12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
115,7K
777ru
22 July 2019mobile
У меня нет там розетки
Версия без подлокотника и розетки для задних пассажиров.
SSR
23 July 2019mobile
777ru
В инструкции непонятно написано, 61 предохранитель в моторном отсеке, наверное отвечает за розетку в багажнике, можно ещё посмотреть 24 предохранитель в ногах пассажира. Это только предложение, сам не проверял.
bizz41
24 July 2019mobile
Ну прикуриватель точно от 61 желтого преда на 20А работает
Vet1986
2 August 2019mobile
Фокус 3 Рестайл 2019, в подлокотнике заглушка , а проводка есть под розетку ? Возможно без колхоза установить самому в подлокотник розетку ? Спасибо
denisik
2 August 2019mobile
Vet1986
Вероятность близка к 100%, что проводки нет
Vet1986
5 August 2019mobile
Спасибо, я так понимаю нужно заглушку открыть и будет все понятно?)
denisik
5 August 2019mobile
Vet1986
Может не получиться без следов вытащить заглушку, да и в дырку мало что увидите. Попробуйте аккуратно, чтобы уже успокоиться 🙂
dawydow.vow
29 October 2019
доброй ночи кто не спит! Возникла в очередной раз проблема с розеткой в багажнике .До этого была проблема с приборкой ,но приборка наконец здохла, заменил на другую и о чудо все заработало.При всем ,что предохранитель живой,провдка рабочая.прикуриватель работает исправно,а розетка здохла после 2 минут работы компрессора
artyomfree
7 November 2019mobile
Сергей М
4 January 2020
Доброго времени
Подскажите предназначение этих проводов/разъемов.
Находятся за левой панелью багажника ФФ3 хэтчбэк.
Надеялся найти провод под розетку 12В - сине-красный подходящего сечения, но разъем странный.
Dreamweaver
5 January 2020
Сергей М
под парки и фаркоп скорее всего. под розетку проводки если нет - тянуть самому от блока предохранителей, но нужен предохранитель.
Сергей М
5 January 2020
Dreamweaver
думаю 1-2 проводов маловато под парктроник (для него и блока управления коса слева вроде находится) и фаркоп
becool
20 January 2020mobile
Подскажите, какая клемма подходит чтоб допиновать гнездо под маленький предохранитель в багажном блоке?
becool
15 February 2020mobile
Запилил розетку в бардачке, долго выбирал в итоге остановился на flosser 181399 недорогая и качественная. Также использовал т-разъем fastin faston из чип и дип, провод пугв 1.5 квадрата, держатель предохранителя и кольцевцю клемму. Подключал к зажиганию на коричнево желтый провод входящий в колодку справа от бсм.
Aleksei1710
29 September 2021mobile
Всем доброго времени суток, купил ff3 а крышки прикуриватель не было, вроде и не большая беда, а всё равно хочется😅, подскажите кто знает где можно приобрести? Заранее всем спасибо.
30 September 2021mobile
Aleksei1710:
Если у вас именно прикуриватель, то должен быть прикуриватель, а не крышка. Крышка идет с 12 В розеткой.
l_andrey
А кто знает как снять эту крышку?
У меня в розетке стоит маленькая зарядка и крышка лишняя
l_andrey
Есть оригинальная фордовская зарядка с usb разьемом (от Мустанга помоему), которая подключается вместо этой розетки. Если интересно, то напомни вечером, постараюсь поискать где-то на драйве видел.
Пс.
Вот ссылки
https://www.drive2.ru/l/596688743671273250/
https://www.drive2.ru/l/597987816659510381/
https://www.drive2.ru/l/598068630764151001/
Dreamweaver
30 September 2021
l_andrey
поддень со стороны, где стрелочка, и крышечка откроется
l_andrey
Dreamweaver
Открыть и снять - это немного разное. Снять = убрать.
Dreamweaver
30 September 2021
l_andrey
тогда только вместе с прикуривателем
l_andrey
30 September 2021
ПыЖиК:
Спасибо большое за идею и ссылки.
30 September 2021
l_andrey
Пожалуйста, только если делать будешь, то отчетик накидай тоже.
16 October 2021
Розеток в машине много не бывает, а когда есть розетка в багажнике это очень удобно! По умолчанию в багажнике хетча ФФ3 ее нет.
Розетку брал в Автономии. Реализовывал установку Алексей
Розетки встречал с тремя финис кодами:
1 869 722 — Розетка дополнительная FORD (иногда называется - Крышка розетки прикуривателя в багажнике)
1 712 882 — Розетка прикуривателя от дорестайла FORD
1 333 905 — Розетка дополнительная FORD
Сергей М
29 November 2021
Подскажите, пожалуйста, наименование/артикул клеммы под предохранитель JCASE - хочу блок предохранителей в багажнике дополнить (F25) для розетки 12 вольт.
Dreamweaver
29 November 2021
Сергей М
клемма/разъем "папа" под размер отверстия. можно с предохранителем прийти в магазин и измерить, какой по размеру подойдет.
Сергей М
29 November 2021
Dreamweaver
то есть они там стандартные по исполнению и фиксации, а не какие нибудь фордовские изыски?
Dreamweaver
29 November 2021
Сергей М
да, я себе так и ставил, взяв папу из китайского набора пап и мам
l_andrey
29 November 2021
Сергей М:
Dreamweaver
Обычная клемма мама у меня там не зафиксировалась.
Стоят немного другие клеммы - с прямоугольным обводом вокруг клеммы. Фото нет
Плюнул и разрезал провод с обратной стороны этой коробки. Подключился через обжимные гильзы.
beston33
26 May 2022
Ребята, всем привет. не могу найти пин (клемму) в блок предохранителей багажника под jcase
