Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
796,2K
3,7K
Gringg
14 June 2019mobile
n04122018
Подушки посмотри.
n04122018
14 June 2019mobile
Gringg
Мы пересрахавалис сразу поменяли подушка.проблема не в подушке на холодную нет вибрации или даже зимой нет вибрации.если проблема была бы в подушке то сразу как завидеш колбасилби.я заважу машину прогреваю минут 10-15 все нормально работает нормально проеду 5-10 км все начинает колбасит машину
Gringg
14 June 2019mobile
n04122018
Все подушки меняли ? Возможно проблема в электрике .
n04122018
14 June 2019mobile
Вибрация появляется когда двигатель достаточно прогревается
n04122018
14 June 2019mobile
Gringg
Это проблема появился осенью точнее август месяц,потом я с разными мастерами сделали всё эту работу.поменяли много чего ничего не помогло,потом решили капиталку делать сделали как так машина долгое время стояла закончили ремонт концу ноября,я забрал машину проблеми не исчезли,потом зима похолодало минус 10-15°все нормально нет вибрации думали всё.как только весна наступила плюс температура все начинает колбасит
Электрик все проверял ничего не нашёл,причём хороший электрик. Несколько недель ждал очеред
Gringg
15 June 2019mobile
n04122018
Задал вам вопрос все подушки меняли?
Интересная взаимосвязь с плюсовой температурой.
Константин676
15 June 2019mobile
n04122018
Проверяли датчик температуры наружного воздуха? Если он занижает температуру, такая вибрация возможна. Мотор в этот момент не дымит сажей?
n04122018
15 June 2019mobile
Если это датчик температуры то должен же показать диагностика...?
n04122018
15 June 2019mobile
Константин676
Если этот датчик выходит из строя то диагностика должна показать ошибку,или бывает что ошибку не показывает?
Константин676
15 June 2019mobile
Он может и работать, только температуру неверно измерять. Он стоит на усилителе переднего бампера - проверь контакты, если чистые - поставь новый датчик.
danilin575
15 June 2019mobile
n04122018
Не факт конечно, что окажусь прав, но у меня было такое из-за изношенного вентилятора. Посмотри возможно это он при включении даёт такую вибрацию. Шанс мал потому что столько уже спецов посмотрело твой мотор, не могут же они все ошибиться. Но по симптомам именно оно. Как нагреется, сразу колбасит. А зимой нет вибрации. Потому что и вентилятор не включается зимой практически. При этом он вращался у меня нормально, если смотреть на глаз. Поэтому проверь просто включением кондиционера, чтоб исключить.
n04122018
15 June 2019mobile
danilin575
Не поверишь даже вентилятор поменял.это не просто вибрация а всю машину колбасит как будто двигатель работает без подушек
KOTYRA
15 June 2019mobile
n04122018
Добрый вечер, а вы все подушки меняли?
n04122018
15 June 2019mobile
KOTYRA
Добрый вечер!нижную поменял,а верхний правый проверили проблем нет работает.все мастера говорят что если подушка то как завидеш то сразу начинает колбасит.я сам убедился зимой вибрация не было.как только потеплело все началось
KOTYRA
15 June 2019mobile
n04122018
А какую менял?
n04122018
15 June 2019mobile
KOTYRA
Нижную
KOTYRA
15 June 2019mobile
n04122018
Ну вот смотри, я поменял год назад для профилактики все подушки, вместо оригинальной нижней поставил Metalcaucho 05284 круглая металическая и у меня через пару тысяч на горячую начал колбасить движок, думал форсы-промыл их, толку ноль!!! Вот посмотри Крепления, опоры дизельного двигателя - FINIS коды (сообщение #19105380). В итоге через некоторое время движка начала трястись и на холодную! В итоге нижняя новая Подушка, поставил обратно свою оригинальную и все прошло!!! посмотри сними и проверь мало ли-чудес не бывает!!! Ты какую новую поставил? Ну или в итоге прозвана аттестат провода идущие на управление форсункой-может где в жгуте отгнил!
n04122018
15 June 2019mobile
KOTYRA
У меня только на горячую колбасит.я менял эту подушку симптомы были другие.а когда все это началось поменяли сразу первым делом нижную опору.все что поменяли только на оригинальную.
KOTYRA
15 June 2019mobile
n04122018
Тогда проверяй проводку больше нечему! Может провода идущие на форсунки где то отгнил и поэтому такое происходит, форсунка перестаёт работать или через раз.
PVE
17 June 2019mobile
n04122018
Баланс по форсункам проверяли?
Одна из форсунок может при нагреве переставать работать при недостаточном тепловом зазоре.
n04122018
17 June 2019mobile
PVE
Да чтобы исключить форсунки купил новые поставил
PVE
17 June 2019mobile
Баланс форсунок все равно нужно проверить - может проблема в проводах до форсунок или в модуле управления
Ti-VCT
19 June 2019
Ребят, а что 1.8 100лс TDCi тоже турбина с изменяемой геометрией? Разница только в прошивке?
Константин676
20 June 2019
Ti-VCT
турбина обычная
Celixx
20 June 2019
Здравствуйте, увжаемые форумчане, присединяюсь к вопросу n04122018. Сцепление-маховик новые, колбасит нагорячую. С включенным кондиционером работает ровно, пробег 250 т
dangoat
12 July 2019mobile
Здравсвуйте, какие признаки конца шкива коленвала?
abcdef80
17 July 2019
PVE
Вы писали про ошибку P0098
Обычно такая ошибка возникает при плохой "массе на датчик". Проверить просто - взять провод подходящей длины и продублировать на массу авто сразу с разъёма датчика. Если ошибка перестанет выпадать искать где перетёрся провод или пропал контакт.
Столкнулся с такой же проблемой, ошибка P0098. Не могли бы Вы указать где расположен этот датчик. А если будет фото Вы сделаете меня самым счастливым человеком.
PVE
17 July 2019
abcdef80
Датчики электронной системы управления (сообщение #7510178)
Ваш под номером 1
abcdef80
17 July 2019
PVE
Если я правильно понял находится на патрубке с интеркуллера перед впускным коллектором.
PVE
17 July 2019mobile
abcdef80
Так точно
