Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
528K
2,2K
Fucker86
24 April 2019
МирЖ56
а у тебя пред F43 стоит?
ф39 это как раз питание моторов корректора внутри фары, ф43 питание НСМ.
МирЖ56
24 April 2019mobile
Fucker86
Конечно. Питание, оба плюса работают при вкл зажигания. Минус тоже пашет. Кан, витую пара, тоже прозвонил.
МирЖ56
26 April 2019mobile
Отвечу сам на свой вопрос 😊, спасибо JustHunteR. Нужно было удалить профиль своего авто из ForScan. Блок HCM обнаружился, калибровка сделана
mayor251
16 May 2019mobile
Добрый вечер, подскажите. Хочу поставить штатные ксеноновые фары на фф3+, продавец уверяет, что без автокоректора линзы упадут вниз и будет ошибка. Поэтому нужно ставить блок HCM и обманки какие-то. В шапке есть информация, но по дорестайлу, а по рестайлу кто знает?
АНДРЕЙ1973
16 May 2019
без НСМ не будет работать.
mayor251
16 May 2019mobile
А как же ссылка в шапке?
ZaQik
25 May 2019
lacbp
плохой SASM ?
plgrm44
16 June 2019
У меня стоит штатный ксенон. При повороте влево или вправо обе фары поворачивают ближний свет в крайнее левое положение. Вылезает ошибка "Передние фары неисправны. Нужен сервис." После этого фары на руль не реагируют. После выключения - включения зажигания иногда ошибка пропадает, но при очередном повороте все повторяется. При этом специальные лампочки слева и справа загораются при выкручивании руля влево и вправо. Что это может быть?
firesanek
16 June 2019mobile
plgrm44
Год машины?
На доресте ничего не поворачивает, а только доп секции загораются
plgrm44
17 June 2019
firesanek:
Год машины?
У меня 3 фокус рестайлинг 2015 года.
Доп секции работаю как надо. А вот ближней свет поворачивает налево в крайнее положении и там остается.
plgrm44
17 June 2019
Вот что выводит forcan при чтении ошибок:
Code: U0131 - Lost Communication With Power Steering Control Module A
Code: U0151 - Lost Communication With Restraints Control Module
Code: U0181 - Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module A
При включении зажигания свет от фар пытается позиционироваться по центру, но через пару секунд съезжает в крайнее левое положение.
Мое предположение: фары не получают инфу с усилителя руля. В программе, кот. управляет фарами зашито, что если инфы нет, то светим влево, это, типа, как ноль.
В инете на эти ошибки отписывают, что где-то на шине CAN есть КЗ...
Romblch
17 June 2019
plgrm44
ранее фары меняли по гарантии. перетирало провод внутри фары
(как вариант можно снять фары и проверить проводку внутри)
plgrm44
17 June 2019
Romblch:
Я читал какой-то итальянский форум по этой проблеме. 3 человека также по гарантии поменяли.
Еще один чел там был без гарантии и решил разобрать фару. Поменял где-то проводку и фара стала работать.
Может кто знает: можно ли обычную фару поставить вместо адаптивной? Я бы себе поменял на обычные. Такой свет изначально не заказывал, просто была такая машина в наличие. Свет мне, хоть убейте, не нравится. Платить 1100 евро за обе фары - не хочется.
rfr78
18 June 2019
Привет!
Ребята - Focus mk3
Я поменял лампу на рестайлинг (ксенон), и с моим старым dorestyle HCM (и с рестайлом HCM) у меня нет High BEAM.
High BEAM (сигнал) на 5-м контакте в дорестиле, но моя ксеноновая лампа рестайла не имеет 5-контактного !!!
Как работает High BEAM в рестайлинговом ксеноне?
Должен ли я изменить BCM тоже? У меня есть DTC как в BCM, так и в HCM.
gurtaz
20 June 2019
Привет,
У меня тоже нет длинного света. Нужно ли заменить рестайлинг BCM?
Sync77
20 June 2019
plgrm44
можно и не итальянский форум, а тут почитать, отсюда Проблемы с фарами (сообщение #19068760) и дальше. Даже фотки кто-то делал.
Mikron56
8 September 2019mobile
Всем привет. Подогнали мне фары с ксеноном на фф3 рестайл.
