Длительная стоянка
13 years ago
Ситуация такова - авто у меня стоит без движения больше месяца. За это время трубки (под капотом) покрылись каким то белым налетом. Возникает вопрос - это как то может повлиять на их целостность? Машину эксплуатировать не планирую еще около 2-х месяцев. Может есть какая нибудь химия для обработки трубок и т.п.?
стоянка авто, консервация, зимняя эксплуатация, долго
76nalos
26 October 2011
Длительная стоянка
11,8K
MaxDevil
8 November 2011
Gloom_NK
может быть, но снимать эти клеммы (и сам аккум) можно пальцы сломать и нервы...ваще неудобно засунули этот аккум
Gloom_NK
8 November 2011
Antonov_YS
много тут хомячков на форуме, вспоминай кому и в каких темах дорогу переходил
MaxDevil
достаточно снять одну из клемм
FF
9 November 2011
Тема перенесена из раздела "Электрооборудование".
K.volt
12 November 2011
После снтиея клем, не вредно протереть крышку нашатырным спиртом, особено вокруг клем.
Очень хорошо смывает оксидную пленку и снижает саморазряд.
Mr.Mirror
12 November 2011
После снтиея клем, не вредно протереть крышку нашатырным спиртом, особенно вокруг клем.
Это и при ежедневной эксплуатации не повредит иногда делать.
mmvandrejj
13 November 2011
Если клеммы скидывать то лучше зарядить да домой его в уголок поставить,чего зря морозить.
UrRu
13 November 2011
Зачем все клеммы отсоединять, достаточно одной. А протирать сверху надо р-ром соды.
13 November 2011
UrRu:
После этого мыть надо, после нашатыря нет.
DevilX
21 November 2011
Народ подскажите на 3м фокусе так же гиморно снимается аккумулятор, а то посмотрел на форуме фотки как снимать аккумулятор чуть плохо не стало?
xxxxxxx
23 November 2011
снимать не снимал, но похоже так и есть , запрятан примерно на треть, думаю с демонтажем будут проблемы
UrRu
24 November 2011
Если одну то какую снимать или если две то какую первую, а то давно забыл?
24 November 2011
UrRu
Достаточно отсоединить плюсовую.
xxxxxxx
24 November 2011
(+) снимается легко, а до минуса не добраться , неудобно
Ригонда
24 November 2011
UrRu
Строго говоря, если следовать правилам, то сначала снимать надо минусовую клемму. Но на Фокусе это делать неудобно (хотя и возможно). Если надумаете поступать таким образом, не забудьте снять с руки часы с металлическим браслетом, так как в этом случае запястье как раз над плюсовой клеммой находится, бывает, неожиданно треск из-под руки раздаётся.
Если же будете снимать одну клемму, то достаточно снять плюсовую, после чего закрыть плюс АКБ каким-нибудь пластиковым колпачком (как говориться, от греха).
alex-balex
7 August 2015
Собственно у меня фокус 2.0 ztec автомат америкос.
Вышла такая беда, стоял он у меня аж год и 4 мес. При этом грм у него не в лучшем состоянии, его как раз надо менять было.
Обычно я в таких случаях на других авто делал так. Выкручивал свечи, заливал мл5-10 масла, ждал пол часика, потом пару раз крутил стартером, без свечей а если был доступ к коленвалу, то сначала его по часовой, а потом стартером. Ну и собственно вкручивал свечи и заводил. Но недавно после аналогичной процедуры, заводил я лансер 9 после 3х месяцев, авто (лансер) начал жрать масло. Он его и до этого любил, но после начал любить раза в 3 больше.
Вот собстввенно и возник вопрос к знатокам. Как заводить американского фокуса, ну и может помио вышеописанного там еще пошаманить где надо?
Oleg_KRSK
7 August 2015mobile
Вообще если авто исправно, то желательно заменить масло и просто завести.
