Замена шаровой
Всем привет.
Появился скрип, отвез к мастерам, говорят нужно менять шаровую нижнего рычага. Приехал к местным торговцам, говорят шаровая стоит 1200, доставка неделя. Позвонил официалам, говорят только рычаг целиком за 8000. Я несколько в шоке. Почитал форум, мнения расходятся, кто то пишет, что шаровую можно заменить, кто-то - что нет. Причем, те, что утверждают о невозможности заменены писали еще в мае прошлого года. Может ситуация изменилась? Подскажите, можно ли заменить шаровую отдельно, не покупая рычаг целиком
Комплектация титаниум, 125, 1.6
шаровая, подвеска, ходовая, замена шаровой, шаровая опора, привод
Innrey
3 March 2014
Замена шаровой
153,8K
achuser
29 October 2018
connecte150:
привет всем если отдельно менять пыльник и подходит пыльник от фф2 то на фф2 подходит пыльник от рулевого наконечника ваз 2108-10
Блин, да как он может подходить, если там палец в 2 раза тоньше, да и по остальным параметрам не совпадает, только 2 часа потерял...
alexij
24 December 2018
Привет всем. Может кто подскажет, какую смазку заложить при замене пыльника на шаровой. Раньше всегда использовал обыкновенный советский Литол-24. Кроме него в наличии есть Шрус и еще какя-то "синька". Собираюсь на днях поменять пыльник(если шаровая еще живая". Вот в раздумьях, что применить.
FICUS 1
24 December 2018
alexij
Агринол ШРБ-4
asun69
12 May 2019
Поменял правую шаровую. Болты поставил из комплекта шляпками вверх. При вывешенных колесах первый по ходу движения мешает пи повороте колес. На земле нормально.Думаю поменять болты. Мерил шляпку заклепки приблизительно 5.5 мм. Можно ли найти болт с такой шляпкой? Может кто сталкивался ?
avgyst36
28 June 2019
подскажите, мудохаюсь уже пол дня вытащить палец шаровой с кулака не могу...на половину вышла и пдц...сил нет, кто снимал может там какие нюансы есть? фокус 3
FICUS 1
28 June 2019
avgyst36
выкручиваешь болт крепления шаровой из кулака, обильно заливаешь вэдэшкой, далее берёшь монтажку, вставляешь её между рычагом и поворотным кулаком, жмёшь монтажку вниз, сильно жмёшь, второй человек начинает стучать по рычагу рядом с шаровой, должна выйти.
avgyst36
28 June 2019
FICUS 1
так и делали. ноль эмоций! на половину вышел и хана...кулак поддомкратить нужно чтобы выбить палец? или на опущеном выбивать...мы уже по всякому пробовали...хрен!
FICUS 1
28 June 2019mobile
avgyst36
Я ничего кроме машины не домкратил, таким образом не один раз шаровые выбивал. В сам кулак, куда от шаровой палец заходит вэдэшки налей. Ты с помощником это делаешь или один?
FICUS 1
28 June 2019mobile
avgyst36:
А каким образом ты кулак домкратил собрался?
