Сегодня заметил, что не работают датчики объема.
Сама сигналка работает .
ICe ™
24 July 2005
Пакет Безопасности №5
Tores
14 January 2019mobile
nikola-vaganov
Ну как бы вполне реально, вопрос есть ли радио модуль у тебя. Ключ на разборе можно купить, смотреть только чтобы он под заточку пошел нормально, цена от 500р до 2000 в зависимости от жадности продавана. Прошить ключ в приборку, имея ноутбук, купи елм327 и лицензию форскан в сумме 800р. Прошей ключ. И останется только радиомодуль, если его нет то еще тысячи 3.
nikola-vaganov
25 January 2019
Tores
добрый день . ключ пришел с китая к центральному замку подшился! получается сейчас надо чип подшить в приборку форсканом я правильно понял?
u041348
27 January 2019mobile
Чип к иммобилайзеру привязать елм без переключателя подойдёт?
u041348:
Чип к иммобилайзеру привязать елм без переключателя подойдёт? |
ДА
u041348
30 January 2019mobile
Какая программа нужна?
u041348
mag106 эта? Прошивается только в рсм?
u041348:
эта? Прошивается только в рсм? |
форскан - не pcm а в приьборку прописывается
serjby12
20 February 2019mobile
Gru85
Как решили проблему?
Здравствуйте ещё раз.
Фокус 1,6 2007 5дверей.
Моя проблема так и не решена.
Не работает дистанционное закрывание/открывание. Не работает аварийка.
Прозвон проводки. Диагностика. Разбор гема.
Новый ключ. Перетряхнули всё от светильника над лобовухой до гема. Диагностика ошибок не показывает.
Отзовитесь друзья, кто может помочь, подсказать?
kalmik
сменить на донора Гем пробуй
garapatskiy
7 July 2019mobile
Перестала работать Серена штатной сигнализации, прочитал ошибки - КЗ в сирене и датчике объема.
Подскажите куда смотреть ?
Фф2 2005 чиа
garapatskiy
может донора взять заменить проверить
Maxitola
20 July 2019mobile
Господа, при срабатывании сигнализации пб5 поворотники моргают или только сирена?
Maxitola:
Господа, при срабатывании сигнализации пб5 поворотники моргают или только сирена? |
мигають
Здравствуйте! ФФ2 рест. 2011г. 2.0 АКПП. Поменял блок предов в салоне и подкапотную проводку (было окисление из за попадания влаги в блок и далее поплавилась проводка местами). Блок взял такой же по серии - DG и проводку от такой же комплектации. Ключи привязал, вся электроника заработала штатно, кроме сигнализации и датчика объема. Через elmconfig включил двойное запирание и еще раз включил сигнализацию в GEM-модуле. Двойное запинание работает, но вот сигналка нет. Проверил внутри машины, нет реакции и на датчик объема. Подскажите, куда копать? Есть ли отдельные преды на сигнализацию?
Сам разобрался в итоге. Сигнализация и датчик объема заработали после после повторной активации в elmconfig
RYBAKI
29 March 2020mobile
Ребят, приветствую. 2 месяца назад купил фокус 2 2007 года. В последние дни замечаю проблемы с сигнализацией. Стоит штатная. Бывает, когда заведу машину, начнет орать.
Помогает только, заглушить, закрыть 2 раза, потом открыть и снова завести.
А еще может закричать во время движения, приходится останавливаться, глушить и повторять те же действия.
Может сталкивался кто?
dsprts
7 October 2020mobile
Авто серии 32. Стоит сигналка стремная Шерхан 9. Раньше пользовался штатным брелоком форд для открытия/закрытия авто и ставилась на охрану сигналка шерхан. Не понравилось что после автозапуска нельзя поставить на охрану. Активировал штатную сигнализацию в елмконфиг и вроде работа сигнализации при работе ДВС, не помню точно. Стало возможным поставить на охрану но снимать надо было так же с брелка форд потому как снимая с брелка сигнализации и открывания двери срабатывала сигналка Шерхан. К тому же не штатный концевик Шерхан постоянно гнил, я его убрал. Кстати когда активировал штатную сигнализацию то не посмотрел на приборку есть ли сообщение про капот. Вобщем хочу поменять замок капота чтобы тросом из салона открывать. За 900р от мондео какой то asam вроде с концевиком? У меня ведь провода в замок идут, но видимо контактов в замке нет. И как сделать по человечески постановку на охрану при работающем двигателе? Хотя вопрос сигналки надеюсь решу в ближайшее время заменой ее на старлайн s96.
