто то ледокола а третьи раздолбая . Хочу избавиться от затупка на старте и повышение динамики! Конкретно скажите а то голова болит уже ) всем бобра ! )
nekto77
4 November 2019
Ma3azaka
Шить-то недолго, если сомневаетесь, можно всё попробовать) 2.0АТ, езжу на Раздолбае четвёртый год.
Ma3azaka
4 November 2019
nekto77
А то что написано Евро 2 хотя по факту кат не вырезан это ничего ?)
vesely_tuschkan
4 November 2019mobile
Народ, подскажите, на раздолбае евро 2 для 1,8 хх сколько оборотов должен быть?
nekto77
4 November 2019
Ma3azaka
Ну как ничего. Кат работать будет в любом случае - разогреется от выхлопа и будет дожигать. Но когда придёт время заменить кат, вторая лямбда должна об этом сообщить, а она промолчит.
Возможно вам будет полезен мой опыт и это видео
jekaoscol
10 November 2019
nekto77:
Ma3azaka
Сколько расход и где брали прошивку?
nekto77
11 November 2019
jekaoscol:
летом 11-11.3, зимой 12
Прошивку долго искал, у меня дорестайл 131 блок 2.0АТ, нашёл машину у одноклубника, кто шил официально. Ну и поделились со мной прошивкой) Клубный кабель свой, сам слил, залил.
jekaoscol
11 November 2019mobile
nekto77
А название не помните?
RIM1985
15 November 2019
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста.
Несколько лет назад я самостоятельно (согласно написанному на форуме мануалу) прошил двигатель FF2 1.6. ELS27 брал здесь новым. Прошивку покупал. Проблем вообще не было (кроме стука клапанов).
Сейчас установил ЭПВС и решил заменить генератор на 120А. В elmconfig в блоке PCM выбираю данный генератор, нажимаю "Записать..." и появляется ошибка "В модуле PCM обнаружен непустой блок VID. Для записи нового блока VID необходимо предварительно выполнить перепрограммирование модуля".
Что я сделал не так? Не хочу пока заново прошивать... Как мне установить правильный параметр генератора?
nekto77
16 November 2019
RIM1985
Если кратко, то вам нужно считать с машины резервную копию прошивки в файл, потом подгрузить этот файл прошивки в ELMConfig (спросит про VID блок, нажать ДА). На странице с VID блоком заполнятся все поля, вам нужно поправить значение генератора, после чего записать прошивку с откорректированным VID назад в машину.
Если подробно, то приведу инструкцию из шапки соседней темы (там суть такая же, но немного другая последовательность правки VID блока):
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
