На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
RichardGere
2 July 2019
И ещё вопрос, что это за цифры?
1->2->3 ?
Это кол-во Bluetooth устройств, которые запомнила ГУ. На картинке сейчас третье активно. Первым и вторым у тебя подключался не айфон явно, он третий.
Tapac88
2 July 2019mobile
LifeForCode
Не знаю... где это настраивать?
То есть надо как то список почистить... как?)
Tapac88
2 July 2019mobile
И вот такого изображения у меня нет, хотя приборка такая же...
RichardGere
2 July 2019
Tapac88:
полазить по настройкам плеера, системы. не знаю конкретно. просто догадка.
в режиме bluetooth заходишь в настройки и крутишь список настроен вниз пока не найдешь девайсы, там их можно вроде отключить.
надо прошить hec модуль (приборку) под все это дело.
Tapac88
2 July 2019mobile
LifeForCode
Прошивать через клубный адаптер или как ключи, надо ехать к кому то...?
Все Настройки излазил в айфоне, не нашёл... в другой то гарнитуре такого нет, которая в шлеме на мотоцикл...
Tapac88
2 July 2019mobile
А может быть такое, что у меня старая версия прошивки наверо, поэтому системных звуков нет?
Igor1310
2 July 2019
Tapac88:
У меня был телефон на платформе WindowsPhone и звуки в колонки шли даже если включено радио. То есть поставил навигатор, включил радио, а когда нужно, то навигатор начинает вещать не зависимо какое устройство для прослушивания выбрано. С телефоном на андроиде этого нет. Вывод проблема не в novero, а в телефоне.
Tapac88
2 July 2019mobile
Igor1310
LifeForCode пишет что у него айфон и все звуки есть...
Евген2115
2 July 2019
Tapac88:
Программно надо включить, тогда появится.
Tapac88
2 July 2019mobile
Евген2115
Через elmconfig получится?)
Евген2115
2 July 2019
Tapac88:
Естессно
Tapac88
2 July 2019mobile
Евген2115
Завтра займусь, спасибо))
А что даёт перепрошивка? Не знаю какая у меня стоит, вряд ли самая новая, читаю, что все обновляются на более новую, AR вроде, что то даст это?
И получается начнут отображаться треки на экране панели?)
Евген2115
2 July 2019
Tapac88
мы не знаем что у вас сейчас активировано и какие версии софта. Штатно или вы сами все это устанавливали?
Tapac88
2 July 2019
Евген2115
У меня дорест, вообще ничего не было. ставил сам, по схеме, которая тут.
Tapac88
2 July 2019
вот мой блок
Tapac88
2 July 2019
Евген2115
Предыдущий владелец говорит, стоит прошивка AV, говорит сам прошивал.
Smash71
3 July 2019mobile
Tapac88
если уже есть плеер блютуз, то это практически последняя прошивка.
Tapac88
3 July 2019mobile
Smash71
Понятно... у меня мелькают мысли прописать его для моей машины индивидуально, как кто то тут делал... сегодня попробую...
Tapac88
3 July 2019mobile
Модуль заговорил по русски, на приборке появилась индикация звонка и всё, больше ничего не изменилось...
Кстати, вопрос, треки с usb должны отображаться на панели? Диск и радио отображаются...
Этот пункт не меняется...
Tapac88
4 July 2019mobile
Igor1310
Попробовал айфон 6с, 6с плюс, 4с, самсунг с9, какой-то сони и какой-то сяоми, результат одинаковый, причём на всех кроме айфона почему мелодию телефона, даже, не воспроизводил при звонке, какая то системная мелодия играла из колонок...
Константин676
14 July 2019mobile
Помогите пожалуйста. У штатного микрофона есть разность в подключении? Можно менять полярность?
АНДРЕЙ1973
14 July 2019
нельзя.он полярный.
Vrace
14 July 2019mobile
Константин676
там штеукрный соответствующий,минус минус плюс плюс
Константин676
14 July 2019mobile
У меня нет проводки от новеро до разъема на стойке, работает всё кроме микрофона. Его брал б/у. Думаю, как проверить - или запиновал разъем неверно, или микрофон неисправен.
Vrace
14 July 2019mobile
Константин676
купи провод и все штатный
Oleg_KRSK
14 July 2019mobile
Константин676
Никак не проверить, кроме как поменять пины местами, возможно просто перепутал полярность
ivan1950
14 July 2019mobile
Константин676
Пин 3 +, пин 4 -
Константин676
18 July 2019mobile
Объясните про подключение aux. От магнитолы три провода отрезаем и кидаем их на вход модуля, от модуля три провода подключаем в гнездо aux. Т.е
в косе под панелью три старых провода не будут использоваться?
Oleg_KRSK
18 July 2019mobile
Константин676
Просто режем аукс и в разрыв ставим модуль новеро.
Smash71
20 July 2019mobile
Константин676
По старому Аукс пойдет любой звук от Новеро. Полностью аналоговый.
По Аукс до Новеро от бардачка - звук от Аукс разъема с бардачка. Так же - полностью аналоговый.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
