На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
333K
1,3K
FocusnikII
1 August 2019mobile
Allbert
Вы купили модуль синк 3 с дисплеем?
GPS антенну можно использовать не дорогую китайскую.
Allbert
1 August 2019mobile
FocusnikII
Да, с дисплеем. Спасибо
Andre_Trof
1 August 2019mobile
FocusnikII
Allbert
У меня с китайской антенной навигация работает, но ошибка по отсутствию антенны так и осталась висеть
bigmaza
2 August 2019
Установил синк 3, сам синк работает, блютус, карплей и все остальное, громкая связь тоже, но сами кнопки экрана нет, только аварийка, кнопки подкидывал с рабочей машины, дело не в них. Настройки выставлял как тут:
В центральном конфиге менял:
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
АСМ - чешка 13го года - тоже башка чешка, лишний пин вынут
FocusnikII
2 August 2019mobile
Andre_Trof
У меня антенна GPS/Глонасс, ошибок нет.
Andre_Trof
2 August 2019
FocusnikII
Значит, мне не повезло... Но навигация работает нормально. Но есть еще момент, что при включении регистратора теряются спутники
FocusnikII
2 August 2019mobile
Andre_Trof
У меня качество сигналов спутника было плохое, когда антенна была сразу за ГУ. Перенес ее в правую стойку и все стало ОК.
Andre_Trof
2 August 2019
FocusnikII
Я антенну сразу под кожухом датчика света разместил, сам по себе сигнал отличный, но если включить регистратор, то сразу спутники теряться начинают, иногда вообще все пропадают...
zbugz
4 August 2019
B
bigmaza:
Я ставил branded и Bluetooth handsfree — 01 — with, это на бензине, а на дизеле почему то надо ставить Bluetooth handsfree — 01 — without
Universe
4 August 2019
B
bigmaza:
а MM-CAN к кнопкам протянут?
bigmaza
4 August 2019mobile
Universe
Сделан через переходник, как у безпаники, местами кан шину менял, тачка в ребут уходит
bigmaza
4 August 2019mobile
zbugz
Суть не в этом, все равно должно работать, при таких параметрах
zbugz
4 August 2019
B
bigmaza:
У Димона не работал
bigmaza
4 August 2019mobile
zbugz
Именно кнопки?
zbugz
4 August 2019
B
bigmaza:
Именно кнопки?
Не кнопки, а блуйтуз подключался, но его не слышали
bigmaza
4 August 2019mobile
У меня все работает, кроме кнопок мультимедиа. Остальное выше написано: звонит, подключается, андроид автотвсе работает, тётя разговаривает и тд
zbugz
4 August 2019
B
bigmaza:
Кнопки это variant С помоему стоять должен в синке
bigmaza
5 August 2019
zbugz
в каком параметре?
zbugz
5 August 2019
B
bigmaza:
в каком параметре?
Не помню, ну там увидишь стразу. Там есть Variant A и Variant C, вот какой то из них
rfr78
6 August 2019
Guys!~
Can I use em5t-19g490-cb camera with RESTYLE BCM and SYNC3 on wagon? Dynalic lines will show on it?
zbugz
6 August 2019
rfr78:
Guys!~
99% нет, это дорестайл камера для 5 дюймов
Allbert
12 August 2019
Подскажите, пожалуйста, модуль Синк 3 и номером HB5T-14G371-AFB с нави или без?
rfr78
17 August 2019
Сломанный APIM?
У меня есть APIM, который после установки в машину не запускается, нет логотипа FORD, нет меню SYNC и приложения - только пустой экран.
Время от времени на экране появляется окно «Reading disc».
Я могу сбросить APIM или изменить его конфигурацию через UCDS / FORSCAN - но программное обеспечение SYNC не «запускается». У кого-нибудь есть похожая проблема?
