Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
Explorer
19 August 2019
Denis8477:
Служат приблизительно по 1,5 года.
мало что то очень
Какие модели акб покупали?
Электрооборудование все штатное?
Какой средний суточный пробег в моточасах?
19 August 2019mobile
Explorer
Что даст суточный пробег, если к примеру выбран лимит по циклам заряд-разряд.
Explorer
19 August 2019
М
Мишуха:
При DOD 30% количество циклов более 1200
Denis8477
Explorer
В среднем за день бегает по 4-5 км разов 6. Аккумулятор первый был родной фордовский 60А, пришел в негодность, из-за того, что тупо выкипел. А я как то и не думал первые два года его лезть проверять. Когда гарантия через 2 года закончилась он и сдох. Потом взял Варну 60А. Тоже выкипала жидкость, но уже заглядывал почаще, доливал, в оконцеве просто посыпались банки (жидкость стала очень грязная и мутная). Сейчас стоит Feon. Уже пару раз садился, я его заряжал, один раз долил. При кипении, при зарядке смотрю опять жидкость с примесью. Может при их замене нужно было делать сброс регулятора?
Explorer
19 August 2019
Denis8477:
А что у вас за Varta (укажите полное название), у которой можно долить воды?
bizz41
Ток утечки в студию!
Denis8477
Explorer
Уже не скажу, сдал когда третий акум покупал
Vit76
Denis8477
Покатайтесь с вольтметром или включите тестовый режим и там выберите напряжение. Понаблюдайте за ним. Наверно напряжение очень высокое, если быстро выкипает.
Denis8477
Vit76
Как включить тестовый режим?
Vit76
Denis8477
Нажмите и удерживайте кнопку ок и включите зажигание.
Denis8477
Vit76
Спасибо, завтра попробую
Explorer
19 August 2019
Denis8477:
Аккумулятор не может просто так разрядиться. На то есть причины.
Или длительный хронический недозаряд или серьезный ток утечки
Denis8477
Explorer
Ну я так подозреваю, что он садится а вернее не держит заряд, из-за того что ранее перекипели уже начинают сыпаться банке или проще уже выходит из строя
Denis8477
Сейчас буду покупать новый, может стоить взять мощнее, 70А? Какую фирму посоветуете?
Explorer
19 August 2019
Denis8477
Вам бы для начала замерить напряжение зарядки, как уже рекомендовали выше
По аккумуляторам просто гигантский выбор. Если позволяют средства смотреть в сторону EFB или AGM известных брендов.
skyrat
19 August 2019
У меня Бош на Ланцере отслужил около 7 лет с пробегом в год около 2000км и то только летом на зиму отключал от машины.
Все время был в полу разряженном состоянии.
FinderRus
Denis8477
Может короткие поездки и аккумулятор тупо не может зарядиться?? хронический недозаряд?
xxxxxxx
20 August 2019
у менямашина с 11 года, стоит второй акум с осени 17 года, режим эксплуатации примерно такой же как у Denis8477, пробег 62 т, заряжаю один раз перед зимой. Полагаю проблема в машине, не могут все три акума иметь один и тот же дефект
PeJIaKc
20 August 2019
присоединяюсь тоже машина 11г родной АКБ зверюга он такое пережил ... за 4 года экспл на севере - запуск каждый день в -30 и суточный пробег 2-4 км. полный разряд (вылазил и задел поворотник 2 раза) и соответственно прикуривание, долгие простои в -35 не запускал (жалко) и так по 2-3 мес с сигналкой + GSM.
Тюмень премиум 60Ач не протянул и 2 лет (не рекомендую обычные АКБ, мин. СА/СА)
сейчас 2 год стоит не обслуживаемый СА/СА суточный пробег 20 км, и переодическое прослушивание музыки на не заведенную.
недавно отпуск 2 нед машина стояла - запуск прошел успешно, Тюмень после 11 дней простоя машину не запустил.
Denis8477
вам однозначно надо искать ток утечки или перезаряд
Denis8477
20 August 2019mobile
Вчера погонял аккумулятор на зарядке. 30 мин на 6 амперах и 3 часа на 3 амперах. Замерял ареометром до и после - выхлопа практически никакого, максимум на 10% зарядился. Поставил акум, после запуска двигателя в тестовом режиме показывал напряжение 13,5-13,6. Сегодня сначала запустил тестовый режим без запуска двигателя - показывает 12.0. Далее пока я ехал (ехал 25 км час из них 45 минут - 3 км пробки) сначала показывал 14В, потом опустился до 13,9. Когда включил климат и фары - 13,8. Т. Е. По идее все нормально заряд идет в норме
PeJIaKc
20 August 2019
Denis8477
музыку слушаете на заглушенном моторе? если нет
ищите утечку
Denis8477
PeJIaKc
Может регистратор (3 в 1) столько хавает. Все таки он подключен всегда, а машина больше стоит чем ездит
Explorer
20 August 2019
Denis8477:
Какое напряжение было на клеммах АКБ при токе 3А ? Марку аккума скажите точную и сколько ему лет
xxxxxxx
20 August 2019
Denis8477
если запитан от прикуривателя, то через полчаса как заглушить мотор он отключится
Denis8477
Explorer
К сожалению, вольтметра нет, не знаю
Explorer
20 August 2019
Denis8477:
Плохо
Купите любой DT830 мультиметр или аналогичный. Стоит 200 руб.
А какое ЗУ? Ну и марка акб
FinderRus
5 September 2019mobile
Всем привет. Произошла неприятность. Стоял не родной аккум
Подозреваю что аккум говоно т.к. стоил недорого. Готовился к поездке..мыл и пылесосил авто. Завожу, а вместо привычного гыррр просто щелчки реле и цветомузыка. Думаю сел аккум что однажды уже было при ген.уборке авто. Прикуриваю от другого авто, позже заряжаю 8 часов умным зарядником, а сам думаю ну не мог он так быстро сесть. Меряю утечку итог 0.03 А. Утром уехал, все ок. Через 300 км останавливаюсь перекусить и глушу двиг. Чпрез 10 мин заводить, а симптомы те же что и вчера..щелчки и цветомузыка приборки..ппц. Я посреди маршрута в полной Ж.. причем не прикуривание не завод с толкача не помогали. Паника. Как так даже прикурить не получается? Щелчки и не более. Тестовый режим показал 12.9 при подкуривании но заводить не получилось. Авто 1.6 125 мкпп. Ошибок не было. Ежедневные поездки под 80 км. Не могу понять что это было? В итоге уехал с АКОМ 74аh.
Не похоже на замыкание в банках?
bizz41
FinderRus
Замыкание одной банки снизило бы напряжение на 2 вольта.
Подозреваю, снизилась ёмкость или пусковой ток.
FinderRus
6 September 2019mobile
bizz41
Так, напруга была 12.8 в, значит не замыкание. Что же могло случиться если после довольно продолжительной поездки он сразу потерял пусковой ток? Практически не подавал признаков жизни. Даже самый дохлый аккум успел бы заряжаться через 300 км мне кажется...
xxxxxxx
6 September 2019
надо генератор проверить, какое напряжение при заведенном двигателе?, может ты ехал без генератора на АКБ вот он и просел