Машина фф3 рестайл, титаниум, 1.6 ПШ.
Вопрос. Фары в сборе с лампами и блоками. Если их установить, нужно ли переделывать проводку в разъёме фары?
И самое главное. Будут ли они работать без датчиков положения на подвеске которые?
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
не будут. и не только датчиков, а еще модуля hcm и проводки.
Mikron56
АНДРЕЙ1973
Понял, спасибо.
Andreich199
11 September 2019
Shestik
Все будет работать кроме дальнего света, виражных фар. Но нужно в конфиге прописать ксенон.
Mikron56
11 September 2019mobile
Andreich199
HCM блок все равно нужен?
Andreich199
11 September 2019
Shestik
Нет не нужен, он отвечает за автокоректор, виражный свет, дальний свет. Ближний, ДХО, поворотники будут работать.
Mikron56
Andreich199
Ручной корректор будет работать?
Я так понимаю что надо снять галоген, поставить ксенон, прописать в блоки и все?
Andreich199
11 September 2019
Shestik
Я собирал комплект заводского ксенона полностью, до покупки датчиков, модуля HCM, омывателя фар, я купил фары поставил их, прописал в конфиге ксенон и работало все то что я написал выше.
Да все верно, ручной будет работать.
exoniq
17 September 2019
Всем привет,
поставил на свой рестайл заводской ксенон, сконфигурил, ошибок нет, hcm по самодиагностике тоже все ок выдает. Линзы поворачивают, боковые секции светятся.
А вот дальнего нет, и слышно как bcm реле щелкает при включении дальнего, хотя не должно. Т.е пытается работать как на доресте с отдельным выходом на дальний. Если свет выключен - то ближний при моргании включается, но шторка опять же не подымается.
shulc1982
27 September 2019mobile
Приветствую, всех! Подскажите пожалуйста, хочу установить ксеноновые фары от ст дорестайл. Машина 13 года, проводка пустая.
1. 9 пин фар кинуть на землю.
2. 2 пин фары до ВСМ, левая фара — 3 пин разъема С6-3, правая фара С6-12. Прошить колхозный ксенон, прошить ДХО.
3. Виражки - пин 6 левой фары до разъема С21-8, правой фары до С21-12, верно?
4. пин 13 обеих фар соединяю между собой, прокидываю проводку до блоков предохранителей на F43 (он пустой, ставлю второй пин, предохранитель и от него тяну в салон до С21-11, верно?
5. пин 14 обеих фар соединяю между собой и веду в разъем С21-23, верно? Если у меня пустой разъем F39? В галогеновой фаре он вообще идет на 21 разъем? что делать, куда к какому разъему и пину тянуть провод? до С21-18? или подсоединиться к 1 пину фары и проложить провод до С21-23?
Датчики не буду ставить, поставлю обманки, мне важно виражки и работа ксенона с ДХО. Проводку до блока hcm вроде понятно куда подключать. Меня волнует подключение от предохранителей. Подскажите если где ошибка! Заранее спасибо!!!
Dobrinia
6 October 2019
E
exoniq:
Всем привет,
разобрались?
exoniq
6 October 2019mobile
Dobrinia
да, немного экзотическая ситуация получилась. Фары были с оборваным шлейфом на шторку (поляки такие поляки..), а hcm был с американским конфигом, поэтому никаких ошибок и не выдавало. Видимо на штатовских фарах шторка управляется напрямую и hcm вообще по барабану что там обрыв.
Залил в hcm директ конфиг с европейского фокуса, получил ошибки, пофиксил провода в фаре - теперь все работает 🙂
А чтобы реле не щёлкало просто вытащил предохранитель 🙂
mayor251
21 October 2019
Доброй ночи, кто подскажет коды датчиков положения кузова?
alik88
3 November 2019mobile
Здравствуйте. Фокус 3 рестайлинг, штатный биксенон. Фары светят очень низко-около 20-30 метров перед собой,при этом автокорректор фар работает,линзы поваричавают за рулём,верх вниз и вправо влево после запуска автомобиля фары тоже ездят.
Вопрос. Для того,чтобы чуть задрать их,нужно ехать на СТО со спец оборудованием для Форда или подойдёт любое,и можно ли отрегулировать фары вручную.
Спасибо
