Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
stevebloom
27 November 2011
Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
galipst.52
4 August 2019mobile
Warrior611
какой у вас модельный год и уровень комплектации?
Warrior611
4 August 2019mobile
galipst.52
Спасибо. Но к моему сожалению я не секу в схемах (
galipst.52
8 August 2019mobile
Для моделей с 2015 года на крыше нет модулей. Изменение цвета осуществляется с помощью sync3. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом?
[URL = https: //youtu.be/FFuoGjYUhJ0]
https://youtu.be/FFuoGjYUhJ0
[/ URL]
galipst.52
Да, знаем, но никто не делал
galipst.52
9 August 2019mobile
zbugz
Схема подключения должна быть разной для подмодели. Если я могу найти схему, я могу сделать это в первую очередь.
galipst.52:
Схема подключения должна быть разной для подмодели. Если я могу найти схему, я могу сделать это в первую очередь. |
Схему найдём, только вот смысла в этого делать нету, поэтому никто и не делает
galipst.52
9 August 2019mobile
zbugz
Я установил вихревое крепление и детали в нижнем регистре, но это не сработало. поэтому я должен сделать. Я не люблю уходить на полпути
galipst.52
10 August 2019mobile
juzeppo
14 October 2019mobile
Всем привет. В машине стоит одноцвет, подвернулась потолочная проводка под многоцвет, решил для дальнейшего перехода на многоцвет установить её. Одноцвет, ожидаемо, перестал работать. Подскажите пожалуйста что нужно сейчас сделать, что бы одноцвет заработал. Спасибо!
Илья_37
15 October 2019mobile
juzeppo
Нужно подключить новую проводку по схеме для многоцвета, поставить блок многоцветная и изменить as-build на многоцветную подсветку. При этом красные диоды будут гореть как раньше.
juzeppo
Илья_37
Спасибо! А без блока временно никак не обойтись? Или может быть сможешь подсказать где его взять за недорого?
Илья_37
Без блока не будет работать.
Купи-продай, авито и т.д.
volk_mn
30 October 2019mobile
Перестала гореть в ночное время премиум консоль, подсветка ног, ручек дверей и подстаканников.
Какой пред отвечает за это?
Салонный свет есть.
Не могу найти
Штатное все, титаниум 12 г. в.
volk_mn:
Перестала гореть в ночное время премиум консоль, подсветка ног, ручек дверей и подстаканников. Какой пред отвечает за это? Салонный свет есть. Не могу найти Штатное все, титаниум 12 г. в. |
Яркость в потолке (по середине) включи подсветки
volk_mn
30 October 2019
zbugz
крутилка?
другие варианты есть?
volk_mn:
zbugz крутилка? другие варианты есть? |
Можно попробовать ВСМ прошить. Мне помогло как-то, причём прошил случайно - собирался приборку прошить и не ту папку при выборе файла открыл, а в ней тоже несколько файлов и запустил, но когда первый очень быстро залился чухнул что не те заливаю, но решил все залить раз начал. И в итоге подсветка появилась и обогрев лобовика заработал!
usstas:
Можно попробовать ВСМ прошить |
ну вы блин даете)С*
я конечно сейчас попробую акк отключить, но прошивать это не по-децки серьезно в данном случае.
думаю где то проще решение есть)
volk_mn:
ну вы блин даете)С* я конечно сейчас попробую акк отключить, но прошивать это не по-децки серьезно в данном случае. думаю где то проще решение есть) |
По времени быстрее будет, да и телодвижений меньше. Там три файла общим весом 300 кб, заливаются мигом, думаю даже китайской свистулькой быстро будет... Акк отключишь - потом время выставлять, дату, ... окна все обучать, и т.д. и т.п.
volk_mn
31 October 2019mobile
Проверил все преды, хорошие, наlэто впемя отключал акк- не прмогло
А где эти файлы качнуть?
У меня елм, какой прогой загнать?
volk_mn:
Крутил) Не зажглось)) |
Ну тогда предохранитель или сам блок управления цветом...
volk_mn:
Проверил все преды, хорошие, наlэто впемя отключал акк- не прмогло А где эти файлы качнуть? У меня елм, какой прогой загнать? |
По программам
сюда, прошивал focccus-ом, файлы искать и качать там же и в темах по ВСМ. BV6N-14C094-XA, BV6N-14C095-XA и BV6N-14C403-BA это которые у меня были, может уже свежее есть... Либо ищи кого нибудь с UCDS, он вроде сам обновления "ищет"...
volk_mn
5 November 2019mobile
Не трогал машину 2 дня, вечером поехал по делам, и все заработало
Как и думал, пррблема скорее програмная, помочь могла и прошивка новой конфигурации и глубокий сон)
usstas
6 November 2019mobile
volk_mn:
Как и думал, пррблема скорее програмная, помочь могла и прошивка новой конфигурации и глубокий сон) |
Проверь разъёмы под бардачком. Может заливает. За два дня высохло и всё заработало, а сейчас пару раз на окна брызнешь и всё вернётся...
volk_mn
Это в первую очередь проверил, про незамерзайку по проводам наслышан- все сухо, без окислов и следов попадания влаги.
Снимал полностью блок с отключением всех коннекторов.
