Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
comrade_ekb
2 May 2019
Товарищи! Подскажите по вылету, решение надо срочно принять, цена заманчивая, с первого заходу не нашел.
При 17 диаметре и ширине 7 дюймов, допустим вылет 45, если заводской нужен 55? Сильно скажется на колейности и нагрузке на подвеску?
Резину буду одевать 215/55 17
заранее спасибо
1Fobos
2 May 2019
comrade_ekb
По-моему разница в 10 мм слишком критичная для замены, максимум 2-3 ещё куда не шло. И шины у вас не штатные, это ещё дальше уведёт от заложенных размеров. На скрине указанные диски имеются в остатке 3 шт. Ещё четвертый надо искать.
Хотя чего только не понаставят и разницы не чувствуют. Но я против такого 😁.
comrade_ekb
2 May 2019
да остатки есть и в других магазинах, укомплектовать то можно... а так диски идут от 5к за штуку, дороговато
где-то читал, что разница 10мм еще типа допустима... Чем больше мнений, тем лучше...
Oleg_KRSK
2 May 2019mobile
comrade_ekb
Ничего будет, ставьте смело. Если переживаете за ступичные подшипники, то их скорее дороги прикончат, чем вылет
Pincky
15 August 2019
Купил ФМ4, достался он мне с 17 колесьями, 225/45/17 лето и 225/50/17 зима. Лето я это докатаю, а потом буду менять на 225/50/17, сильно уж низкий профиль. А зиму имеет смысл сменить на 215/55/17, типа выше+уже или катать как есть?
Есть еще комплект зимы 245/45/17 с прошлой машины, но там Бриджи 7000, которые мне никогда не нравились, да и 245 за зиму имхо вообще избыточная ширина, её я наверное продам.
CEMEH
15 August 2019mobile
Pincky
Разница между 225/50 и 215/55 слишком мала чтобы заморачиваться на счёт замены резины , это мое мнение .
На лето можно и 225/55/17 поставить если надо повыше либо 235/50
Stig11
16 August 2019
Клиренс увеличится на 6 мм, + резина будет уже. По моему, для зимы самое то.
Просто если это единственная причина смены резины, то наверно только с жиру 🙂
ShikoNet
16 August 2019
P
Pincky:
На лето у меня 235/55/17, на зиму 205/65/16.
Pincky
16 August 2019
ShikoNet
Не, на 16 на такой большой машине это не серьезно... да и в планах может быть поставить 316 диски тормозные с вольво, они в 16 могут не влезть.
А вот про 235/55/17 подробнее, прям очень огромные, нигде не шоркают???
Pincky
16 August 2019
Stig11
ну 215/55/17 еще и очень распространенный у нас размер, проще найти и купить и дешевле. Да и вроде как на зиму советуют всегда уже резину.
ShikoNet
16 August 2019
P
Pincky:
ShikoNet
205/6516 еще как сурьезно для зимы, тем более что это очень большой размер, а зимой лучше чутка уже резина, физика продавливания снега и наста. 235/55/17 с самого новья на предельной скорости поворота, когда подвеска наклоняется сильно чуток подшоркивают. Со стачиванием резины шоркание прекращается. Но бывает шоркание только при залете в поворот на 90 грудусов на предельной для поворота скорости, что бывает очень редко. Из-за увеличения клиренса на таких колесах и не задумываешься о ямах и ухабах, а также чиркании пузом.
Pincky
21 August 2019
ShikoNet
на зимней резине о ширине нормальные производители сами заботятся, у меня последняя резина при номинальных 205 имела ширину протектора всего 160 мм реальных.
Pincky
2 October 2019
Разницу между 215/55/17 и 235/50/17 я как-то по поведению машины почувствую зимой? Всё-таки думаю буду менять резину, не доверяю я липучке от ханкук, хочу бриджи. На 235 колеса найти гораздо сложнее, но они гораздо ближе к родному размеру. А на 215 резины валом, гораздо более популярный размер.
CEMEH
2 October 2019mobile
Pincky
По снежной каше будет таскать заметнее , ну и зацепиться на ней будет сложнее. Можно поставить 225/55/17, золотая серединка и профиль большой.
Я сам езжу на 235/45 6 зим уже, но у меня мишлен шипы, не сказал бы что страшно ) привык)
У инсигнии и бмв 5 вообще с завода 245 стоит и ничего Люди же ездят )
Pincky
3 October 2019
CEMEH
На фокусе я когда перешел на 205/60/16 с 195/65/15, мне показалось даже лучше.
CEMEH
3 October 2019mobile
Pincky
Все зависит от резины .
Но это доказанный факт, что зимой узкая резина цепляется лучше за счёт большей массы на квадратный сантиметр поверхности .
В вашем случае критичной разницы не будет , её можно нивелировать моделью резины.
Pincky
3 October 2019
Подскажите, пожалуйста модель диска
comrade_ekb
3 October 2019
товарищи, вопрос о совместимости диском от Гэлакси. Продают комплект колес с зимней резиной:
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_ak...8857587
литье нравится, вылет вроде почти наш.
Но продавец с осторожностью предупреждает, что на мондео могут не подойти из-за разных ступиц. Якобы на мондео длина болтов короче немного. Такое может быть вообще? Ехать далеко за ними...
Oleg_KRSK
comrade_ekb
Длины шпилек хватит, разница в том, что на Мондео шпильки на 12, а на Галке на 14
comrade_ekb
3 October 2019
диаметр? или длина такая?
получается это литье без проблем подойдет и гайка от текущего фордовского литья (на 16", вроде оригинал) спокойно притянет эти диски на мондео?
Oleg_KRSK
comrade_ekb
Диаметр. Ну короче не парься
Drakula_51
3 October 2019
P
Pincky:
Модель называется "Стиль 2", размер 7.5х17 вылет 55, ставилась штатно на дорестайл в комплектации Titanium+ или как опция. Код заказа - 1573015.
Pincky
4 October 2019
comrade_ekb
у форда у всех дисков "с запасом" диаметр отверстий, я так понимаю, как раз чтобы на все модели вставали не зависимо от диаметра шпилек. Потому и гайки странные и широкие оригинальные. Так что без проблем оригинал встанет с галки на мондео.
Pincky
23 October 2019
Drakula_51:
Оказалось ширина 7 дюймов и вылет 50. Но оригинал.
Можно по VIN узнать, какие диски были с завода на машине?
Drakula_51
23 October 2019mobile
P
Pincky:
Есть фото в фас без крепежа?
Pincky
23 October 2019
Drakula_51
В фас это как?
[Drakula_51
Drakula_51
Pincky
Действительно, оригинал. Их ещё два варианта были - крашеный и со шлифовкой "лица". Сейчас почему-то вариантов не вижу.
По vin узнать можно, какие колеса были изначально.
Pincky
23 October 2019
Drakula_51
Да в том что оригинал, не было сомнений, откуда он непонятно. 235/5017 на него встает со скрипом и смотрится теперь не ахти. Опять же сам виноват, сколько раз снимал колеса, мог посмотреть надписи. Но была уверенность, что 7,5. А для 235/45/17 такая ширина диска вообще противопоказана, там минимум 7.5 должно быть.
А как по вин узнать диски? В каталогах на сайтах запчастей показывает весь спектр дисков