maguta
28 June 2019mobile
avgyst36
Тоже мучелся ... одной рукой качаешь кулак в перед назад ( поперек машины ) второй давишь монтажкой в низ (не менее 1м ... у меня лом 2 метра был )..., 0.5 м собирал трубку и мантировку тяжело , а вот ломом на раз )
avgyst36
29 June 2019
maguta
а стойку стаба откручивал перед тем как выбить шаровую или она была прикручена может она из-за этого как-то закусывает...я отсоединил всё. мне осталась только злосчастная шаровая. может нужно сначала открутить рулевой наконечник потом шаровую, а потом все остальное... я уже хз
maguta
29 June 2019mobile
avgyst36
Стойку стаба не откручивал вроде, рулевые точно не трогал.. берись за супорт и туда сюда его поперек машины одновременно дави лом между рычагом и рамой ( вроде , в общем чтоб рычаг в низ уходил )и все получится !!! ))) я тоже не с первого раза снял ... потом ломом вооружился 1.5 метра вот тогда дело пошло
На сто так же в двоем выдергивают ... принаровишься и еще недоумевать будешь, почему так долго *** )))
29 June 2019mobile
Просто получается палец шаровой вытягивается не по одной оси с отверстием под него,не знаю,как правильно объяснить в общем верх кулака у вас зажат стойкой,а низ имеет болтанку на шаровой,когда вы её подвытащили,так вот когда вы монтировкой толкаете рычаг (шаровую) вниз,помощник должен толкать кулак в сторону ДВС,тогда палец шаровой будет соосен отверстию и она выйдет. Проверено не один раз
FICUS 1
29 June 2019mobile
Серый правильно говорит, палец шаровой закусило в кулаке, нужно двигая кулак поймать положение, в котором палец шаровой будет соосен отверстию под него в кулаке.
avgyst36
29 June 2019
maguta,Серый,FICUS 1 спасибо!! пойду крутить
maguta
30 June 2019mobile
avgyst36
Ну как, открутил?
vovka8525
1 July 2019
avgyst36
К вышесказанному: еще ослабь передний болт рычага, тогда рычаг будет легче вниз уходить (когда один делаешь очень помогает)
avgyst36
2 July 2019
maguta
Как назло, появились дела, нужно было собрать все что разобрал и отправляться в путь, теперь до отпуска. в 20-ых числах июля расскажу что да как снимал!)
epifanov-boris
23 August 2019
Добрый вечер. Подскажите артикул левой и право
шаровой ,,Технопорт,,
Спасибо.
Просто в ,,шапке,, не забито артиклов.
Explorer
23 August 2019
Teknorot fo495/494
korney1974big
8 September 2019
T
TotalFocus:
24361
Эти болты с гайками большего диаметра, чем те, что продали мне в комплектах с шаровой опорой. "Продажные" сильно болтаются в отверстиях. ,... Думаю...
vovka8525
9 September 2019
На днях заменил шаровую, поставил опять Технорут, предыдущая Технорут прошла почти 100 т. и застучала. В этот раз купил болты и гайки 352250 и 362230 от CITROEN/PEUGEOT. Советую, очень хорошего качества
korney1974big
9 September 2019
vovka8525
Чем не понравились другие болты и гайки?
vovka8525
9 September 2019
korney1974big
Первый раз брал эти - FEBI 24362 и 24361, во первых они мягкие, на одном сорвал резьбу при затяжке, во вторых у них резьба на всю длину, а в ситроеновских, где болт соприкасается с самой шаровой в рычаге, на болту утолщение без резьбы, и он под торкс не так торчит сверху.
korney1974big
12 September 2019
Хотелось бы предостеречь от покупки подобных шаровых опор. Менял сайлентблоки и шаровую опору в рычаге. При установке на авто, столкнулся с проблемой- болт фиксации пальца шаровой не входил в паз, для этого предназначенный. Заглянул в отверстие- вижу несоответствие с пазом.
Оказывается, в поворотном кулаке, место, под палец ограничено в высоту. Поставить удалось только после доработки на наждаке. В деревенской глуши более достойных способов обработки нет к сожалению.
vovka8525
12 September 2019
korney1974big
Так каких таких подобных? что за фирма?
korney1974big
12 September 2019
Пардон! Забыл докинуть фотку.
korney1974big
12 September 2019
achuser
1 October 2019
Пыльник в размер так никто и не нашел на шаровую?
Алюминиевые и стальные рычаги - шаровые одинаковые или нет на них?
VW-BJB001 размеры этого пыльника 31*18*24, шаровая на стальном рычаге, вроде как 35*21*25. Он точно налезет, не хочется разобрать все и не собрать потом из-за маленького пыльника, как-то ранее предлагали от 9ки, который в 2 раза меньше оказался ...