Sanek2033
20 August 2019
10
Попал ко мне в руки модуль apim без нави от последнего Экоспорта, заинтересовала на нем маркировка "LIN"
Немного полазил в каталоге запчастей и схемах, выяснил что дорестайловые модули APIM бывают двух видов, приведу пример Европейских модулей без навигации:
Для автомобилей: Kuga 2012-, Mondeo 2014 -, Mustang 2015- ,S-MAX/Galaxy 2015- , Transit/Tourneo Connect 2013-
HB5T-14G371-ABB
HB5T-14G371-ACA
HB5T-14G371-AFB
JL7T-14G371-ABB
JL7T-14G371-ACA
JL7T-14G371-ACC
JR3T-14G371-AEC
JR3T-14G371-AED
JR3T-14G371-AFB (последняя ревизия, дорестайлового модуля, без нави)
Для автомобилей: EcoSport 2014-, EcoSport 2017-, Fiesta 2017 - , Figo 2015- / KA+ 2016-, Transit/Tourneo Custom 2012-
H1BT-14G371-AAA
H1BT-14G371-ABA
H1BT-14G371-ACC
H1BT-14G371-AHA
H1BT-14G371-AFA
H1BT-14G371-AFB
H1BT-14G371-AFC
JK2T-14G371-AAA
JK2T-14G371-ACA
JK2T-14G371-ACB
JK2T-14G371-ACC
JK2T-14G371-ADB (последняя ревизия, дорестайлового модуля, без нави, LIN)
Их основное отличие судя по схемам, в том что шина между кнопками управления аудиосистемой (модуль FCIM) и APIM не CAN, а LIN. То есть они умеют работать с lin шиной, для примера схема последнего Экоспорта:
Заодно добавлю еще список модулей с навигацией:
Для автомобилей: Kuga 2012-, Mondeo 2014 -, Mustang 2015- ,S-MAX/Galaxy 2015- , Transit/Tourneo Connect 2013-, Edge 2015-
HB5T-14G371-FAA
HB5T-14G371-FAD
HB5T-14G371-FAF
HB5T-14G371-FAG
HB5T-14G371-FCA
HB5T-14G371-FFB
JL7T-14G371-FAA
JL7T-14G371-FBB
JL7T-14G371-FCA
JL7T-14G371-FCC
JR3T-14G371-FED
JR3T-14G371-FFB (последняя ревизия, дорестайлового модуля, с навигацией)
H1BT-14G371-FAA
H1BT-14G371-FBC
H1BT-14G371-FEA
H1BT-14G371-FEB
H1BT-14G371-FEC
H1BT-14G371-FGA
JK2T-14G371-FAA
JK2T-14G371-FCA
JK2T-14G371-FCC
JK2T-14G371-FDB (последняя ревизия, дорестайлового модуля, с навигацией, LIN)
max_470
20 August 2019mobile
Sanek2033
О! Комрад, это интересная инфа. У меня с завода стоял безЛиновый модуль Синк3 и без навигашки. Сейчас поставил линовый с навигацией. И висит некая ошибка по Линшине. Должна быть некая проводка? Или в чем может быть дело?
max_470
Кнопки на руле работают?
Я устанавливал Синк 3 в Кугу дорест, и там необходимо было переделывать подключение кнопок с Can на Lin
max_470
20 August 2019
72018
поправка небольшая: у меня рестайловый фокус. Сразу с Синк3 шел. Поменял на Синк3+нави. Но есть некий нюанс с наличием шины LIN.
Кнопки руля с говорящей башкой и прочим - работают. Сконфигурировал через ForScan. Сначала влил асбилт от своего старого Синка3, потом подредактировал для включения навигашки и климата на дисплее. И все фурычит.
Но вот есть нюанс с ошибкой по шине LIN. Модуль от Фиесты 2018 года.
Ошибка по LIN
Модуль с Фиесты
max_470
Думаю это из за модуля от фиеств,что то там все таки своё У меня экспорт (таже фиеста) я попробовал дисплей от фф3 но он не заработал,купил от фиесты
max_470
20 August 2019
Ну понятно, что есть какая-то тонкость. Судя по всему, где-то должна быть проводка с ЛИНшиной на Синк3. Так как судя по схеме проводки СИНК3 на Фокус3 рест, LIN шина к нему не подходит. Но чето как-то пока туго с этим всем.
Sanek2033
20 August 2019
max_470
Предположу что так и будет висеть ошибка по lin, так как у вас модуль FCIM (кнопки управления) висит на CAN шине, а LIN не задействован
Наверно наоборот с Lin на CAN ?