И ещё вопрос. У меня же замки без двойного запирания? Как найти с двойным? Все 4 менять?
dsprts
Ossca 18604 замок капота
w89670488666
19 October 2020mobile
Купил плафон с датчиком движения, сирену, и концевик на копот. И все работает ПБ5
Ramb_o
30 January 2021mobile
Коллеги! Всем доброго дня!
Недавно заметил что перестали открываться\закрываться задние двери в FF2 SE с ПБ5. Ни с брелока сигнализации ни с штатного ключа. Передние двери открываются\закрывается. Авто встаёт под охрану.
Кнопка блокировки замка на задней двери срабатывает.
Может у кого есть мысли по тому как решить данный вопрос?
И ещё... может есть у кого инструкция по ПБ5 или работе ЦЗ. Штатный мануал по машине почитал... полезной информации не нашёл.
открываться\закрываться задние двери |
на ваге моторчик помогает продуть, почистить коллектор
Ramb_o
1 February 2021mobile
Спасибо, но не верю я что одномоментно оба моторчика сломались/забились грязью и т.д. похоже это либо на какую-то блокировку задних замков либо на какой-то глюк в электрике.
Из последнего вмешательства в электрику была установка сигнализации... но прошло пару недель после установки до того как двери перестали открываться/закрывается.
dsprts
17 February 2021mobile
Ramb_o
Если замки по кан шине работают то вполне сигналка может эту шину беспокоить
Вообще со схемы я бы начал
Ramb_o
18 February 2021mobile
Заехал на днях на диагностику, сканер выдал ошибку связи с дверью C и D, и проблему с лампочкой подсветки кнопки блокировки стеклоподъемников.
Vvkrivon
21 March 2021mobile
Ребят, помгите плиз, кто сталкивался с таким, после снятия АКБ при поставке на охрану, происходит однократный звуковой сигнал и через паузу несколько коротких, как исправить я забыл, раньше сам лечил, путем монипуляций постановки с брелоком и снятием АКБ, но блин вообще напрочь забыл порядок как что(((
555cobol555
28 March 2021mobile
Не знаю в тему ли кину ,но капот плохо закрывался .Причина удар в правую сторону все как бы исправил ,но капот приходилось хлопать с не хилой силой .Решил проблему подложил пластиковые подкладки из згонных труб отопления и все капот закрывается как с завода 15 сантиметров в верх и хлопок все гуд .Подпорки поставил под резинки между родиатором и резинками крепления на усилители переднем если помог всем удачи главное палку не перенесите ,если сильное изкривление ,то лучше исправить проблему с усилителем передним.
AlexSol
10 May 2021
Ребят помогите разобратся с пинами. Есть сенсор от мондео, хочу попробывать прикурить его к фокусу. Разьемы отличаются, но если доработать разьем от фокуса то думаю влезет спокойно.
Sergik848
6 September 2021
Привет всем уважаемые форумчане! фф2 2011 ПБ5. Заранее прошу прощенья всю тему не копал. У меня возникла такая проблема: перестала работать в полном объеме штатная сигнализация, а точнее датчик объема не реагирует СОВСЕМ! При постановки на охрану специально сидел в салоне и пробовал там делать различные телодвижения но к сожалению сигнал на проникновение молчит как партизан, короче только отпирает-запирает двери центральным замком и на этом все. Думаю может это было связано с доп.сигналкой?
mandalore105
7 September 2021mobile
Sergik848
Подкинуть заведомо исправный? После чего перестала работать?
