Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
906,2K
2,2K
21 June 2019mobile
IsWin
В Microcat есть история замен по номерам, насчет дат не в курсе. В ETIS такой информации нет, так это система не по подбору запчастей. Вам скорее Ecat смотреть надо.
paravozig
30 June 2019
Ошибка после обновления Ford ETIS, все остальное работает, вкладки переключает, но стоит только сделать выбор машины и на тебе.
<body onload="showWarning(); updateConnectionStatus(); updateCommsStatus(); updateBackToDiagnostic(); [Exception in:/layout/default.jsp] null
Пытался гуглить, но такой ошибки нигде не нашел.
Что было сделано:
1. Скачал папку FordEtis 02.2015 EN с обновлениями по 25.02.2018.
2. Все работало шикарно
3. Нашел около 1000 обновлений
4. Все обновления были установлены, ошибок при установки не возникло.
5. После перезапуска ошибка
Дополнение:
Ошибка начинается появляться не из-за кучи мелких обновлений которые пишет около 1000. А сразу же после того как обновит:
Структура программного обеспечения
Компонент программного обеспечения
До версий:
20190501.5
20190501.4
IsWin
20 July 2019
как понял в екатсе тоже нет
как же интересно получить эту инфу - надо существование актуального номера на конкретную дату
Shady23
5 August 2019
В Ford ETIS можно посмотреть схемы днища СТ/РС мк2? Или там только гражданские авто?
D98RUS
13 August 2019
likes
подскажите, использую вашу версию Вариант 2
Только каталог с установленным FordEtis + ярлык на рабочий стол
Авто куга 2 рестайл.
ничего не могу найти, ни по вину не по дате выпуска
Пишет: Некорректная дата изготовления: Fri May 25 00:00:00 MSK 2012. Проверьте, загрузили ли вы последние обновления из системы Ford.
Как можно решить проблему?
13 August 2019mobile
D98RUS
Через IE попробуйте зайти.
D98RUS
13 August 2019
Тоже самое. Причем не может открыть не один автомобиль
Cayman_77
16 August 2019mobile
D98RUS
Да, есть там косячок. Но чтобы заработало, нужно ручками выбрать 12 месяц 2012 года, и всё подгрузится)
vvl2018
22 August 2019
После обновления перестает работать, переходит на пустую страницу или пишет Некорректная дата изготовления: Fri May 25 00:00:00 MSK 2012. Проверьте, загрузили ли вы последние обновления из системы Ford. Скачивал разные версии и у всех после обновления одна и та же проблема. Кто сталкивался подскажите как исправить? Правка WAR - добавление годов ни чего не меняет.
IliaP
28 August 2019
paravozig
такая же петрушка, наверно не надо обновлять вообще
IliaP
4 September 2019
у кого все работает с последними обновлениями? у меня работала на версии 2015, но постоянно скачивало обновления и частично устанавливало и потом выходило в белое окно с update... в интернет эксплорере и ни туда ни сюда
<body onload="showWarning(): updateconnectionstatus; updatecoomsstatus... пишет в IE
IliaP
6 September 2019
сам себе апдейт, скачивайте последнюю выложенную здесь версию, она на русском, пропишите ваш диск С везде в файле конфиг вместо Д, но не в коем случае не обновлять! и так уже февральские вроде обновления стоят! потом все накрывается медным тазом! я отключил адаптер сети на виртуальной машине, с музиллой файрфокс-лисой все отображает, с эксплорером не хотела!
VitoTlt
21 September 2019mobile
Ford прислал письмо, как независимому пользователю Etis, что с 29 сентября 2019 прикрывает лавочку с бесплатным онлайн-доступом и теперь всё будет по платной подписке...
seger
21 September 2019
VitoTlt:
проклятые капиталисты
а вообще удивительно что до сих пор халява была
BorisMan
29 October 2019
Господа подскажите что делать пытаюсь установить VMware Pleer, а он ругается и говорит, что, мой процессор не поддерживается, проц Intel Core Quad Q9550
mic21
31 October 2019
BorisMan
включи в биос функцию iNTEL-VT
BorisMan
31 October 2019
mic21
Попробую, как время будет, пока на планшете с флехи запустил, правда еле ползает, и ни черта не видно( очень мелко).
a1exxx
23 December 2019
Добрый день, скачал FordEtis 02.2015 EN с обновлениями по 25.02.2018 Вариант 1 распаковал, запустил...
