На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
347,9K
1,4K
Damon XXL
15 July 2019mobile
Друзья, помогите советом?
Поставил себе Sync3 вместо Sync1.1. Громкость регулируется, но на экране громкость всегда 0, и системная тетка молчит, совсем. Громкость приглушается, когда она должна говорить, но молчит. Куда копать, что мы не подсоединили?
exoniq
15 July 2019
Damon XXL
Тетка выводится на центральный динамик по дефолту. Мне помог сброс АСМ. видимо после сброса он заново подхватил конфиг из ВСМ и все заработало без центра (я АСМ вместе с синком менял)
Либо в конфиге АСМа менять вывод без центра
guardianforcex
15 July 2019
Damon XXL
В центральном конфиге меняли что-нибудь, какой ACM установлен?
Damon XXL
16 July 2019mobile
exoniq
guardianforcex
В центральном конфиге менял:
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
АСМ - чешка 13го года.
guardianforcex
16 July 2019
Damon XXL
В чешке в конфиге тоже нужно поменять с синк 1 на синк 2(Apim gen 1 на Apim gen2)
DedMedic
16 July 2019mobile
Да
Damon XXL
16 July 2019mobile
guardianforcex
DedMedic
Спасибо!!! Сегодня попробую.
Damon XXL
18 July 2019
Друзья, эпопея продолжается 😡
Установили мы синк3. Все работает, но:
1. При кручении верньера громкости на панели Кружочек на экране появляется, громкость прибавляется, но кружок всегда на нуле.
2. При изменении громкости руля громкость меняется, но кружок на экране не появляется вообще.
3. При заходе в настройки звука все ползунки частоты всегда в самом правом положении, выставляешь их правильно, звук меняется, но настройки не запоминаются.
4. Призаходе в баланс/фадер ползунок всегда в правом верхнем углу, настройки не запоминаются.
5. Настройки "стерео-обьемный звук" и "адаптивная громкость" не открываются.
Ниже ссылки на яндекс диск с моими конфигами АСМ и APIM.
Подскажите, куда копать??
ACM
APIM
SSR
19 July 2019mobile
Damon XXL
Может дело в типе кнопок на руле, правда не знаю есть ли в синке 3 такой пункт, в синке 2 настраивается: Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18324482)
У меня sync 2 с чешским acm cv4t, кнопки на руле ok-ok, правая ok не работает, а правые подрулевые кнопки мультимедиа работают.
Allbert
23 July 2019
Доброго дня. При замене sync 2 на sync 3 без навигации кроме модуля с экраном и медиахаба что еще нужно? Finis проводки до медиахаба отличается?
Sanek2033
23 July 2019
Allbert
gps антенна нужна еще, что бы компас работал и время обновлялось (не путать с gpsm модулем который у вас на синке 2)
galipst.52
30 July 2019mobile
Я хочу задать вам еще один вопрос. Я заменил модуль apm mk4 focus на ford focusa 2016 года. Единственная проблема заключается в том, что, когда автомобиль заблокирован, модуль apim переходит в режим ожидания через очень длительное время (около 1 часа). В этом случае батарея разряжена, потому что в автомобиле установлен внешний мини-усилитель Sony за пределами оригинала. Кто-нибудь испытывал это? У кого-нибудь есть идеи как решить проблему?
PredatorVII
30 July 2019mobile
galipst.52
Вы убрали штатный усилитель и поставили нештатный усилитель звука? Поменяли настройки в apim?
galipst.52
30 July 2019mobile
PredatorVII
Внешний усилитель подключен. продукт на картинке. Настройки были скорректированы в соответствии с данными в модуле pre-apim.
zbugz
30 July 2019
galipst.52:
Надо выставить стратегию CMCA 2, но как в forcsan это делать я не знаю
max_470
30 July 2019
zbugz
http://www.tmp51886.atomnet.pl/APIM.php
вот тут есть небольшая разбивка по опциям APIM
galipst.52
30 July 2019mobile
max_470
Я не знаю, что изменить. Я обычный пользователь
Это значение кажется мне 0
rfr78
30 July 2019mobile
кто-нибудь может сказать мне, что не так?
мой экран не становится черным после закрытия автомобиля. есть подсветка, как вы можете видеть на фото. Подсветка длится более 20 минут, в течение которых APIM не выключается. (когда я делал обновление, мне приходилось сбрасывать APIM вручную - закрытие машины на 22 минуты не давало никакого эффекта)
Apim 3u5t-14g371-gdc
K
то-нибудь?
galipst.52
30 July 2019mobile
rfr78
У меня такая же проблема.
ваша машина до 2018 года, ваш модуль apim принадлежит mk4 focus arava. Поэтому экран не выключается полностью. Я еще не решил эту проблему
zbugz
30 July 2019
max_470:
1.3 tcu present у меня включено
sweetsenia
1 August 2019mobile
Подскажите, планирую синк 3 поставить, стоит обычный кондиционер.. как будет синк с этим делом работать и будет ли вообще? Какие то нюансы есть ещё? Комплектация тренд, 2012г
max_470
1 August 2019
galipst.52
А может у вас есть распиновка разъема sync3 для Ford Focus4? возможно, там есть дополнительная проводка, которой нет в Форд Фокус 3.
Allbert
1 August 2019mobile
Добрый день. В машине стоит sync 2 с навигацией (антенна воткнута в аудиоблок). Купил sync 3 без навигации (фото прилагаю). Хочу с телефона зеркалить навигатор на экран. Также прикупил медиахаб на 2 порта. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли антенна gps на sync 3 чисто для компаса и что нужно сделать с проводкой для подключения медиахаба (той, что есть, а не новой). Понимаю, что где-то разрозненно лежат ответы на мои вопросы, но все же. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
1 August 2019
у sync 2 свой модуль gps и в аудиоблок никогда не втыкалcя, у sync 3 своя антенна gps.
Allbert
1 August 2019
Перепутал с обычными антеннами. Значит у sync 2 встроенная антенна? А то я так ничего там не нашел: общий черный разъем с серой защелкой и usb.
max_470
1 August 2019mobile
Allbert
Почитай тему внимательно. Форд даже официальный TSB выпускал на тему замены синка2 на синк3.
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #18559060)
Allbert
1 August 2019
Так вот если бы у меня был синк 3 с нави, то вопросов бы не было. Вопрос по без нави. Говорят, что надо антенну еще для компаса, но какую именно. Я и спросил, пойдет ли от синк 2. Но скпзано, что они разные. А какая конкретно нужна антенна под синк 3 без нави -никто не говорит
rfr78
1 August 2019
Кто-нибудь знает где купить разъем питания SYNC 3 HUB?
Или что такое номер производителя? А кто производитель?
voroshilovav
1 August 2019
rfr78:
У https://www.drive2.ru/users/bezzzpaniki/
voroshilovav
1 August 2019
voroshilovav:
https://www.drive2.ru/market/offers/454264
