Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение,
однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
amid7
понятно, я имею ввиду когда ско 1 мм, 5 мм или 5-10 см то смысл есть делать
Странник33
Я понимаю стекло производства ТПП Спектр ? какой код заказа?
Странник33
12 June 2019mobile
rodosЯ не заказывал, позвонил в фирму спросил какие есть и цена и то что меня устроило поставили.
http://xl-general.ru/avtosteklo-domodedovo.aspxДелал тут можешь позвонить и узнать что интересно
Недавно заменил треснувший оригинал на AGC с молдингом, подогревом и датчиком дождя. 15 все обошлось. Сделали ок, но вот потом нашел что внизу на жабо, где оно прилегает к панели, прикручены только крайние винты, а три пистона были свернуты, а новые не поставили. Вопрос- где их купить? Подскажите может код? Там еще и дырки чуть не совпадают, не знаю, может просто болтами с гайкой подобрать и скрутить вместе...
Заменил лобовое, с подогревом и датчиком.
Но блин возник вопрос, при разборе, сломал фишку которая соединяется с зеркалом, теперь не знаю какие провода между собой соединить. Подскажите кто нибудь соединения цвета проводов между собой, там их всего 6, а то датчик тоже не работает из за этого.
Magnit654
17 June 2019mobile
mzone2:
Заменил лобовое, с подогревом и датчиком. Но блин возник вопрос, при разборе, сломал фишку которая соединяется с зеркалом, теперь не знаю какие провода между собой соединить. Подскажите кто нибудь соединения цвета проводов между собой, там их всего 6, а то датчик тоже не работает из за этого. |
Сторона, которая ближе к зеркалу, сверху в низ:
1. Фиолетовый;
2. Оранжевый;
3. Черный.
Сторона, ближе к ДД, сверху в низ:
1. Фиолетовый;
2. Черный с белым;
3. Коричневый.
Magnit654
Большое спасибо! А то я черный с белым соединяю с черным) вот и коротит )))
Magnit654
Соединил, все равно коротит ( видимо не в этом дело. Уже 5 предохранителей сжёг )
Magnit654
18 June 2019mobile
mzone2
Тогда да. Тут даже и не знаю чем помочь((
nevasya
23 June 2019mobile
Поставил кмк с обогревом. Машина с актив сити стоп, теперь тормозит перед каждым хорошо прокрашенным пешеходный переходом, и при не спешно повороте в любую сторону
говно стекло, менять буду. Другим наука
Ребята подскажите пожалуйста , у меня фокус 3 комплектации тренд 2013г . датчик света датчик дождя , подогрева лобового стекла нет . Сегодня на трассе поймал камень , стекло не восстановить . Могу ли я поставить AGC с подогревом и будет ли всё корректно работать? Идёт ли оно уже с датчиками ? если же нет , то можно ли переставлять датчики со старого стекла и будут ли они работать , спасибо
batyaonline
На ФФ3 датчик дождя и датчик света - это один модуль. При замене стекла не меняется. Меняется силиконовая прокладка под датчик. Может идти со стеклом, может идти отдельно, вместо нее могут использовать специальный герметик.
Vortex:
На ФФ3 датчик дождя и датчик света - это один модуль. При замене стекла не меняется. Меняется силиконовая прокладка под датчик. Может идти со стеклом, может идти отдельно, вместо нее могут использовать специальный герметик. |
Спасибо ,подскажи пожалуйста можно ли взять вместо обычного с подогревом , и надо ли докупать провода или ещё что либо , если до этого стояло обычное
batyaonline
Надо сиотреть наличие проводки...
kezmp
10 August 2019
Друзья по несчастью. Кто менял лобовик на ФФ3, подскажите, какое стекло ставить? Китай, РФ, Польша... предлагают даже японское, по бешеным ценам.
Magnit654
11 August 2019mobile
kezmp
Мне в Питере поменяли за 13500 с полным обогревом и датчиками света и дождя, AGC, у меня такое и стояло, правда теперь нет надписи форд.
