Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
475,2K
1,6K
karlon3
5 July 2019mobile
Shestik
При открытие капота надпись на приборке появляется? В настройках приборке активация датчиков объема есть?
Анатолий33
5 July 2019
цитата (Shestik)
Проверял, перед датчиками махал, из салона открывал, жалом с улицы открывал, тишина. Орать не хочет. Я к тому если все с завода стоит, может просто не активирована?
Возможно. Но наверное и доставлять что-то придётся. Не связывался с фокусами, почитайте тему про штатную сигналку (доустановку) и станет все понятно, надеюсь.
Mikron56
5 July 2019mobile
karlon3
Про надпись не знаю, не смотрел. В приборке смотрел, датчиков объема нет. Но за ок на капоте подключен каким то разъемом.
karlon3
5 July 2019mobile
Shestik
Должно на приборке писать тогда что открыт капот.
Mikron56
5 July 2019mobile
karlon3
Завтра посмотрю, но вряд ли что то писать будет если не активирована.
andrei51
5 July 2019
цитата (Shestik)
Анатолий33
У меня титаниум. 19 год. К замку капота подключен разъем. Стоят датчики объема, или просто муляж, не разбирал ещё. Но штатной сигнализации нет. Это у всех так?
И если концевик капота подключен, и окажется что и датчики объема стоят и подключены, нужно сигналку просто активировать и все?
Нет,на замке капота стоит заглушка, белая должна быть,вместо датчиков объема стоят просто сеточки тоже замена на датчики. и активировать все это дело надо будет.
Концевик на замке.
Mikron56
5 July 2019mobile
andrei51
Да, белая. Только она на проводах висит. Провода в гофре. Внутри пины, 2 по моему. Смотрел мельком. Датчиков скорее всего нет. Сеточки стоят.
andrei51
5 July 2019
Я себе доустанавливал всё это,вообщем не дорого ,замок можно брать аналог так как нужен только концевик дешевле выходит ,ну и датчики объёма б/у тоже не дорого выйдет,сирену салонную можно не ставить,так как толку от неё нет тихо орёт лучше на штатный клаксон активировать.
Mikron56
5 July 2019mobile
andrei51
А потом просто активировать? Под датчики объема проводка уже есть или тянуть надо?
И подскажи как активировал. Что где прописывал
Сейчас посмотрел, на замке под капотом проводка есть, он подключен как у тебя на фото. Датчиков объема нет.
24adonis
6 July 2019mobile
Shestik
Без датчика объёма тоже можно активировать, дверь с ключа откроешь будет орать.
Ты разъём сними и проверь если на концевике есть 2 пина.
Mikron56
6 July 2019mobile
24adonis
Проводка к замку капота есть. На самом замке микрика нет.
Есть тут кто форсканом сигналку активировал?
24adonis
6 July 2019mobile
Shestik
Тогда нужен концевик или на разъёме эти две проводки замкни вместе, капот будет закрыт. форсканом можно активировать
Mikron56
6 July 2019mobile
24adonis
Уже сделал. Концевик замкнул, форсканом активировал, замок заказал.
24adonis
6 July 2019mobile
Shestik
Шустра ты всё сделал😂
Mikron56
6 July 2019mobile
24adonis
Ну я чего тянуть). Ещё бы Foccus найти, который с elm27 v.4. работает.
24adonis
6 July 2019mobile
Shestik
FoCCCus с elm27 работает но только не с твоей машиной
Mikron56
6 July 2019mobile
Это я знаю. Жду пока обновление выйдет какое нибудь. Хотя мне и форскана хватает пока.
_Serega_
9 July 2019mobile
Обновление не выйдет. Автор забил на эту прогу.
dzykm
11 July 2019
Corb
давай вместе придумаем) мне тож надо
dzykm
11 July 2019
_Serega_:
а он на форуме есть?
_Serega_
11 July 2019mobile
dzykm:
Есть но давно не появлялся
dzykm
11 July 2019mobile
Сегодня купил переходник с емл237 с чиплм 1.5 усб. Но форскан не видит его. Драйвера на вреде 10 установдилисб. Но ошибка код 10. Найду другие драйвера и попробую разобраться с Кан шиной.
Виндовс 10
karlon3
11 July 2019mobile
dzykm
Runtime pack поставь
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13823241)
witalikas
20 July 2019mobile
Подскажите, от чего подходит пин мама или какой разъем с пином купить что бы вставить в штатный коннектор? Наверняка кто то уже покупал.
dzykm
21 July 2019mobile
karlon3:
Ошибка 10 это драйвера. В комплекте были дрова неправильной версии.
dzykm
21 July 2019mobile
witalikas
100 рублей на алике
witalikas
21 July 2019mobile
famax:
Алкоголик
Для начала нужно понять версию BCM. Если он низкой серии, то концевик никак не приделать. Вот в соседней теме писали: Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд) (сообщение #18573330)
Если повезло, и бодик серии F или Е, то запастись пином в разъем BCM и куском провода. Пин обжать на провод, вставить в разъем BCM С1 пин 15. Второй конец провода на массу.
Где взять этот пин? Кроме покупки на разборе штатного разъема. На Митинском рынке много похожих и отдельно и в разъёмах, но как подобрать, не покупать же все.
famax
22 July 2019
witalikas
У меня где то оставались после прошлых доработок. Могу поделиться парой штук если очень надо.
witalikas
22 July 2019mobile
famax:
Спасибо. Очень надо, как раз на два автомобиля.
Алкоголик
23 July 2019
witalikas
хз, я так туда и не долез, посмотрю на днях, попробую какой нибудь от блока питания компа вкорячить.
