Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
petkin198663
2 July 2019mobile
max_470
Менял одинаково
Перепояли проводок один на другую сторону теперь показывает но не точно
petkin198663
а что за бензонасос поставил? Полностью топливную станцию менял или только турбинку?
29krendel12
2 July 2019mobile
Здравствуйте помогите пожалуйста купил Форд фокус 1 американец 2л двигатель зетек, с регулятора давления стоящего на рампе через вакуумную трубку давит бензин в коллектор. В чем причина?
29krendel12
У американцев на рампе датчик давления. Вакуумного регулятора нет. Если колхоз то менять регулятор.
Ребята всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста может быть кто в курсе.Подходят ли шатуны от Splitsport k Zetec 2.0 16v Ford focus 1 2004 для америки. Занимаюсь переделкой российского чуда сборки на свой просто найти не могу.Коробка автомат по крайней мере подходит уже проверено не только мной)))
29krendel12
3 July 2019mobile
Как нет? У меня регулятор без обратки идёт подача и отходит вакуумный шланг в коллектор, вот с него и давит бензин. Получается бенз в коллекторе, соответственно обогащения и стреляет глохнет. Не пойму как быть
Главное не могу понять работу рдп, так как к нему подходит фишка трехконтактная.
ismailov
8 July 2019mobile
Парни подскажите корпус бензонасоса пришел в негодность хочу поменять но не могу найти такой как у меня без обратки и крепиться на дне бака какой можно поставить или вернее будет сказать какой подойдёт у меня американец 2.0 Zetek
где купить может номерок у кого есть
alek.mukh
9 July 2019mobile
Здравствуйте, кто разогревал фару в духовке, надо ли сначала лампочки снять или можно так целиком?
Oleg_KRSK
9 July 2019mobile
alek.mukh
Конечно надо! И лампы, и крышки
ismailov
Проверь krauf KR 0889M или 775238W
Всем добрый день! Может кто то сталкивался, уже неделю не можем найти решения проблеме. Форд фокус 1, двигатель сплит порт, началось все с того, что разорвало патрубок снизу расширительного бачка, сказали нужно заменить крышку на бачке, заменили, через несколько дней ее просто вырвало на ходу, купили ещё одну в два раза дороже, сказали, что качественнее, но антифриз все равно выпаривается, а когда даёшь газа ещё и вытекает.
прокладка может прогорела?
рыбак33
12 July 2019
Galina
прокладка или радиатор забит нафиг и помпа давит все .
надень шарик на горловину бачка и погазуй если надувает значит прокладки кирдык .
makcon93
13 July 2019mobile
Народ,можно ли вылить все масло из АКПП?!
Что будет с насосом в коробке ?
nikolaj_sm
15 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста размеры гофры на вых.тр. Фф1 2003г папа 2.0
dmitrjkovalenk
15 July 2019mobile
Здравствуйте проблема такая фф1 дв слип порт бьёт шкив коленвала. снимал шкив а шестеренку ни как прикипела ,решил поставить обратно подтянул а он всеравно болтается ,снял подложил шайбу затянул все ок.только шестеренку зажало к блоку как быть?
maxik438
15 July 2019mobile
Здравствуйте поиск по форуму результатов не дал. Проблема в следующем двигатель zetek 1,6 100л.с., сделали супруге моей двигатель замена поршней и т.д. Не долго проездив двигатель вышел из строя, перестал заводиться и пропала компрессия, решив что это результат плохого ремонта я купил контрактный двигатель с пробегом 74 тыс.км., поставил его завелся отлично работает хорошо, поехал, коробка автомат, появилась некая проблема когда ехал в гору начали стучать клапана или детонация ну звук какой-то такой, покатался ещё по городу такой же звук появился при резком нажатии на педаль газа, остановился на обочине стали плавать обороты не с того не с сего, на педаль газа отзывался плохо, ок думаю нужно ехать к мастеру который ставил двигатель, проехать там километра 4 оставалось, звук этого цоканья усилился и стал постоянным, пропала тяга и двигатель в итоге заглох, дотянули до места вскрыли головку, и вот какая картина впускные клапана не до закрыты и в поршне третьего цилиндра скол
![posted image](//media.ffclub.ru/th/up371144-FAE97671_7BF7_4467_8807_CA5E835C6749.jpg)
Решив что двигатель мне достался не ликвидный я решил всё таки вскрыть и тот двигатель который капиталили, а там оказывается точно такая же проблема с цилиндрами только уже третьем и четвёртом. И да поставил то новые свечи выкрутил их а они вот на что стали похожи
подскажите что вообще могло такое случится из-за чего в чем проблема, я боюсь теперь как бы после новой капиталки я не увидел бы вновь испорченные поршни.
maxik438
Комрад, это не скол. Это у тебя поршень, просто-напросто, вытек из-за того, что по каким-то причинам, поршень был перегрет и оплавился.
Судя по поршню - масложера не было.Лямбда, свечи,катушка, провода исправны? Менял их?
Как пример - если лямбде много лет и она потихоньку помирала (не до обрыва, ибо тогда чек был бы), но регулировала смесь уже хреновенько и у тебя шла бедная смесь в цилиндр, а бедная смесь сильно разогревает движок.
Если у тебя это произошло на двух движках, значит чето со стороны машины не то.
Со свечами у меня была такая муть, когда катушка помирала. Она систематически уничтожала свечи.
но тебе надо серьезно заняться вопросом машины.
maxik438
16 July 2019mobile
max_470
Из перечисленного менял только свечи. Я как раз так и подумал на смесь. Впервую очередь грешил на форсунки конечно но и их пока не трогал. И то что свечи разрушаются да кстати косился на катушку. Как я понял дабы подобного более не было нужно, лямбозонд менять, катушку, провода и желательно проверить форсунки, я правильно понял?
maxik438
Лямбда, катушка, провода, свечи обязательно. Больше, по сути, там и менять нечего. После ремонта надо будет понаблюдать за параметрами работы двигателя.
Niklaus
16 July 2019mobile
Подскажите пожалуста, патрубок от радиатора раздувает я так полагаю надо менять? И еще такой вопрос, как настроить развал-схождение
NiklausНу если раздувает от того, что шлангу много лет и он уже деформировался, то да. Если дует от того, что в систему избыточное давление нагоняет - другая тема.
по сход-развалу сюда
Сход / развал. (Р)
Niklaus
16 July 2019mobile
max_470
Патрубок менял месяца 4 назад
Niklaus
Крышку смени на бачке охлаждайки, если не менял.
Niklaus
16 July 2019mobile
max_470
Буду пробовать
Ты говорил что если избыточное давление другая тема, а примерно куда лезть? Просто когда машина стоит все норм, но стоит проехаться в расширительном воздух с патрубков идет. Заранее спасибо
NiklausНу самая негативная тема - это пробой прокладки. Тогда выхлопные газы пойдут потихоньку в систему ОЖ.
Проверяют обычно так. Одевают изделие номер 2 на горловину бачка расширительного и заводят авто.
Если надувается сильно - беда.
https://www.youtube.com/watch?v=I55c7nWI7FY
Niklaus
замени патрубок, крышку желательно и погоняй на оборотах иногда откручивая крышку на месте, чтобы воздушная пробка вышла (если есть).
Svail:
max_tomsk Хруста нету. Только тук тук при троганьи. Может ещё трипоид быть причиной? |
Может быть трипоид, а может быть и шаровая. Надо смотреть.
Скажите, стоит ли вообще мыть маслоотделитель
Lan33
Себе такую процедуру не делал. Есть на драйв два с фото такая тема по промывке маслоотделителя.