Начало обновляться, прошли сутки, несколько раз перезапустил, вроде обновилось, но потом опять пишет, что применяет обновления в количестве 3327. При попытке выбрать машину белый экран. Может нужно сделать что-то? Или я где-то ошибся в действиях?
IliaP
23 December 2019
a1exxx
у меня было тоже самое, этими скачивающиемися обновлениями забьет вам весь диск, но так и не обновится, бесконечная история!
сноси, накатывай обновления 2018 и все, больше не обновляй, запрети доступ в инет.
только так.
a1exxx
23 December 2019
IliaP
Спасибо, но не очень понимаю как это сделать, после распаковки архива из 6 частей и запуска Windows 7 x86.vmx получаю рабочий стол с иконкой FordEtis, внутри FordEtis во вкладке update нашел ссылку для установки обновлений вручную, но сами обновления не нашел. Интернет могу отключить в настройках виртуалки, но где при этом лежат обновления до 2018г?
a1exxx
23 December 2019
IliaP
Все разобрался, нужно сразу отключить интернет, и начинает работать без проблем, ничего обновлять ненужно.
UPD: Рано я обрадовался 😞
"Механические ремонты
Не найдена информация о публикациях этого типа для выбранного автомобиля. "
(EXPLORER 3.5 2015)
abcdef80
5 January 2020
cavallo76
No need use virtual machine for Etis.
Эта версия ETIS работает без виртуальной машины? И она подходит для 32 битной Виндовз 7?
5 January 2020mobile
abcdef80
ETIS работает на Win7/10 32/64-bit.
MadD0c
25 March 2020
vvl2018:
Да, я попробовал с нуля поставить взятую "на одном известном торрент-трекере" версию ETIS 12.2016 и после полного обновления (3 суток ждал в виртуалке!) постоянно получаю пустое окошко браузера после выбора авто :\
Лечения я пока так и не нашел, буду использовать тут выложенный обновлённый до 2018 года архив пока, с отключнным сетевым интерфейсом в VirtualBox
MadD0c
26 March 2020
MadD0c:
Таки лечение оказалось простым!
Взять web.war из архива 2018-го года (что в шапке) и тупо подложить, отключив предварительно сеть, чтобы не обновился
Всё работает, можно в принципе для обновления периодически возвращать оригинальный web.war а потом опять отрубать сеть и подкладывать этот патченый от 2018-го года
Наверное, можно и этот 2018й архив обновить до свежего, сохранив предварительно файл и потом подложив, не пробовал.
dober93rus
13 April 2020
Повидимому нет, т.к. после недавних обновлений самого ПО, замена файла web.war не прокатывает: Etis вообще не стартует с предложением переустановить систему.
У кого-нибудь есть версия web.war 20180207.3 чуть свежее, но этого же года?
dober93rus
13 April 2020
Хочу поделаться одним моментом: чтобы была сеть (например для для доступа к TSB) и Etis не обновлял web.war.
Для этого нужно запретить изменения в каталоге <Путь к Etis>\local\swupdate. Правой кнопкой мыши по этому каталогу и дале Свойства > вкладка "Безопасность" > Изменить > Выбрать группу: "Администраторы" (естественно ваш пользователь тоже должен состоять в этой группе) > И в столбце "Запретить" выбрать "Запись"
После желательно проверить что создавать новые файлы в этом каталоге нельзя.
Так же, перед изменением прав достпа к каталогу swupdate проверьте чтобы там небыло ничего кроме файла "state" и каталога "update". В противном случае удалите лишние файлы.
Чтобы Etis вообще ничего не качал, так же можно поступить и с каталогом <Путь к Etis>\update-cache, только из него ничего не нужно удалять.
likes
8 May 2020
dober93rus:
Есть такой 20190206.4, с ним работает даже если накатить обновления по сегодняшний день.
https://drive.google.com/open?id=1pnze8aunurARA7...fO62i8h
mic21
9 May 2020
А целиком образ VMware ETIS 2019 или сам билд обновленный не могли бы выложить?
likes
9 May 2020
mic21
Постараюсь.
Но выше я имел ввиду что он работает, если подменять web.war на тот что я выложил, как появится интернет он сразу подтягивает версию 2020 года и всё ломается, т.е. обновился и опять надо подменять и отключать интернет.