DenkaNF
8 August 2015
alex-balex
вся процедура описана правильно, в большинстве случаев только так и делают, и почти таким же макаром консервируют движок на хранение... а жрать масло начинает от залегания колец, так что дело вовсе не в методе...
если раньше жрало мало масла, а после хранения намного больше, то можно сделать банальную раскоксовку двигателя, я так уже 3 машины привел в чувства и отсрочил капремонт, одной из них был фокус друга (правда это был второй)...
Причем залегать кольца могут не только от хранения, но и при повседневной езде, когда плохо удаляется масло из области колец (бывают конструктивные промахи), либо долгая езда при уровне масла меньше минимума или перегреваются поршни...
SuperSlavka
8 August 2015
кстати ласнсер масло есть начал возможно как раз из за этой методики-когда крутил стартером в открытые отверстия при кручении без свечей пыли попасть могло из колодцев))) не вариант?
alex-balex
9 August 2015
SuperSlavka:
Не мне кажеться врядли, ведь из колодцев выходит водух, а не входит, хотя, надо у профессионалов опять же узнавать )
DenkaNF:
alex-balex
То есть вы советуете так и заводить или есть еще нюансы?
Если не сложно опишите пожалуйста процедуру консервации, я вот и не зназнал что такая существует, а уезжаю я частенько..
И процедуру раскоксовки, что-то слышал, про чудо жидкости, но как-то побаиваюсь этой темы, попробую так на лансере сделать, пока только ма сло заменил с 0w-40 на 5-w-50
Алтай
9 August 2015
alex-balex
У Лансера мотор, случайно, не 1.6 литра? Почитай профильную тему на Лансер клубе. Называется "Жрет масло как Камаз" и "Куда ставить маслобак". Можешь так в поисковой строке и написать, сразу на эту тему попадешь. Был у меня такой автомобиль, масло любил очень... Дело точно не в долгой стоянке. И раскоксовка не очень-то и помогла, по крайней мере мне, но ситуацию чуть поправила. Я уже на 10w40 потом перешел. На 2.0 такой проблемы не было.
DenkaNF
9 August 2015
alex-balex
про консервацию двигателя можно почитать в интернете, по запросу "консервация двигателя"... насколько я помню, делают ее так:
- на карбюраторах раньше вырабатывали все топливо в карбюраторе что не оставалось кокса, или же добавляли антиокислительные добавки в топливо
- в цилиндры заливают 25-50мл моторного масла (желательно не очень жидкого) и проворачивают мотор на 2-3 оборота (рукояткой за шкив) чтобы зеркало цилиндра, поршни и клапана покрылись слоем масла
- глушат отверстие выхлопной и воздушного фильтра для избежания попадания влаги
- отмывают движок и все участки (возникновении коррозии на которых является нежелательным) смазывают консервирующими составами
на этом вроде все...
а раскоксовку я всегда делал составами от "лавра", по методике описанной на упаковке... больше всего понравился набор состоящий из промывки масляной системы и жижи которую добавляют в цилиндры...
раскоксовку обычно старался совместить с плановой заменой масла, т.к. после данной процедуры его необходимо менять...
firesanek
10 August 2015
просто брать и заводить..
не одну машину после долгой стоянки (год и более) заводили, причем после дтп - и ничего..
один раз только долго мучили - бензин видно совсем говно был, гореть не хотел, но на 10ю попытку завелась
alex-balex
11 July 2019mobile
День добрый, прошло еще 3 года и я добрался до своего авто Focus USA 2.0 ZETEC. Заводить сразу было страшно ибо грм был в трещинках, поэтому погрузил авто на эвакуатор и повез в сервис. Там заменили грм, сальники, помпу и масло. Она завелась, это плюс, но работает вот так (видео), это минус. Далее слил бенз, залил свежий. Ничего не изменилось. Граждане специалисты что это может быть?
https://youtu.be/M45l1IqFlmA
https://youtu.be/gDfHaJdRL1w
autogid22
28 July 2019
Ничего страшного у меня 2 года стояла, завелась с первого раза, всё гуд.