Не_сегодня:
Поймал камень со стороны пассажира (зеленая точка на картинке), через неделю появились усики, которые через день разошлись вверх и низ до середины стекла. Записался на замену по каско, но очередь подойдет только через пару недель. Вчера трещина по низу стекла дошла практически до стойки со стороны водителя.. Вопрос, насколько безопасно ездить с такими трещинами? какова вероятность, что стекло под давлением может выдавить в салон или это даже теоретически не возможно?
Блин, ну почти как у меня!
Pashka96
17 September 2019mobile
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, стоит оригинальное стекло форд фокус 3 с обогревом , оно лопнула, хочу теперь поставить без обогрева , будет ли выдавать ошибку ?
Pashka96:
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, стоит оригинальное стекло форд фокус 3 с обогревом , оно лопнула, хочу теперь поставить без обогрева , будет ли выдавать ошибку ? |
Нет, не будет никакой ошибки
добрый, хочу кмк поставить тоже, искажений нет? А то блин начитался)) оригинал не хочу-4стекла за 8 лет умерло!! Оригинала!
Lost1980:
добрый, хочу кмк поставить тоже, искажений нет? А то блин начитался)) оригинал не хочу-4стекла за 8 лет умерло!! Оригинала! |
Ставил кмк. Тоже, начитавшись, всё вглядывался. Казалось, что по краям (у стоек) искажение больше, чем у оригинала. Еще, как будто белые накладки на передних стойках сильнее отражаются. Больше, наверное, всё надумано. Новое есть новое. Никаких царапин (заметно, когда навстечу солнцу едешь). Кстати, мастера заверили, что, в отличие от оригинала, не треснет от перепада температур
diter
Тоже скажу за кмк классно делают стекла как и Боровские.
Schuma
20 June 2020mobile
Lost1980
Как так 4 стекла? У меня оригинал заводской Бор уже 9 лет пошел и ходит
kezmp
Нужно было в этот же день заклеить скотчем, убрать авто с солнце и ездить в этот день очень медленно аккуратно и ехать в сервис засверливать скол
Lost1980
20 June 2020
Schuma:
Как так 4 стекла? У меня оригинал заводской Бор уже 9 лет пошел и ходит |
Вот так, улыбки зимой при подогреве(( по этому ориг не хочу. Еще и пескоструй после трасс пипец
Magnit654:
kezmp Мне в Питере поменяли за 13500 с полным обогревом и датчиками света и дождя, AGC, у меня такое и стояло, правда теперь нет надписи форд. |
Где меняли стекло в Питере? Можете поделиться?
Lost1980
А какое рекомендуете?
Magnit654
31 July 2020mobile
Surt47https://лобовое-бесплатно.рф/ У них ещё гарантия на стекло (платишь только за установку), не важно сам разбил или камень прилетел, главное, чтоб не дтп. У меня так через 11 месяцев прилетел камень и трещина за ночь появилась, поменяли за 2500.
Magnit654:
Surt47 https://лобовое-бесплатно.рф/ У них ещё гарантия на стекло (платишь только за установку), не важно сам разбил или камень прилетел, главное, чтоб не дтп. У меня так через 11 месяцев прилетел камень и трещина за ночь появилась, поменяли за 2500. |
У нас в Мск нашел за 19500р на таких условиях)))
В итоге поставил КМК за 10500р с обогревом и датчиками. В общем искажения есть, но только если мотать телом как маятник. За целый день езды их не видно, иногда, ну может раза три в день когда резкий разворот с перегрузкой))
Главное что бы улыбки не было как на оригинале.Это меня и отталкивало от него. Замучался менять Можно было без обогрева воткнуть но привык к нему , по 20 мин греть авто не хочется зимой что бы корка оттаяла)
Magnit654
4 August 2020mobile
Lost1980
Оригинал у меня 7 лет отходил и улыбка на трассе в мороз... Без обогрева тоже не хотел брать, раз в год стабильно в Хибины гоняю, с обогревом красота! Стекло хоть и AGC, но оно реально мне показалось более хрупким, потому что за год сколов на стекле больше, чем на том же AGC, но с шильдиком форд.. Да и сам стекольщик сказал, что уже не те стекла, как раньше, да и без шильды Форда типа минус несколько всяких проверок на качество...
