Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
sasha-mil
3 August 2019mobile
Ребят привет!!!нужна помощь,фф3 ресталинг.месяц назад поставили китайскую камеру,все работало хорошо,но сегодня сначало синий экран,потом черный и надпись" камера недоступна".Накрылась камера или проводка,может кто сталкивался?
strattec
3 August 2019
китайскую камеру
померла
karlon3
3 August 2019mobile
sasha-mil
Скорее всего утонула.
Segonator
12 August 2019
Всем доброе утро!
Долго искал камеру от рестового универсала F1ET-19G490-CC, но есть только новые, да и ждать больше месяца. Подсказали, что от рестайловой Куги тоже подходит. Приобрёл её GJ5T-19G490-AD.
Но, как и предполагалось, центральная линия не по центру автомобиля, так как у Куги камера устанавливается по центру, а у Фокуса смещена к краю.
В связи с этим вопрос, можно ли что-нибудь с этим сделать? Шьётся ли камера под Фокусовскую, ну или где-нибудь в конфигурации что-то нужно исправить?
Заранее спасибо 😁
АНДРЕЙ1973
12 August 2019
Я понял одно, нет разницы, от фф3 или куги камера. за все отвечает либо модуль , либо ВСМ.
russ1986
12 August 2019mobile
Segonator
Тоже никак не найду себе на вагон, думаю от хэтча пробовать, вроде как только разъем в другую сторону повернут, такой вариант не рассматривал?
Segonator
12 August 2019
russ1986
Рассматривал, но чтобы от хэтчбэка поставить - нужно вместе с кнопкой колхозить. Отдельно камера от хэтчбэка не встанет. Потому что на универсале разъём смотрит в сторону, а на хетчбэке назад
russ1986
Segonator
Разъем упирается во что то? Пробовал ставить?
Segonator
12 August 2019
russ1986
Думаю, что кронштейн камеры не закроется
russ1986
Печалька... Ну пока в натуре это предложение не проверит никто, надежда остаётся 😉
azov0474
14 August 2019mobile
Подскажите можно ли подключить камеру к синк 1 с экраном EB3T-18В955-CM и каким образом.
karlon3
azov0474:
Камера подключается к экрану. На доресте потребуется еще модуль камеры и проводка.
azov0474
Подключается к экрану с перепрошивкой и к определенным пинам?
karlon3
azov0474:
Зависит от экрана и авто.
azov0474
Так тип экрана я и дал, машина Ford Ranger 2016.
24adonis
azov0474
По идее должна Камера работать, подключи на пин 12, 6 и проверь
azov0474
Обычную аналоговую?
24adonis
15 August 2019mobile
azov0474
Да любую, но надо в центральной конфигурации активировать
azov0474
Если ставить оригинальную камеру модуль камеры подходит любой или он работает с определенными камерами?
24adonis
azov0474
Я думаю что модуль не нужен, машина Рестайл наверно, 2016 года
azov0474
Да рестайл, тогда прошивать? Как понятно но какой прошивкой?
24adonis
azov0474
Нечего прошивать не надо, подключаешь камеру, активируешь и раздуешься 😂
russ1986
20 August 2019mobile
Давно ищу камеру на рестайл универсал. На разборке нашел от англичанки ES7T19G490AA, разъем смотрит в сторону как и надо, как думаете будет работать вместо F1ET19G490CC?
FinderRus
20 August 2019
Здравствуйте, может кто сталкивался.. Стоит китайская камера, имеются парковочные статические линии. Как-то раз решил добавить фильтр в проводку, после чего изображение перевернулось, линии стали другой формы и самое главное появилась надпись STOP на экране. Выключил заднюю, включил еще раз и опять те же старые линии. Пару раз опять менялось изображение на STOP. Короче есть мысля что от подаваемого напряжения или еще отчего-то меняется вид изображения..может как то можно вообще линии отключить не физическим вмешательством? (специальной петельки на камере нет)
Segonator
21 August 2019
russ1986
ES7T - Ford Fusion (Mondeo)
p.dmitriev1707
26 August 2019
АНДРЕЙ1973:
Vet1986
заплатить денег, в Москве все сделают. через личные сообщения даже контакты дам.
можете мне контакты дать? пожалуйста.
nanpnz
31 August 2019mobile
Парни,спасайте,ситуация обсурдна до крайности, превью: есть фф3+( с разъёмом в правом крыле багажника ), есть оригинальная Камера и есть проводка,сама ситуация. Завтра еду к дилеру, так как по непонятной ситуации, в городе не смог найти никого,кто взялся бы, до этого к дилеру ездила жена, они выразили большие сомнения в своих способностях по установке, якобы Камера от форда другого может не работать на этом,тянуть до головы и прочее...прочитав и пообщавшись тут,я понял,что надо тупо соединить камеру-> разъём в багажнике->утро активировать и все,я прав в своих выводах?но сама ситуация ,что надо ехать к официалам и им объяснять как устанавливать...
O_zone
nanpnz
Ты за все лето давно бы уже сам поставил за один вечер...
nanpnz
Тут ситуация такая,если я знаю,что руки растут хотя уже не из жопы,но ещё не из плеч,то не лезу)))
max_470
1 September 2019mobile
nanpnz
Втыкай камеру на весу и проверяй, все верно. Но тебе, хотя бы для простой проверки нужен елс27 и форскан. А для полноценной активации, скорее всего, ucds.
